Treść opublikowana przez maciej112
Dobór pompy ciepła do bufora
Oczywiście, nie na siłę, tutaj taktowanie w teorii może wystąpić tylko w określonych warunkach przeważnie przejściowych. Przy zapotrzebowaniu zbliżonym do tego wyliczonego, wszystko powinno działać jak trzeba, tak sądzę
No właśnie tutaj pojawia się temat bufora, ciepło raczej będzie miało gdzie się podziać
przy -10 wychodzi mi około 4kW
Wychodzi 5-6kW więc 8kW wydaje się być rozsądnym wyborem
Wybór jest spory w tym momencie, ceny przystępne. Jako element testowy czy to zda w ogóle egzamin myślałem nad tańszym urządzeniem - Ferroli Omnia M 8kW np.
Mało zrozumiale się wypowiedziałem i trochę zboczyliśmy z tematu, podpięcie to temat jeszcze do przemyślenia. Pytanie czy 8kW będzie na styk czy trochę ale bezpiecznie przewymiarowana?
Dokładnie tak to mam rozwiązane teraz, strefa górna to CWU a od połowy w dół dystrybucja ogrzewania. Jest tak, że połowa w górę ma nadal ~60 stopni gdy od połowy w dół "wyssane" ciepło studzi wodę do 30 stopni - i tak potrafi się utrzymywać do póki nie zużyje się ciepłej wody. Teraz cały widz polega na tym, czy za pomocą zwykłego zaworu przełączającego z siłownikiem uda się tak skonfigurować pompę, aby zostało tak jak jest teraz. Myślę, że dół bufora może działać wyłącznie jako sprzęgło. Być może, lepiej się sprawdzi w ten sposób, niż traktowanie całego bufora jako CWU i grzanie go w taniej taryfie do tych 60 stopni.
Rozumiem, ja używam od jakiegoś czasu identycznego i nie uważam, żeby działał źle. Działa właśnie w przepływie warstwowym i nie narzekam na efektywność.
Tak, do tego też doszedłem. I ogólnie zostawię połowę bufora, który będzie działał jako zbiornik CWU a ogrzewanie domu wepnę "bezpośrednio"
Ładowałem grzałką w nocy do 60, dogrzewałem do okolic 50 w okienku 13-15 i tak w kółko. Zdarzył się oczywiście mróz -15 i nie obyło się bez dogrzania w normalnej taryfie. Również się zastanawiam, nie mniej jednak kocioł na pellet z instalacją to w moim przypadku wejście rzędu 15-17k plus niestabilne ceny surowca. Pompę można teraz dorwać w granicach ~10k. Prąd jak prąd, zdrożeć na pewno zdrożeje ale to nie tak zwariowany temat jak paliw stałych
A czemu się nie zmagazynuje? Jakiej mocy masz pompę ciepła?
Witam, noszę się z myślą zamontowania pompy ciepła do istniejącej instalacji bufora kombinowanego 750L (CO+CWU) Dotychczasowo, grzeję cały zbiornik do okolic 65 stopni i ciepło na ogrzewanie pobierane jest z środkowego wylotu (czyli do połowy zbiornika) a góra pozostaje ogrzewając CWU. Instalacja to 5 grzejników (100x60) oraz łącznie około 40m2 podłogówki. Woda do ogrzewania ustawiona na 32-35 stopni. Aktualnie zużywam średnio 2 tony opału (brykietu) na rok, zapotrzebowanie wychodzi w granicach ~5500kWh na rok - i to by się pokrywało mniej więcej z wyliczeniami, kiedy jeden sezon ogrzewałem prądem (w buforze zamontowane dwie grzałki, łącznie 9kW) Liczę, w najgorszym wypadku przy całorocznym COP 2.0, jest to sensowny krok w zamian za komfort użytkowania oraz to, że wychodzi nie dużo więcej niż przy aktualnej cenie brykietu. Teraz mam pytanie, czy ktoś korzysta, bądź miał styczność z taką konfiguracją, o tych rozmiarach buforze+PC? Czy Korzysta ktoś z tańszej taryfy (np g12w) do zmagazynowania ciepła w buforze? Jakiej mocy pompę powinienem szukać, czy 8kW będzie odpowiednie, czy celować w 10kW aby więcej skorzystać z niskiego okienka 13-15. No i proszę o poprawę, jeśli gdzieś w wyliczeniach popełniłem błąd.
Czat
Cześć, Takie pytanie, czy jest możliwość przywrócenia czatu jak to nie raz bywało na forach tematycznych? Nie raz nie jeden z nas siedzi i wyczekuje na nowe posty a pośmieszkowalibyśmy na ogólnym czacie. No i może naszą aparycją zachęcimy gości do rejestracji. Aktualnie 3 użytkowników i 82 gości przegląda forum:)
- Kupię palnik pelletowy minimum 16kw
Modyfikacja pieca sas nwt 29kw
Zgadzam się, zawór temperaturowy i odpowiednie zabezpieczenie to podstawa. Można go również dostosować do górnego spalania ale trzeba by było zamontować miarownik ciągu i zrezygnować ze sterownika i dmuchawy. Bez tego znowu kocioł szaleje i ciężko go wyregulować, przynajmniej ja miałem z tym problem.
Miałem ten sam problem, ten kocioł to cholerny niewypał. Musiał zostać u mnie przez sezon i po modyfikacji zostanie jeszcze na kolejny. Próbowałem z zatkaniem dolnego dopływu i użycia go jako GS ale pomimo wielu kombinacji i ograniczeniu kopcenia (nie ma się co oszukiwać to straszny kopciuch) słabo się nagrzewał. Pomogło dopiero zatkanie szamotem i zaprawą górnego odpływu spalin oraz wyczyszczenie dmuchawy włącznie z kanałami doprowadzającymi powietrze. Moc dmuchawy ustawiona na 3/10 i drzwiczki zasypowe są cały czas minimalnie uchylone, dosłownie na zaczepie ale nie dociśnięte tak żeby było słychać/czuć ciąg powietrza. Od tego momentu wszystkie problemy zniknęły, temperatura na kominie książkowa i praktycznie zero dymu z komina. Rozpalam drewnem i palę brykietem. Ważne żeby zrobić żar i dopiero na to dać docelowy opal no ale to podstawa w DS.
Kolektory + bufor kombinowany
Zbiornik CWU sięga ok. 1/3 wysokości bufora od góry. Całość ma 770 litrów, licząc na sucho 1/3 to 260 litrów (co+CWU) więc taka górna granica co mogło by teoretycznie ogrzać + ewentualny zapas jakby mocno przygrzało. Chyba że źle to liczę.
To znaczy, że wężownica będzie grzała całą objętość zbiornika? Nie będzie tak, jak w przypadku grzałki, że ciepło wędruje w górną część bufora, nagrzewa warstwowo?
Czyli czysto teoretycznie te dwa panele dały by radę nagrzać ok. 1/3 zbiornika - w tym właśnie zbiornik z CWU
Witam, chodzi mi po głowie wpięcie kolektorów słonecznych pod wężownicę do bufora. Mam możliwość odkupienia dwóch paneli Webber (2 x 2.85m2) Bufor kombinowany 630L+140L cwu (zbiornik w zbiorniku) Wężownica znajduje się bezpośrednio pod zbiornikiem cwu. Czy będzie to w stanie ogrzać wodę czy trzeba by było dokupić jeszcze kilka takich paneli?
Ogrzewanie podłogowe w istniejącej instalacji
Keramzyt fajna sprawa ale 15cm? Sam mam ale 45. Ławy i fundamenty docieplone, na razie bez ogrzewania jestem bardzo zadowolony z izolacji. Docelowo będzie tam jeszcze 5 cm styroduru i podlogowka. W Twoim przypadku lepiej zgarnąć te 15 cm i dać styropian bo taka warstwa nie izoluje praktycznie nic. No chyba że wysokość pomieszczeń Cię puszcza to po prostu nie zgarniaj nic i daj na to 20 cm styropianu.
- Modernizacja instalacji C.O. schematy, Ocena
Dystrybucja ciepła z bufora - sterownik
Dziękuje za odpowiedzi. Za buforem myślę dać trójnik na dwa obiegi - podłogówka i grzejniki. Na każdym właśnie zawory termostatyczne i pompy. Wiem, że powinien być sterownik pogodowy jednak powierzchnia podłogówki to tylko 30m2 w 4 pętlach (otwarta przestrzeń) Widziałem instalacje na jednym RTLu przy podobnej powierzchni i o dziwo działa to już kilka lat - stąd przemyślenia nad pominięciem mieszacza ze sterownikiem. Na górze 5 grzejników + drabinka (łącznie 60m) Myślę nad umieszczeniem termostatu w korytarzu. Póki co mam stare grzejniki bez żadnych zaworów (wymiana pewnie w przyszłym roku) i żeby dogrzać dom wystarczy mi woda o temp. 55-60 st przy srogich mrozach. Nade mną jest mieszkanie z osobnym ogrzewaniem, dom w miarę zaizolowany i temperatura w zimie bez palenia w piecu spada do ok. 15-18 st. Zależy mi na użyciu regulatora z programatorem tak aby dajmy na to ogrzewanie uruchomić około 16 i dogrzać do tych 21 stopni przed powrotem z pracy. No i jeszcze pieniądze, mianowicie koszt dwóch zaworów mieszajacych z siłownikami + sterownik je obsługujący z programatorem to koszt na bidę 1700 zł. Zawory termostatyczne z dwoma programatorami to koszt 800 zł. Jeśli obydwa sposoby działają w identyczny sposób to czy w moim przypadku nie lepiej rzeczywiście zastosować tańsze rozwiązanie?
Cześć, Czy za buforem trzeba zamontować zawory 3D z siłownikiem (+sterownik) czy można zastosować standardowe zawory termostatyczne? Np Afriso 35-60 na grzejniki i Afriso 20-43 na podłogówkę? Sterowanie rozwiązać na zasadzie termostatu pokojowego + przekaźnik 12/230 do załączania pompy obiegowej? Pozdrawiam
