Treść opublikowana przez celnikoli
Kolektor słoneczny ciśnieniowy w szeregu z bojlerem.
Witam Tak jak pisałem kilka miesięcy wcześniej w tym wątku spiąłem ze sobą dwa podgrzewacze solarne w trybie równoległym. Schemat poniżej. Wszystkim steruje automatyka która monitoruje temperaturę w bliższym podgrzewaczu i po osiągnięciu w nim temp. 53 st. otwiera zawór odcinający i włącza pompę cyrkulacyjną. Pompa cyrkulacyjna "zabiera" zimną wodę z dolnej części bojlera CWU znajdującego się w domu i tłoczy około 20 metrów do podgrzewaczy wypychając ciepłą wodę do bojlera CWU aż woda w podgrzewaczu spadnie poniżej 50 st. Wtedy zawór się zamyka a pompa wyłącza. I tu pojawiło się kilka problemów ale za nim przejdę do nich podam kilka faktów. 1. Podgrzewacze znajdują się obok siebie, na tej samej wysokości. 2. Od podgrzewaczy do bojlera jest około 20metrów 3. Wszystkie połączenia wykonane są w pexie 20mm 4. Różnice w osiąganych temperaturach miedzy podgrzewaczami wynoszą 5-7 stopni Co zauważyłem: przepompowanie wody podczas działania systemy odbywa się szybciej przez drugi (dalszy) podgrzewacz niż przez przez pierwszy (bliższy). Kiedy czujnik temperatury znajduje się w pierwszym bliższym podgrzewaczu przepompowanie wody trwa i trwa. Natomiast jeżeli czujnik temperatury znajduje się w drugim dalszym podgrzewaczu przepompowanie wody trwa chwilę. Być może chodzi o utrudnienia w przepływie (trójniki)? Albo na wyjściu z podgrzewacza nr 2 (dalszego) powinien być zawór zwrotny? A może na wyjściu z obu podgrzewaczy przed trójnikiem? Może koledzy coś podpowiecie
- Przebudowa instalacji pod kątem ewentualnego dodania bufora.
Witam Kolegów Od kilku lat posiadam sprawnie działającą instalację CO/CWU dzięki pomocy i wyrozumiałości kolegów Sambor i Darekgra. Schemat instalacji poniżej (tak, wiem kolego Sambor na schemacie brakuje grupy bezpieczeństwa zainstalowanej na kotle). Wspomnę tylko że instalacja oparta o kocioł Defro Delta Ekopel 15KW + CWU 200L instalacja mieszana 50/50 110m2. Trzy lata temu diabeł podkusił mnie na instalację automatyki TECHa tj. siłowniki na rozdzielaczu podłogówki plus siłowniki na grzejnikach, czujniki otwarcia okna. Komfort takiego rozwiązania jest ogromny - bezprzewodowe sterowanie, temperatura w każdej strefie właściwa do potrzeb. Minusy jakie zauważyłem przez te trzy lata to różne czasy wychładzania stref a co za tym idzie częste odpalanie kotła i spore zużycie pelletu. Do tego grzanie jednej wychłodzonej strefy (a nie całego domu) powoduje modulację mocą kotła a to chyba też ma wpływ na zużycie peletu. I tu pojawia się mój pomysł który polega na wstawieniu w instalację bufora a tym samym wyeliminowanie częstych odpaleń kotła. Poprawcie mnie koledzy jeżeli mylę się w moim założeniu. Czytałem ostatnio kilka wypowiedzi kolegi Sambora na tym forum o instalacji kotła peletowego z buforem i stwierdził że należy rozważyć czy bufor w instalacji jest niezbędny? Moim zdaniem, w moim przypadku tak - oczywiście jest jeszcze inna opcja, polegająca na wyrzuceniu automatyki strefowej ale jej chciałbym uniknąć. Nasuwają mi się również wątpliwości czy bufor w sytuacji instalacji mieszanej się sprawdzi. A jeżeli koledzy potwierdzicie moją tezę o buforze to jaki bufor dobrać (pojemność, marka) i jak wstawić go w moją instalację przy minimalnych niezbędnych przeróbkach. Poniżej zamieszczam mój schemat obecnej instalacji oraz zdjęcie z projektu mojego domu na temat zapotrzebowania na ciepło. Bardzo dziękuję za pomoc i opnie.
- Kolektor słoneczny ciśnieniowy w szeregu z bojlerem.
Witam. Odnowię trochę temat. Posiadam podgrzewacz solarny ciśnieniowy spięty z bojlerem. Zestaw hulał przez cały zeszły sezon. W tym roku będę miał trochę większe zapotrzebowanie na ciepłą wodę i chcę dołożyć jeszcze jeden podgrzewacz do instalacji. Czy spiąć je równolegle tak jak na rysunku poglądowym S1 czy szeregowo jak na rysunku S2. Co o tym Panowie myślicie? A może ktoś już ma taki tandem? PS. Ta pompa na schematach jest potrzebna bo mam około 20 metrów od miejsca nasłonecznienia do bojlera. Rysunek S2 Rysunek S1
- DEFRO SMART EKOPELL 28kW i MODUŁ WIFI RS ST-5060 - brak połączenia
- Poprawność podłaczenia grupy bezpieczeństwa CO
Wiem że DTR trąbią o tym by podłączać grupy na zasileniu. Podobnie jak producent mojego pieca tj. Defro. Czy połączenie grupy na powrocie z CWU około 30-40 cm od pieca jest błędem instalatorskim mającym określone skutki? Pytam nie dlatego że koniecznie chcę zrobić "po swojemu" ale dlatego że kliku chłopaków z tego forum oglądało ten schemat i kwitowali że może być.
Panowie jestem w trakcie składania mojej kotłowni (instalacja zamknięta, kocioł na pellet) i mam dwa pytanka: 1. Czy na załączonym schemacie grupa bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym CO (oznaczone czerwonym kołem) jest dobrze połączona do instalacji (powrotu)? 2. Grupę bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym CO mam przymocowaną do ściany ponad metr nad piecem. Aby je podłączyć w pionie do instalacji muszę obejść pompę i kilka rurek które są zainstalowane poniżej. Czy mogę zastosować obejścia w postaci kolanek 90 st. lub 45 st. tak jak na rysunku? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedz
Dobór zaworu 3D
Witam. Podłączę się pod temat by nie tworzyć nowego. Jestem w trakcie przebudowy instalacji i chcę wstawić zawór 3D z siłownikiem do sterowania instalacją podłogową na parterze tj. około 66 m/k. W projekcie domu były zaplanowane grzejniki na parterze ale osoba od której kupiłem dom wykonała instalację podłogową. Nie mam żadnych informacji co do długości sekcji itp. Mogę podać tylko że na 66 m/k parteru jest 6 sekcji. Wracając do sprawy wymieniam zawór tej podłogówki z termostatycznego na obrotowy z siłownikiem i nie mogę dobrać zaworu z odpowiednim KVS. Koledzy z tego forum pomogli mi i podpowiedzieli że będę potrzebował zawór 3D z KvS od 3.5 do 4. Tylko że producenci tacy jak WOMIX ESBE czy AFRISO jeżeli już mają w swojej ofercie zawory obrotowe z tak niskim KVS to albo jest on niedostępny w Polsce (długo czas dostawy) albo proponują mniejsze rozmiary przyłącza zaworu np. 3/4 (zasilanie i powrót z podłogówki mam wykonaną w rozmiarze 1 cal). Najniższy KVS wśród zaworów obrotowych dostępnych na polskim rynku przy zachowaniu 1 cala udało mi się znaleźć 6,3. Doradzicie coś?
- czym dogrzać powrót ???
Bojer 200 litrów dogrzewa się trzy , cztery razy w ciągu doby. Pompa dodatkowa jest podłączona pod sterownik jako pompa podłogowa pod styk bez napiecięciowy. Natomiast pompą na bajpasie działa jako pompa zaworu i startuje od 35 stopni na piecu. Mój sterownik pozwala na podłączenie czterech pomp : CO, CWU, pompy dodatkowej i pompy zaworu
Słuchaj da się osiągnąć odpowiednią temperaturę powrotu!!! Ale niestety nie na mojej instalacji bez gruntownych przeróbek. U mnie powrót jest zimny jak lód:-) Kiedy sam zdałem sobie z tego sprawę i poradziłem się ludzi na tym forum by założyć pompę na powrót poprosiłem instalatora który zakładał mi całą instalację, by mi taką pompę założył. Pamiętam że zapytał mnie po co mi taką pompa? Przyjechał założył wziął 500 i temat się nie poprawił. Zacząłem sam zgłębiać temat i co się okazało "fachowiec" założył pompę na odwrót:-) Pompa pchała na powrocie wodę spowrotem za 4D. Czujesz temat? Przełożyłem pompę sam już nawet nie dzwoniłem do niego. Teraz z patrząc wstecz wiem dlaczego ta instalacja działa tak a nie inaczej.
Pisząc "wynalazek" miałem inne znaczenie tego słowa coś jak "tanie nieprofesjonalne rozwiązanie". Tak miałem już pompę za zaworem na powrocie z zaworem zwrotnym i przepływ był normalny bo pompa tuż przed zz zwrotnym bez problemu otwierała zz ale temperatura powrotu spadała mimo wszystko wraz z otwieraniem się zaworu (pisałem o tym). Osiągnięcie temperatury za zaworem 4d na poziomie 40 stopni przy 68 zadanej na kotle to był niezły wyczyn przy włączonej ochronie powrotu na 55. Niestety przy mojej instalacji jest tak że pewne rzeczy już nie dadzą się poprawić bez wydłubywania rur ze ścian. Więc muszę kombinować i posiłkować się może nieprofesjonalnymi rozwiązaniami . Choć powiem szczerze że nie jestem jedyny który opisuje takie rozwiązanie na tym forum i to przy zastosowaniu zaworu 4D
Niech Cię o to głowa nie boli. O tym również pomyślałem. Wyłączyłem sterownik pokojowy oraz pogodówkę i zadałem na zawór 55 stopni. (Przy obecnych temperaturach daje 35). Nie było problemu. Problem był jak założony był zawór zwrotny na powrocie CO (rozmawialiśmy o tym na innym wątku) i był utrudniony przepływ. Pompa musiała się nasiłowac a zawór 4D mocno otworzyć by zawór zwrotny puścił obieg. Zdjąlem zawór z powrotu i problem znikł. Ale w jednym masz rację. Moja ocena co do sprawności mojej instalacji jest tak a nie inna bo rzeczywiście nie wiem jak ta instalacja mogła by działać inaczej. Będąc amatorem zostałem zostawiony przez instalatora samemu sobie i radząc się ludzi oraz dużo czytając jestem przekonany że instalacja została spieprzone. I tego mi nie musisz mi powtarzać.
