michal1235
Treść opublikowana przez michal1235
  1. A zwykłe pionowe obejście na powrocie nie zadziała? Czy opadająca grawitacyjnie woda będzie powodować opadanie kulki i zduszenie przepływu?
  2. Czy można zamontować pompę obiegową wraz z obejściem pod grawitacje na powrocie zamiast na zasilaniu? Czy to będzie działać poprawnie? Czy będzie obieg w razie braku zasilania. Stara instalacja, grube 2 calowe rury, tylko miejsca w piwnicy brak przy wysokim piecu retortowym bo zasilanie z grzejników schodzi dość nisko i gdyby dać normalne obejście na zasilaniu to zaraz za zasilaniem musiałyby być spadek w dół a wtedy na pewno nie zadziała grawitacja no nie?
  3. Woda twarda. Przez pierwsze 2 lata pracował bez uzdatniacza, ale używaliśmy domu raczej jako letniskowego bo był w budowie. Kąpaliśmy się może raz na tydzień 😄 Po pół roku od zamieszkania wprowadziła się stacja uzdatniania wody, ale niestety chyba wężownice zakamieniło bo nie grzeje wody już tak jak nowy... Kocioł mam dość wysoko. Widziałem również szerokie 200setki, a dość niskie np WEBER W9 200: Wysokość:1151 mm Średnica: 650 mm Chyba że jak wymieniać to już tylko i wyłącznie na nierdzewkę?
  4. Nikt nie powróży czy bojler padnie za 3 lata czy za 13? 🙂
  5. Witam Mam 7 letni bojler VITOCELL 100-W O POJ. 100L. Trochę mnie denerwuje jego pojemność bo nie mogę nic zmagazynować energii w nim z fotowoltaiki za która rząd płaci mi grosze 🙂 Teraz nie mam w nim nawet grzałki a dołożenie oryginalnej to koszt około 1300 zł więc się chyba nie opłaca. Zastanawiam się ile taki bojler może jeszcze wytrzymać? Może warto poczekać aż się zepsuje? Druga sprawa gdybym kupował nowy, pewnie coś około 200 litrów (niestety musi się zmieścić pod kocioł gazowy). To jaki? Też Viessmann?
  6. Witam Czy ktoś z Was stosował miedziane skręcane złączki do miedzi KUTERLITE? Czy one są pewne na wodzie użytkowej? Pozdrawiam
  7. Witam Zawsze jak dawałem gdzieś rurę PEX to wolałem dać obejmę skręcaną do jednej i drugiej rury żeby czasem się nie rozłączyło i nie wyskoczyło. Teraz chce zrobić takie połączenie na CWU w miejscu gdzie nie bardzo pasuje dać uchwytu. Czy takie połączenie jest pewne? Chodzi o to, że do umywalki w kotłowni dochodzi mi PEX 16 i pasuje mi do niego przykręcić wężyk wprost do baterii. Nie ma za bardzo opcji dać jakiś wieszaków. Pozdrawiam
  8. Rurowy niby też byłby ok, ale nie wielka to chyba przewaga nad kolankami (taki syfon czyści się raz na 10 lat albo w ogóle nie) a jednak ta instalacja pójdzie po ścianie bo to kotłownia to chyba korzystniej będzie wyglądać taki z kolanek niż osobny element. Druga sprawa, że ja go w praktyce wykonam na 2 kolankach ponieważ ze ściany wychodzi pozioma 32 mm (ktoś tak zrobił i już otynkowane) ja z umywalki schodzę rurą w dół a więc zejdę trochę niżej zawrócę 2x90 stopni i trzecie kolanko do ściany które i tak by było gdyby rura szło prosto. A czy odległość umywalki 1m od syfonu nie będzie problemem?
  9. Jak masz odebrany licznik dwukierunkowy przed 31 marca 2022 to na 99% jesteś szczęściarzem. Wtedy tylko pompa ciepłą i dołożenie paneli 7kW (obecnie koszt blisko 30 tyś) i ogrzejesz dom prawie za 0 zł rocznie przez następne 12 lat.
  10. Co do deszczu to musiałoby chyba naprawdę mega mocno padać, żeby ilość deszczu była taka jak kondensatu przy paleniu. Przecież ten komin ma bardzo małą powierzchnię.
  11. Rozumiuem, że ten kocioł ma syfon w sobie? A który odpływ z króćem "do pralki" jest lepszy? Ten pierwszy gdzie woda idzie przez syfon czy ten drugi gdzie wchodzi za syfonem? Rozumiem że ten drugi jest ok ale pierwszy nie zaszkodzi?
  12. Witam Jak prawidłowo powinien być podłączony Viessmann 100-W z 2019 roku do kanalizacji? Metoda 1) Czy wystarczy, że wąż który wychodzi z kotła podłączę do zlewu obok kotła na takim króćcu i w takim przypadku czy musi być za syfonem czy przed syfonem (różne są rodzaje syfonów) i czy mam zrobić syfon z rury czy nie trzeba? Dodam, że najniższa część kotła jest powyżej najwyższej krawędzi umywalki. Metoda 2) A może wrzucić zrobić układ: Odpływ <- Trójnik <- z jednej strony syfon ze zlewu, z drugiej strony dedykowany syfon dla kotła Czyli razem dwa syfony. Pozdrawiam
  13. Ok dzięki za info. Ta temperatura powrotu to bardzo pośrednia informacja o temp pomieszczeń jak masz grzejniki w domu to raczej o szybkości przepływu. Czyli jeśli mam 20 stopni w domu realnie to nie ma znaczenia czy mam ustawione na sterowniku 21, 22, 23 czy nawet 30 stopni? 😄 Pompa zachowuje się tak samo, prawda?
  14. A inne ale podobne pytanie: mam krzywą grzewczą typu: +15 na zewnątrz = 35 na grzejniki - 15 na zewnątrz = 55 na grzejniki Jest 0 stopni na zewnętrz pompa podaje 45 stopni na Co. Mam ustawione 22 stopnie w pomieszczeniu i okazuje się, że pompa może to uzyskać grzejąc tylko 6h na dobę ale te 6h jest pracą na jej mocy wyższej niż minimalnej. Czy sama spróbuje grzać tylko do np 40 stopni czy trzeba jej pomóc zmieniając krzywą grzewczą?
  15. Oczywiście mam na myśli awaryjność instalacji wodnej 🙂 a nie CO.
  16. Czyli duża liczba półśrubunów nie jest niepoprawna?
  17. Witam Chce zamontować uzdatniacz wody i wychodzi mi że za licznikiem moja instalacja wyglądałaby tak: śrubunek -> zawór -> śrubunek -> reduktor śrubunek -> zawór -> PP -> śrubunek -> stacja uzdatniania wody -> śrubunek -> wyjście do domu Czy to jest ok? chodzi mi o to czy nadmiar śrubunków nie szkodzi i nie zwiększa awaryjności instalacji CO? Zaworki są już ze śrubunkami.
  18. a nie jest napisane z jakiej KWK?
  19. a czy dowóz jest jakoś ustawowo określony? Bo co jeśli skład/gmina ma mało węgla? To lepiej sprzedać komuś kto da 500 zł za dowód 5 km niż temu co da 200 zł.
  20. a jak to jest z tym rządowym limitem 2000 zł / tona czy to obejmuje rownież dowóz?
  21. racja, ale kuchnekowiczom to by mogli wymówić ten gaz bo oszczędności z gotowania na gazie niewielka, garnki się brudzą i jeszcze to niebezpieczne a gazu nie ma trzeba oszczędzac
  22. Ciekawy artykuł o cenach opału: http://www.wolaludu.pl/blog/ogrzewajacy-gazem-jak-gornicy-w-latach-90-tych/
  23. Muszę kupić głowice termostatyczne do całego domu więc cena trochę gra rolę. Grzejniki mam PURMO i typowy skok 30x1,5. Czy warto kupować oryginał czyli AZ02HESENSOM3030 za ponad 50 zł czy można przyoszczędzić i kupić np Diamond Modern który kosztuje 32 zł i do tego jest chromowany czyli ładniejszy?
  24. heh, tak myślałem z tyłu głowy że to jakieś normy unijne...
  25. Witam Kupiłem pompę LFP PCOw 25/40-180 LESZNO CO bo padła stara WITA U 35 - 25 180 AQUA. Jednak zajrzałem sobie w jej PDF-a (https://www.lfp.com.pl/pl/pdf/katalog/pcow.pdf) żeby porównać wydajność ze starą i o ile wydajność nie budzi moich zastrzerzeń to zdziwiło mnie że producent podaje że jest to pompa wyłączenie do tłoczenia wody pitnej. I teraz pytanko dlaczego tak jest napisane i czy są jakieś przeciwskazania by zastosować ją jako obiegową w CO? Proszę nie pisać, dlaczego nie kupiłeś pompy elektronicznej. Bo po pierwsze nie kupowałem dla siebie tylko dla kogoś a po drugie to i tak jest od kotła który ma 15 lat i właściciel obawia się niedługo rozszczelnienia a w kraju w którym jest Baltic Pipe, gazoport i szybko budują się elektrownie atomowe nie wiadomo jakie ogrzewanie będzie się opłacać za ten rok czy dwa...
