Treść opublikowana przez Klecki
- Ogrzewanie podłogowe - chłodna podłoga
U mnie łazienka ma Ok 6m2 i jest sama podłogówka- mogę bez problemu osiągnąć przepływ w okolicach 2,5l/min, i nie jestem do końca zadwolony z uzyskiwanej temperatura tzn jest tak jak w innych pomieszczeniach przy tym samym przepływie Ok 22-22,5 stopnia. Zastanwiam się czy nie dołożyć jakiegos grzejnika elektrycznego albo czy nie zrobić podejścia w stropie pod grzjenik zasilany woda w obiegu grzejnikowego
- Sterowanie cwu i cyrkulacja
W swoim kotle mam możliwość zaprogramować przedziały czasowe podgrzewania cwu i interwały czasowy załączania cyrkulacji ( dwie osobne sprawy ) Zapotrzebowanie na ciepła wodę mam w zasadzie pare godzin rano i ciut dłużej wieczorem. Czy ustawić grzanie cieplej wody tylko w wymaganych godzinach i tak samo cyrkulację, czy raczej grzanie w szerszym wymiarze godzin a cyrkulację ustawić sobie tylko na pare godzin rano i pare wieczorem. jestem w pełni świadomy ze cyrkulacja wychładza wodę w bojlerze i te straty sporo kosztują. Jak się ma sprawa z podgrzewaniem cwu kiedy nie jest ona potrzebna ?
Podlogowka
Miałem taka sytuacja ze na belce zasilania rozdzielcza miałem właśnie odpowietrznik automatyczny, ale zasilanie jest dolna belka, powrót górna. Ostatnie 2 krótkie pętle które były najbliżej końca belki i tym samym najbliżej odpowietrznika coś słabo grzały ale przepływ 2l/min wg rotametrów był, w owych dwóch pomieszczeniach no nie było tak wysokiego komfortu cieplnego jak w innych. Wykręciłem z belki automat i dałem zwykły. Teraz w tych pomieszczeniach odczuwa się przyjemnie ciepło No i jest cieplej wg wskazań termometru. Temperatura zasilania taka sama. czyżby ten odpowietrznik przez dobrych pare miesięcy napowietrzal mi instalacje ?
Rotametry gorgiel
U mnie temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym jest regulowana wg krzywej grzewczej i czujnika pogodowego. Ustaliłem na początku sezonu krzywa 0,3 i przez najbliższy sezon nic nie zmieniam. Były już pierwsze przymrozki u mnie i w domu było ciepło. Wracając do wątku i pytania. - zostawić wszystko tak jak jest i nie szukać dziury w całym, ale przy skrzynce rozdzielacza ewidentnie słychać szum wody. - wymienić rury zasilające, ale pytanie co zyskam. - skorygować trochę przepływy
Rotametry gorgiel
Co da mi wymiana zasilania i powrotu ? Przy pompie na 3 biegu przepływy, deltę, temperaturę w pomieszczeniach mam Ok Nie będzie szumu wody w skrzynce rozdzielacza czy on zawsze będzie ?Pompa będzie mogła chodzić na niższym biegu ?
Rotametry gorgiel
Jeśli wymiana rur to myśle oczywiście na całym odcinku od divicona do rozdzielacza tzn 262 cm. Idąc po najmniejszej lini opor mógłbym wymienić tylko odcinek w kotłowni Ok 150 cm na miedź 28 i połączyć pexem 25 który idzie do rozdzielacza ale nie wiem czy taka wymiana zmieni coś konstruktywnego.
Rotametry gorgiel
Sytuacja wyglada tak, ze podłoga ładnie grzeje, w pokojach mam Ok 22 stopnie, łazienka 24, nie ma żadnego problemu z utrzymaniem zadanej temperatury nawet w podłoga pogodę. Ale instalacja jest głośna tzn słyszę szum wody przy skrzynce rozdzielacza i w sypialni i trochę mi to przeszkadza Przepływy na pętlach Ok 1,5 l/min, 1,8 l/ min strefy brzegowe( są dwie, jedna przy dużym oknie balkonowym), 2,2 l/min w łazience. Pompa na Ok 3 biegu( wilo yonos para). Delta wynosi 4 stopnie, zasilanie 27 stopni powrót 23 stopnie Razem 620 pexu, 12 pętli. Grzeje Ok 90 m2 Teraz pytanie- 1. Zmniejszać przepływy na rotametrach- jak tak do ilu tak mniej więcej? 2. Jak punkt pierwszy w tym zmniejszenie biegu pompy 3. Wymiana zasilania na pex 32- nie powinno być problemu, trzeba by przewiercic strop w miejscu wnęki na skrzynkę rozdzielcza i heja z rura do kotłowni- pytanie czy po wymianie instalacja będzie cichsza.
- Spadające ciśnienie w układzie zamkniętym
To jeden punkt mamy odhaczony Co z spadkami ciśnienia ? Instalacja odpowietrza się ? Jest wyciek? Jeśli tak gdzie go szukać ? Cała instalacja była sprawdzona pod tym katem technologia która na razie człowiek dysponuje. Coś z naczyniem przeponowym- ale do przecież trzyma ono zadane ciśnienie? Co robić ? Wydaje mi się ze częstotliwość spadków ciśnienia delikatnie maleje/zmalała
Od 6 miesięcy borym się z problem spadającego ciśnienia w instalacji co. Instalacja to kocioł gazowy dwufunkcyjna Immergas, sprzęgło, obieg ogrzewania podłogowego, obieg grzejnikowy, naczynie przeponowe reflex oraz bojler Instalacja działa w tej konfiguracji 6 miesięcy. Przez okres wakacyjny ogrzewanie nie było uruchamianie, był względny spokój z ciśnieniem, tzn tez spadało ale w sposób znacznie mniejszy niz teraz. Cisnienie w naczyniu przeponowym ustawiono na 1.2 bar, naczynie sprawdzano z 10 razy( odłączone) i cały czas trzyma ciśnienie wstępne, jest on Ok na 100%. W instalacji mam utrzymywać ciśnienie 1,5 bara. Od momentu włączenia obiegów grzewczych Tj spało ono z 1,5 bara do Ok 1,3 bara. Gdy instalacja była wyłączona tez spadało ale wolniej powiedzmy o 0,05 bara na 2 tygodnie. Wodę dolewalem tak żeby było 1,5 bara Zrobiono próbę cisnieniowa dla każdego obiegu grzewczego i kotła- wynik pozytywny, nie stwierdzono ubytku ciśnienia. Serwisant kotlow zrobił przegląd sprawdził wymiennik ciepła bardzo dokładnie pomimo tego ze kocioł ma 6 msc bo mówiłem jaka jest sytuacja- brak dziury Wczoraj był pan z kamera termowizyjna- siedział z 8h, cała instalacja sprawdzona dokładnie nie stwierdził nigdzie nieszczelności na instalacji. Odpowietrznik automatyczny jest na kotle, na belce rozdzielaczy, na zasilaniu ale są one zakręcone oraz na wszystkich 7 grzejnikach, na zasilaniu, 6 jest zakręcone, jeden zostawiony otwarty. Jedyna reguła jest taka ze ciśnienie spada tylko w momencie uruchomienia kotła. Innych reguł nie ma, czasami przez 4-5 dni utrzymuje się na stałym poziomie biorac pod uwagę ta sama temp zładu, te same warunki by na 6 dzień spaść. Zauważyłem ze ciśnienie spada o 0,05 bara gdy załączają się pompy obiegów grzewczych, w momencie gdy się wyłączają wraca do wejściowego stanu. Z ciekawości wziąłem dwa manometry do kół i zmierzyłem ciśnienie na wentylu od naczynia przeponowego przy naczyniu aktywnym tj wpiętym w instalacje- pokazują one ciśnienie 1,6 bara czyli o 0,3 bara więcej niz manometr na instalacji i kotle. Wszyscy instalatorzy co znają temat rozkładają ręce i zwalają na odpowietrzanie instalacji. Co o tym myślicie ?
Rotametry gorgiel
Wczoraj odkryłem, ze Z innej budowy mam nadmiar rur CU 28 i CU 35, jednych i drugich starczy na pewno na obieg kocioł- sprzęgło(aktualnie cu 22) jak i obieg sprzęgło- rozdzielacz op(aktualnie pex 25)- fragment w piwnicy, Ok 1,4m- mogę wymienić bez kucia posadzki, ten odcinek co jest w piwnicy Czy jest sens wymieniać ten odcinek ?Coś to zmieni ? Jest dobrze czy może być lepiej ?
Rotametry gorgiel
Jak się naciśnie wętyl. Mowa o naczyniu w kotle oczywiście
Rotametry gorgiel
Ale jak leci woda do wymiany jest ?
Rotametry gorgiel
Wydaje mi się ze czym większe przepływ ustawie tym wodę jest bardziej słychać Mam jeszcze pytanko w kotle jest naczynie zbiorcze w którym jest woda po naciśnięciu wętyla, czyli to chyba nie jest za prawidłowy stan oprócz tego w instalacji mam złożone dodatkowe naczynie zbiorcze i ono jest Ok, czy to w kotle nie powinno być zdemontowane ?
Rotametry gorgiel
Mam już nowy rozdzielacz oraz zawory odcinające. Pompę ustawiłem na środkowy bieg przeplyw w łazience 2 l/min, resztę zmniejszyłem do 1,5 l/min ale czy to i tak nie jest za dużo? Zmniejszyć bieg pompy czy ona wtedy będzie paradoksalnie bardziej się męczyć i brać więcej prądu ?
Rotametry gorgiel
Kolega miał w zanadrzu normalny rozdzielacz - rotametry na zasilaniu, zawory odcinające na powrocie. Zamontowaliśmy - pasował, daliśmy większe zawory. jest do zwrotu bo kolega lada dzień włącza u siebie podłogówkę. Przepływy wzrosły dwu krotnie wg rotametrach na każdej pętli na środkowym biegu pompy, tak jak było. Nic nie szumiało W przyszłym tygodniu będę miał swój nowy normalny rozdzielacz i będzie spokój.
Rotametry gorgiel
Zapytam jeszcze czy jest taka możliwość że pomimo tego ze cały zestaw sprzęgła i grup są nowe istnieje możliwość ze nowa pompa jest uwalona? Jak Ew można by to sprawdzić?
Rotametry gorgiel
Rozdzielacz mam zamówiony, zobaczymy, ten aktualny jest on moim zdaniem podejrzany mocno, zwaszCza rotametry bo bądź co bądź pracowały w trochę innej konfiguracji przy pompie na rozdzielaczu Jak wymianie nic nie zmieni, wykuje rury i dam większe, pamietam dokładnie gdzie idą w posadzce, ale wolałbym tego uniknąć ze względu na syf który będzie przy tym. Spojrzałem jeszcze na fakturę- mam położne 620m rur pex oraz taka rozpiskę od instalatora, nie jest to projekt. Najdłuższe pętle- salonowe maja 60mb, są tam 4 pętle. Kuchnia, łazienka- 40 mb- są to małe pomieszczenia- 10 i 15 m2
Rotametry gorgiel
Pomyliłem się w ostatnim poście maja średnice zew 25mm. Jaki proponujesz rozdzielacz zeby teraz sprawdzić- marka, model, chciałbym go teraz zamówić
Rotametry gorgiel
Zmierzyłem dokładnie rury pex 20 dochodzące do rozdzielacza, maja 262 cm
