michal1235
Treść opublikowana przez michal1235
  1. Witam Zazwyczaj zasilanie do rozdzielacza przeprowadzane jest podłogą. Chce jednak zrobić podłogówkę w istniejącym domu, gdzie podłoga kotłowni jest wykończona i wygodniej byłoby mi poprowadzić rury sufitem. Czyli od kotła, metr w górę, po suficie i potem 2m w dół. Pytanie czy to jakoś specjalnie nie zapowietrzy? Zasilanie podłogówki z Miedzi 22/PEX 25.
  2. Witam Jaki zawór RTL polecacie do ogrzewania podłogowego łazienki? Herz? Honeywell a może Danfoss z marketu jest najlepszy? Czy wydajność zaworów na 3/4" jest większa niż zaworów na 1/2"?
  3. Zakładam jeszcze że inwestor chce mieć dwie drabinki w łazienkach normalnie gorące a nie zasilane z podłogówki.
  4. Witam Załóżmy, że inwestor wykonuje ogrzewanie podłogowe w całym domu, ma razem 160 m2 posadzki, ale chce żeby w łazience podłoga była gorąca: 35-40 stopni będzie ok. Dla dociekliwych: ja mam teraz podłogowe na RTL jedynie w łazience i mam na posadzce 42 stopnie, uważam że jest ok, podłoga jest cały czas sucha (mimo że ktoś się kąpał i niepowycierał), w łazience jest dużo cieplej niż w reszcie domu: tak jak u Babci, która miała łazienkę z piecem kaflowym a w środku nieizolowany bojler napędzany podkową. Ręcznikowiec bardzo mały - bo się większy nie mieści. W rodzinie mam dom gdzie jest po całości podłogowe ułożone przez developera w i łazience jest zauważalnie zimniej niż w reszcie domu. W łazience jest dobra wentylacja i jeszcze "graniczy" z garażem nieogrzewanym. Do tego deweloper założył grzejnik ręcznikowy podłączony do... rozdzielacza podłogówki. Szmaty na nim nie wysuszy! Jak Wy to instalatorzy rozwiązujecie?
  5. Podłogowe ułożone, wyszły mi pętle 30 i 34 metrów. Mam plan podłączyć to do JEDNEGO RTL-a. Zastanawiam się nie dałoby się tego również zasilić bez pompy przez zawór 3D, czyli schładzać zasilanie.
  6. Ale to co podałem to powierzchnia OGRZEWANA. Powierzchnia łazienki jest większa, trochę ale większa. To jak jeden obwód czy dwa? Do jednego RTL-a czy muszą być dwa?
  7. Witam Chce zrobić ogrzewanie podłogowe w łazience. Razem ogrzewanej wylewki będzie ok 10 m2. Węża wejdzie mi około 65-70 m2 (pierwszy raz układam podłogowe więc sobie rozrysowałem jak chce dać rurki i tak mi wyszło). Pytanie czy to pójdzie z jednego obiegu? A może zrobić dwa obiegi? A jeśli dwa to czy może wystarczyłyby na jednym RTL-u do którego podłączony byłby PEX 20 do niego RTL na 3/4" a potem rozgałęzienie na 2x16 PEX?
  8. A czy takim "namnożnikiem bakterii" nie jest każdy niezamieszkały dom jakich pełno (domy w budowie, stare - porzucone)?
  9. Witam Dorobiłem sobie punkt wody użytkowej do garażu, którego najprawdopodobniej nigdy nie będę używał. Czy mogę coś takiego pozostawić połączone z istniejącą instalacją czy lepiej to jakoś zaślepić? Chodzi mi o to czy przez brak przepływu nie rozwinie mi się w tym jakaś lagionella, salmonella czy inny Covid. Pozdrawiam
  10. Fajne rozwiązanie, ale chyba jednak zrobię normalnie bo w sklepie obok pewnie tego nie ma. Kompensacja na ciepłej i CWU to jasne a na zimnej wodzie też powinna być?
  11. Co masz na myśli pod pojęciem "kompensacja z jednej strony"? Muszę w ten ukłąd włączyć wannę, więc włącze ją na takich bypasach. 70 stopni? 60 stopni temperatury CWU i -10 temperatury rurek jak pojadę zimą do Tajlandii na 3 miesiące i wodę spuszczę :)
  12. Rura PP25x4,2, 4,5 metra odcinek dla delty 70 stopni ma wydłużalność 15,75 mm wg kalkulatora. Myślę że lepiej dać kompensacje niż nie dawać.
  13. Problem jest jednak taki, że u mnie ten rurociąg z jednej i drugiej strony kończy się podejściem wodnokalizacyjnym, które nie zostało zbyt głęboko podkute. Czy w takim razie lepiej baypass? Poprostu z jednej i drugiej strony idzie kolanko prosto w górę. a zasilanie jakby z boku.
  14. Witam Czy 4,5metra rurociągu PP bez kompensacji to dobry pomysł czy lepiej zmienić lekko tor żeby zrobić kompensacje?
  15. Czy można łączyć rury PP-RCT z kształtkami PP-R? Mowa o producencie Polimarky. Na ich stronie nie widzę info a sklepie twierdzą że tak.
  16. W czym jest problem na cieńszych rurach? Czy trudniej jest utrzymać "prostość" zgrzewu. U mnie dużo kolanek 90 stopni wychodzi faktycznie 95 albo 85 na tych SDR 7.4.
  17. Jeśli myślisz o grawitacji dla ochrony kotła/instalacji (żeby nie wygotowało) to przy pellecie nic Ci się nie zagotuje. Przemyśl jeszcze ogrzewanie prądem z buforem ciepła jeśli tylko masz na to miejsce.
  18. Witam Czy między tymi dwoma firmami zauważę jakąkolwiek różnicę? Czy można rury jednego producenta mieszać ze złączkami drugiego?
  19. 250 cm wysokości to wcale nie lipa. Wiele ludzi tak w domach/mieszkaniach ma i nawet o tym nie wie.
  20. Tak bez problemu rury mogą być większe niż wylot z kotła. Nie myślałeś nad peletem?
  21. A czy SDR 7,4 to zawsze PN16 a SDR 6 to zawsze PN20 czy to zależy od producenta?
  22. Witam Czy do wody użytkowej lepiej kłaść rury SDR 6 czy SDR 7.4? Znalazłem że są takie różnice średnic między nimi: Rury PP SDR-6 / PPR (PP-R) rozmiar grubość ścianki [mm] średnica wewnętrzna [mm] 20 3,4 13,2 25 4,2 16,6 32 5,4 21,2 40 6,7 26,6 50 8,3 33,4 63 10,5 42 Rury PP SDR-7,4 rozmiar grubość ścianki [mm] średnica wewnętrzna [mm] 20 2,8 14,4 25 3,5 18 32 4,4 23,2 40 5,5 29 50 6,9 36,2 63 8,6 45,8 skopiowano z http://budownictwo.livre.pl/ogrzewanie/rury-pp-srednice-wewnetrzne/ Rury SDR 6 są wytrzymalsze ale czy potrzebne to komuś? Czy po latach SDR 6 są mniej awaryjne?
  23. Sprawdziłem czujnikiem przylgowym temperatury z miernika elektrycznego temperaturę kamieni: przy nastawieniu na 260 stopni, temperatura zewnętrznego była 265 a wewnętrznego 250 stopni. Wydaje mi się że jest ok. Przy ustawieniu na 200 stopni podobny bład. A jednak na fabrycznych kamieniach przy nagrzewaniu przez 7 stopni rurek PP25 niesamowicie klei. Kupiłem nowe kamienie firmy K2, raczej powlekane teflonem ale nie jest napisane na opakowaniu. Zgrzew na 7 sekund nie klei. Mogę trzymać nawet 10 sekund i nie klei. Pytanie czy poprawić te stare zgrzewy? Grzałem na 5 sekund i lekko kliło albo 7 sekund i kleiło bardziej.
  24. Już chyba załapałem o co chodzi, trzeba złapać ze środka, jechać do początku gwintu a potem do końca i wtedy pakuły zostają w środku. Jeszcze pytanko, czy gwint taki ponacinany ze złączki PP warto jeszcze dodatkowo przejechać brzeszczotem bo spotkałem się z taką teorią.
  25. Gonzo19, z tą siłą to podałeś orientacyjnie ale mam nadzieje, że mniej więcej taka wartość wystarczy? To daje około 28 kg siły uciągu na kluczu 25 cm. Czy na pewno dokręcając tak mocno nie sprawię, że pakuły napuchną i pęknie element podtynkowy?
