mik90
    277
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    180m2. Budynek nieocieplony
  • Instalacja
    11 grzejników z zawotami termostatycznymi, zawór 4d
  • Źródło ciepła
    Defro Komfort Eko Lux 20 KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wielkopolska
1905 wyświetleń profilu
Osiągnięcia mik90
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Współtwórca
6
Odpowiedzi społeczności
  1. Nie rozumiem. Skąd tlenek z kotłowni w kuchni? To jest zupełnie inny komin i miejsce. I ta anomalią jest jedynie podczas włączonego wentylatora. Poza tym grawitacja działa.
  2. Odkręcałeś wentylator? Często polaczenie wentylatora z kotłem jest zapchane popiołem.
  3. Planuje założyć na dole kratkę z klapa zwrotną a do góry rurę z wentylatora z taką klapa
  4. Problem póki co udało się rozwiązać. Kilkukrotnie dopuszczanie wody i odpowietrzanie pomogło, choć nie zliczę ile razy ale myślę że to była wina dlugo ściągniętych grzejnikow I braku wody. Po odpaleniu kotła jeszcze raz musiałem taka akcje zrobić i jest ok. Mam nadzieję że problem nie wróci.
  5. Otwieram okno i nie pomaga. Zauważyłem jedynie że przy pracy na 1szym biegu było dobrze a na wyższych wpycha w dol..
  6. Jakieś pomysły?
  7. Pompę mam na powrocie i zasilaniu. Kocioł nie był jeszcze rozpalany. Załączę pompy żeby trochę pochodziły i potem znów spróbuję dolac i odpowietrzyć. Chyba że ktoś ma inne pomysły?
  8. Przy pierwszym założeniu grzejników normalnie dopuszczał w instalacje CO zaworem delikatnie, ale woda przelewala się naczyniem a w grzejnikach ciągle był brak i ani nie szło powietrze ani woda.
  9. Mam problem z kanałem wentylacyjnym. Na jednym kanale są dwie kuchnie: jedna na parterze, druga na piętrze. W momencie kiedy pochłaniacz na piętrze nie jest włączony to jest naturalny ciąg w górę. Kiedy załączę pochłaniacz na piętrze to powietrze zamiast w górę spada w dol i wpada do kuchni na parterze i wówczas pojawia się ciąg wsteczny. Co jest powodem i jak mogę rozwiązać problem?
  10. Mam spory problem. Proszę o pomoc w rozwiązaniu. W lipcu robiłem remont na piętrze domu jednorodzinnego, m.in. hydraulik prowadził nowe rury, dokładał grzejnik i chował rury od grzejnika w ścianę. Następnie napuścił wody i zostawił. Potem prace wykończeniowe M.in. szpachlowanie, malowanie itp. Na koniec powieszamy grzejniki, ale generalnie w rurach wody nie ma. Dopuszczamy wody i próbujemy odpowietrzyć, ale za każdym razem to samo: uchodzi powietrze i cisza-ani wody ani powietrza. Nawet jeśli w jakimś grzejniku pojawiła się woda przy odpowietrzeniu to za chwilę nic nie było. Umówiłem się z hydraulikiem i był przedwczoraj -podlaczyl się pod przelew ze zbiornika wyrównawczego i ta rura pchał wodę na instalacje. Odpowietrzanie poszło błyskawicznie, duży wyrzut powietrza a potem woda z każdego grzejnika bez problemu. Przeszedłem wszystkie grzejniki 3 razy i było ok. Dziś sprawdzam a w grzejnikach brak wody. Uchodzi trochę powietrza i cisza. Co ciekawe przed akcja dolewania wody przez rurę przelewu często było słychać w grzejnikach przelewanie się wody. Po tej akcji dziś tylko usłyszałem delikatne przelewanie i dlatego sprawdziłem grzejniki I lipa-brak wody. Wycieków w domu nie widać. Woda w grzejnikach na parterze jest. Dom jednorodzinny, piętrowy beż piwnicy. Układ otwarty, kocioł na ekogroszek jeszcze nie odpalony. Proszę o pomoc I sugestie czy to wyciek, czy inny problem. Co mogę zrobić?
  11. Proszę o pomoc. Siłownik zaworu Honeywell jest uszkodzony. Chcę założyć inny siłownik, np. Afriso. Pytanie jak ustawić przegrodę żeby prawidłowo założyć siłownik? Nie mam ręcznego pokretla. Jak dobrze pamiętam siłownik Afriso jest chyba ustawiony na 50%(ale pewien nie jestem). Jak prawidłowo ustawić to na zaworze? Jakieś pomysły?
  12. Trochę inny temat niż kocioł ale z kotłowni gdzie stoi kocioł Defro. Potrzebuję pomocy. Z kątowego zaworu kulowego pod umywalka gdzie doprowadzana jest ciepła woda z bojlera kapie woda. Dokładnie to z pokretla. Co mogę zrobić? Nie mam zaworu na tej rurze wychodzącej z bojlera zeby zakrecic doplyw wody. Czy mogę odkręcić to pokretlo i zamontować ponownie czy może poleci woda po odkreceniu pokretla? Proszę o rady. Chwilowo zapralem pokrętło ale niewiele dało.
  13. A nie przypadkiem w zakresie 90st? Czy jest możliwość dokupienia samego pokrętła do manualnej obsługi?
