michal1235
Treść opublikowana przez michal1235
  1. Zakładam, że grzejników łazienkowych nigdy nie będę zakręcał - więc zawsze będą 2 odkręcone. Zarówno podłogowe jak i grzejniki będą mieć Bypass sterowany elektronicznie przez własnoręcznie zbudowany układ na Arduino. Będzie działać to na takiej zasadzie: - gdy bardziej za zimno będzie na dole niż na górze to by-pass grzejnikowy będzie otwierany a podłogowy zamykany - gdy bardziej za zimno będzie na górze niż na dole to by-pass grzejnikowy będzie zamykany a podłogowy otwierany, tak samo będzie się działo, jeśli temperatura zasilania belki rozdzielacza osiągnie awaryjne 50 stopni Podłogowe jest na dole a grzejniki na górze. Różnica z powierzchni wynika z faktu iż to dom z podwójnym garażem. W garażu są grzejniki ale zakręcone.
  2. Czy można zrobić instalację jak na zdjęciu? Grzejniki zasilają około 100 m2 podłogi a ogrzewanie podłogowe 45 m2. Celem jest tej kombinacji jest podwyższenie sprawności kotła kondensacyjnego dając mu niższą temperaturę powrotu.
  3. A może w ogóle zastosować maty Danfoss ECmat™ Aqua? Temperatura zasilania niższa więc i straty mniejsze.
  4. Pytam jak będzie prawidłowo. PIR 0,022.
  5. Ale przecież 10 cm PIR to jak 15 cm styropianu. To nie może być 10 cm PIR?
  6. A jak zrobię izolację 10 PIR to będzie wreszcie prawidłowo? W fundamentach jest jednak 10 cm...
  7. Zakładając że cały dom spali gazu za 4500 zł na rok a ta część podłogi za 2000 zł to przy 10% mamy 200 zł oszczędności rocznie. 5000 zł zwróci się w ciągu 25 lat... trochę słabo. Ale bruzdowanie to podobno lipna technologia?
  8. Kwestia jest taka, że ten dom praktycznie nie ma podłogówki. Ja chce przykleić plytki a bez podłogowego szkoda mi tego robić (płytki po 200 zł / m2). Podłogowe chciałbym dorobić na 450m2. Koszt skucia wylewki oceniam na 2000 zł Nowa izolacja PIR: 4500 zł z ułożeniem. Rurki z ułożeniem i podłączeniem do rozdzielacza: 3500 zł Nowa wylewka: 2500 zł Mamy 12500 zł Alternatywnie: Frezowanie wylewki: 2650 zł Rurki z ułożeniem i podłączeniem do rozdzielacza: 3500 zł Zalanie dziur: 1000 zł Mamy: 7150 zł Oszczędność 5000 zł, czy warto? Frezowanie wylewki przyśpieszyłoby mi pracę.
  9. Pytam bo praktycznie kupiłem dom od dewelopera w którym chciałem frezować część wylewek bo nie ma wszędzie podłogowego. To jak chce podłogowe to co mam skuwać wylewki i wkładać pod nie płyty PIR?
  10. A czy to, że fundamenty dobrze zaizolowane nic nie zmienia?
  11. Czy 10 cm styropianu białego dla podłogowego na gruncie jest wystarczającą izolacją jeśli na fundamentach jest 15 cm?
  12. Witam Mam problem z wyświetlaną na wyświetlaczu sterownika ST620RF temperaturą pomieszczenia. Gdy nikt nie rusza sterownika prezentowana jest w miarę realna temperatura. Gdy jednak próbuję dokonać jakiś ustawień to temperatura systematycznie zwiększa się. Pokauzje np. absurdalne 26 stopni podczas gdy w środku jest w okolicach 20. Pozdrawiam
