Treść opublikowana przez Klecki
Rotametry gorgiel
Szumiało jeszcze bardziej z tego co pamietam. jaki polecacie rozdzielacz przy mojej konfiguracji, marka, model?
Rotametry gorgiel
Na początku dziękuje za odpowiedzi i pomoc Może na początek wymienić sam rozdzielacz plus zawory na jakiś ,,normalniejszy” ?Stary mogę zwrócić bez problemu Potem brać się za wymiare rur, oznacza to kłucie nowej posadzki albo zrobienie nowego podejścia pod skrzynka w stronie. Do ilu wzrosną przepływy po wymiarze rur, a do ilu po wymianie rozdzielacza kolanek, zaworów ? Dodam jeszcze ze cały szum wody jest słyszalny na belkach rozdzielacza
Rotametry gorgiel
Tak są zawory zwrotne. U mnie przy przepływie 1 l- min słyszę wodę w pętlach dość wyraźnie, trochę mi to przeszkadza.
Rotametry gorgiel
Na dzień dzisiejszy nie mam problemu z temp pomieszczenia, ale chce wyjaśnić te przepływy żeby zima nie być zaskoczonym
Rotametry gorgiel
90m2, pętle są do 60 m2, mam to opisane na wężach rozdzielacza
Rotametry gorgiel
Nie, obiegi idą niezależnie od siebie na całej długości, nigdzie sie nie łącza, nie mogę akurat zrobić zdjęcia, ale jestem tego pewny na 100% A co z zaworami powrotu i zasilania - czy to nie będą wąskie gardła czy nie tedy droga? Rury oczywiście mogę wymienić, ale wolałbym tego uniknąć. zastanawia mnie ze poprzednia wersja z pompa na rozdzielaczu miała większe przepływy, pompa ta miała tylko służyć do podmiesznia wody, pchała pompa kotlowa, widocznie jest mocniejsza
Rotametry gorgiel
Jak przymkne zawór na powrocie o te 10-20% jest taki sam przepływ na rotametrach, dopiero jak przymkne tak 40-50% to przepływy spadają. Ta sama historia z zaworem zasilania Zawór powrotu i zasilania
Rotametry gorgiel
Przymknąć zawór na zasilaniu czy powrocie ?
Rotametry gorgiel
Tzn pompa jest na 3, środkowym biegu z prawej strony, praca stalocisnieniowa. Jak puszczej pompę na 6 bieg przepływy wztrastaja, trochę, na pewno nie o 1l/min W prawo na max- wzrastają do 1,5 l-min, wszędzie Lewo na max- na dwóch rotametrach zwiększyło sie do niecałe 1,5l-min, reszta bez zmian
Rotametry gorgiel
Tak dwie grupy pompowa, jedna z mieszaczem na podłogówkę, druga bez, na grzejniki, z tym obiegiem wszystko gra
Rotametry gorgiel
Filtr jest na powrocie do kotła ze sprzęgła, jest czysty Zauwzylem ze w momencie jest załączają się pompy występują minimalne wahania ciśnienia, wskazówka drga, jak się wyłączają wszystko wraca do normy
Rotametry gorgiel
Pętle maja do 60m
Rotametry gorgiel
Na zasilaniu mam zawór odcinający DN 30 , na powrocie DN 20, czy to może być powód ?
Rotametry gorgiel
To jest pompa willo yonos para 25/6 zestaw jest nowy filtr mam przed sprzęgłem
Rotametry gorgiel
Rura 25 mm pex doprowadzająca i odprowadzająca ma max 270 cm, sprawdziłem teraz
Rotametry gorgiel
Rzeczywiście, rura miedziana ma 22mm średnicy zew, zmierzyłem dokładnie teraz miara. Zero jest na gorze szklanki. jak zamknę 1/3 obwodów to przepływ w pozostałych pętlach rośnie delikatnie, nie więcej jak 0,5 l/min. Rotametry nie są w pełni wypełnione woda , na gorze jest powietrze kazda pętla była z osobna przeleją woda wodociągowa, zapowietrzenie odpada
Rotametry gorgiel
Mam rotametr innej firmy, spróbować go czy nie ma sensu? Czy przy przepływie 1l-min uzyskałbym różnice między temp zasilania a powrotu 4 stopnie ?
Rotametry gorgiel
Grupa pompowa od grupy pompowejbezpośrednio idzie rura miedziana średnica zew 25 mm, dalej pex średnica zew 25 mm
Rotametry gorgiel
Pompa, bypass, wszystko ściągnięte, zaślepione. Grupy pompowa są pod rury 22mm, jest nawet rysunek- schemat w instrukcji
Rotametry gorgiel
Rotametry gorgiel
Rura doprowadzający maja max 3,5 m i mea culpa maja średnice zewnętrzna 25 mm rotametry są na zasilaniu ale przedtem były na powrocie. wg naklejki. Pompa brała wode z zasilania- górnej belki tam ją mieszając z zimna na powrót- dolna belkę. Nie rozumiem tego i nawet się nie staram ale tak było Teraz zasilanie jest dolna belka, powrót górna. to są gotowe grupy pompowa afriso, zaworem miesiącem steruje czujnik pogodowy sprzęgło tej samej firmy, piec Immergaz Wode ewidentnie słychać w rurach ogrzewania tj pexie 16mm gdy pompa jest na 3 biegu
Rotametry gorgiel
To jest rura DN 25. Odnośnie zaleceń, zacytowałem instalatora który to zlecenie wykonywał, bo zwróciłem (nie)świadomie uwagę czy rury doprowadzające będą Ok. Rury idą w wylewce także pozostaje kucie. Przepływy były większe gdy pompa była na rodzielaczu, ale przypadkiem czy zadaniem takiej pompy nie jest wyłącznie mieszanie wody cieplej i zimnej ? Cala ta podlogowka i jeszcze piętro grzejników było na jednej pompie z kotła i było Ok. Dodam jeszcze ze teraz gdy pompa(25/6) jest na 3 biegu to słyszę szum wody nawet z dala od rozdzielacza. Jaka jest szansa ze rotametry pokazuje błędnie?Bo do tego może warto zacząć ?
Rotametry gorgiel
12 obwodów, do rozdzielacza rury 25, wg zaleceń afriso, w podłodze 16. Podmieszala pompa o takiej samej mocy 25/6 z tym ze była w rozdzielaczu. Ogolnie jest ciepło, ale te przepływy nie dają mi spokoju. Było Ok 2l/min, spadło do 1l/min, podobno rotametry Gorgiel nie są najlepsze Na zasilaniu 30 stopni, powrót 25 stopni Nie wiem jak będzie zima z temp w pomieszczeniu, chce sprawę wyjaśnić teraz
Rotametry gorgiel
Miałem przeróbkę tego rozdzielacza, tj był to zestaw tzw podmieszajacy, wywaliłem pompę i rtl- a na zasilaniu, baypass; rozdzielacz zasila gotowa grupa pompowa afriso z zaworem mieszający sterowanym elektronicznie, od kotła idzie sprzęgło, drugi obieg na grzejniki, tez grupa pompowa, wszystko elegancko. W poprzednim rozwiązaniu, gdzie pompa podmieszala wodę w rozdzielaczu miałem przepływy na rotametrach rzędu 2l/min, teraz wszędzie 1l/min przy wkręconych na maksa, co ciekawe rotametry w ogole nie reagują na regulacje od pewnego momentu, może nimi kręcić i kręcić, przepływ i tak 1l/min, chyba ze je skręci na maksa. Pompa jest 25/6, także nie ma raczej opcji ze za słaba, Ok 700 pexa jest położne.
Rotametry gorgiel
Witam posiadam rozdzielacz ogrzewania podłogowego firmy Gorgiel wraz z przepływomierzami tej firmy Najprawdopodobniej pokazujelą one błędnie przepływy, ogólnie średnie opinie tez o nich słyszałem. Czy jest możliwa ich wymiana na rotametry innej firmy? Pozdrawiam
