michal1235
Treść opublikowana przez michal1235
  1. Jak nie masz miejsca to daj styropian z wypustkami chociaż ten 2,5 cm. A sufit to chyba sumarycznie (robocizna + materiał) będzie Ci taniej wełną ocieplić i sufit podwieszany. Ile masz wysokości ma poziomie na którym chcesz robić tą podłogówkę? Jak wysokie są nadproża drzwi wewnętrznych i drzwi wejściowych?
  2. Gwint na GZ PP jest fabrycznie stępiony. Niepokoi mnie to, że na moich gwintach jak je rozkręce to pakuły są na końcu. A jak wykręcałem żeliwne zaślepki z wody 1/2" to w rowkach były pakuły. Nie wiem czy to kwestia tego, że nie umiem wykonać połączenia czy tego, że tam jest gwint z dużo większym luzem.
  3. A co w tym śmiesznego? Mam wrażenie że jak skręcę zbyt mocno to pakuły jeszcze nasiąkną i jeszcze złączka pęknie.
  4. Muszę zrobić połączenia pakułami pod prysznicem podtynkowym - to musi wytrzymać lata. Mam dwa dylematy: 1. Lepiej jest nawijać pakuły wąskim paskiem (2-3mm) czy jedynym szerokim obejmującym cały gwint? Przy tak ciasnym gwincie można to załatwić jednym paskiem. Ale czy tak się powinno robić? 2. Z jaką siłą-momentem obrotowym powinno się skręcać połączenie na pakułach gwint 1/2"? Czy dokręcanie tego tak, żeby kluczem-żabką 30 cm było ciężko kręcić to będzie za dużo? A może wystarczy tak, że kolanko PP wkręcam ręką. Większość połączeń na pakułach, które robili mi hydraulicy, a potem po coś rozkręcałem było skręconych raczej dość słabo, na pewno nie tak, że przez pół obrotu trzeba było mocno kręcić kluczem.
  5. Kamienie pokryte farbą. Mam nadzieje, że jakoś będzie... zgrzew z zewnątrz wygląda bardzo ładnie. Próby rozrywania też nie wychodzą :)
  6. Robiłem testy i przy grzaniu 7 sekund i 270 stopni strasznie dużo materiału pozostanie i to nie będzie dobry zgrzew jak na kamieniach jest pełno PP. Często nie ma również podwójnego brzuszka bo nie ma się z czego zrobić. Przy grzaniu 6 sekund na "260 stopni" zgrzewy wyglądają najlepiej. Na tych moich grzanych 5 sekund jest podwójny brzuszek taki jak ma być.
  7. Na czym lepiej połaczyć gwinty PP -> prysznic podtynkowy. Na pakułach czy na taśmie teflonowej? Słyszałem, że po pakułach długo woda śmierdzi tym smarem.
  8. Czy poprawialibyście jakbyście mieli całą łazienkę zgrzaną w opisany sposób? Wylewki jeszcze nie ma.
  9. Problem jest taki, że jak testowo trzymałem dłużej na kamieniach to dość dużo PP zostawało mi na zgrzewarce czego się bałem. Zgrzewarka Pansam - niezbyt profesjonalna.
  10. To ja trzymałe na kamieniach rurki okolo 4 sekundy a podane jest 5 dla 20 i 7 dla 25. Rozcianałem moje zgrzewy i wyglądały ok. Dość wolno nakładałem kształtki na kamienie, ponieważ mam kontuzję ręki. Czy będzie dobrze? Czy może poprawiać? Zgrzewarka na 270 stopni.
  11. Czym różni się czas nagrzewania od czasu zgrzewania? Lepiej zgrzewać 2 razy za długo czy 2 razy za krótko?
  12. Czymś to grozi? Czy lepiej trzymać za krótko czy za długo? Trzymałem lekko za krótko bo raz robił mi instalacje w łazience fliziarz i trzymał dość długo, potem zobaczyłem w złączki i był bardzo zawężony przekrój.
  13. Witam Zgrzewałem sobie instalację w łazience. Przy średnicy PP25 trzymałem na kamieniach około 4-5 sekund zamiast 7 przy średnicy PP20 nawet 3 sekundy. Poprostu nie doczytałem a czułem że rura jest już miękka. Czy mogło się coś stać? Z ciekawości sprawdziłem zgrzew, który po nałożeniu na kamienie trzymany był 0 sekund (natychmiast zdjęty) i po rozcięciu wygląda ok.
  14. Witam Wymyśliłem sobie takie murowany prysznic, z jednej strony przyklejony do istniejącej ściany działowej 11,5 a z drugiej i trzecie obmurowany na to płytki obustronie. Wysokość tej konstrukcji to będzie ok 2,2. W tej nowomurowanej ściance chce mieć wkuty prysznic podtynkowy. Pytanie czy lepiej murować z 8 cm czy z 11,5 cm? Mierzyem i do 8 cm wkuję prysznic tak że teoretycnie zostanie 2 cm w 11,5 zostanie aż 5,5 ale to tylko teoria bo kołek pewnie słabo do tego złapie i tak trzeba będzie coś kombinować.
  15. Dlaczego 2 pętle na 13m2? Troche dużo jak pewnie pod prysznicem przy samym odpływie odpadnie, pod wanną odpadnie, zrobi się z 11 m2.
  16. ja mam 178, zona 160, corka 169. Dzis ustaliliśmy że umywalka będzie na 88 cm. Czy będzie ok?
  17. A czy krainiki mogą być niżej niż kanalizacja 50mm? Bo tak byłoby najłatwiej.
  18. PP w podłodze to standard. Na PP25+otulina musiałbyś w ścianie zrobić bruzdę ze 40 mm a podcinka 40 mm ściany o szerokości 120 mm na całej długości to już trochę dużo. Poza tym woda rozdzielaczem = PEX a PEX to delikatne oringi pod wszystkimi połączeniami z armaturą, tego nie da się wymienić bez kucia. Na rozdzielaczach nie zrobisz również sensownej cyrkulacji.
  19. To CWU w łazience pod płytkami za 150 zł / metr :)
  20. Przyszła mi do głowy jeszcze jedna forma poprawy: roztopić sobie trochę PP i powciskać czymś wąskim w otwór czy to ma sens?
  21. Szczelne jest, od dwóch dni woda odkręcona a złączka sucha.
  22. Robię podejście dla szafki z umywaką o łącznej wysokości 49 cm. Chce ją mieć na wysokości 90 cm. Szafka na dole ma wzmocnienie wysokie na 15 cm. Wychodzi, że jeśli tam ma się zmieścić syfon to odpływ (środek odpływu) musi być na wysokości 65 cm od podłogi. Czy w takim przypadku zasilanie wodne dajecie pod odpływem czy nad?
  23. To miejsce to "dogrzanie się" do istniejącej instalacji. Było wykonywane tak, że najpierw nagrzałem rurę a potem trójnik. Niestety nie mogłem jednocześnie nagrzać jednego i drugiego ponieważ dostęp bardzo ciężki. W miejscu tej "dziury" można włożyć jakiś papierek na 5-6mm. Głębiej nie. Rura weszła na pewno w złączkę o te 18 mm ponieważ miałem to znaczone. Poprawiać czy zostawić?
  24. Witam Będę potrzebował zrobić małe przeróbki w układzie CO, w związku z tym muszę z niego spuścić wodę. Czy Vitodens 100-w będzie grzał wodę w bojlerze jeśli nie będzie miał wystarczającego ciśnienia w układzie grzejników?
