Treść opublikowana przez Kliwer
- Zapowietrzenie? Proszę o podpowiedź
Witam. W mieszkaniu posiadam piec jak na zdjęciach. W tym sezonie instalacja zaczęła sprawiać problem, poprzednie 2 sezony wszystko chodziło bez zarzutu. Mianowicie, na załączonym schemacie grzejniki w 2 pokojach z lewej strony nie nagrzewają się. W jednym z pokoi w najwyższym punkcie znajduje się odpowietrznik automatyczny. W poprzednich sezonach po włączeniu pompy było słychać jak powietrze schodzi tym odpowietrznikiem, w tym sezonie tego nie ma. Odpowietrznik jest sprawny, profilaktycznie wymieniony też na nowy. Zamknięcie bojlera sprawia, że grzejniki od razu robią się gorące (odpowietrznika nadal nie słychać). Ponowne otwarcie bojlera i za kilkanaście minut grzejniki zimne. O co może chodzić? Pompa nie daje rady? 2 lata temu działo się coś podobnego, została wtedy wymieniona pompa oraz odcinek rury gdzie są 2 trójniki i brałem pod uwagę jakieś zabrudzenia na tym odcinku - w załączniku zdjęcie odcinka. Wtedy też został wymieniony zbiornik wyrównawczy (stary wyglądał jak po ostrzale z karabinu maszynowego pod farbą). W zeszłym roku również i bojler. Instalacja ma ogólnie z 15 lat, wykonana w miedzi. Grzejniki panelowe stalowe. Legenda schematu: Kolor jasno niebieski - powrót Kolor pomarańczowy - zasilanie Kolor czerwony - grzejniki Kolor ciemno niebieski - piec Kolor jasnozielony - bojler W załączeniu kilka zdjęć instalacji przy piecu.
Proszę o pomoc z ustawieniem pracy kotła
Dziękuję za podpowiedzi. W sobotę lub niedzielę wezmę się za ponowne wyczyszczenie i uszczelnienie korony. W międzyczasie testuję wyższą temperaturę zadaną oraz powietrze. Przeglądając pozostałe filmy na kanale z przytoczonego parę postów wyżej filmu trafiłem na test ekogroszku który posiadam - Diablo czerwony. Wychodzi na to, że da się faktycznie na tym groszku spalać bez spieków i z niską ilością popiołu. Muszę dopracować te ustawienia. Trochę problematyczne jest to, że na miejscu jestem tylko 2 razy w tygodniu. Dam znać pewnie za około tydzień co się zmieniło. Pozdrawiam.
Wiem, że ma. Już miałem z producentem ugadane, że chcę kupić moduł internetowy - dopytałem tylko o formę płatności (przelew/pobranie) i na tym kontakt się zakończył.
Komorę czyściłem we wrześniu, spróbuję jeszcze ją uszczelnić zgodnie z podanym linkiem. Dobrze rozumiem, że to jest odpowiedzialne za podział paleniska na pół (lewo spieki, prawo ok)? Wedle informacji z worka węgiel ma spiekalności 0, popiołu <2% ale na ile te informacje na workach mają jakiekolwiek odzwierciedlenie w rzeczywistości to kto to wie. Chciałbym dać mniej niż 10% powietrza, niestety sterownik SKZP02 nie pozwala mi ustawić dla maksymalnego progu <10%. Sterownik z PIDem był kupiony z tego względu, że sterownik który był dołączony do pieca, tj. Kom-ster Negros to była porażka totalna. Może to też kwestia, że jestem zielony w kwestii ustawiania pieców z podajnikiem, a nie ma złotej reguły jak co ma być ustawione aby było dobrze. Bynajmniej rozpalanie pieca potrafiło zająć nawet pół dnia... Szukając porad, doradzono mi poszukać sterownika z PIDem. Istotna dla mnie też była kwestia podglądu i sterowania przez internet jako, że nie mieszkam jeszcze w tym budynku (tylko lokator). Tak trafiłem na sterownik Timela o którym czytałem dobre opinie i jak najbardziej po założeniu tego sterownika zaczęło to w końcu działać. Zawór 4D reguluje temperaturę przekazywaną na grzejniki. Czujnik pogodowy wpływa na mieszacz. Czujnik pokojowy działa wg programu czasowego - zależnie od grafiku pracy lokatora. Gdy jest w domu t. komfortowa to 20.5C, gdy w pracy t.ekonomiczna 17C (zazwyczaj zejdzie do 18C). W momencie przełączenia mieszacz przestawia się, pompa pracuje cały czas. Dzięki temu spalanie wykazuje wtedy na poziomie 16-17kg. W dni jak teraz jest ok 26kg przy t. komfortowej. Pompa chodzi cały czas (elektroniczna). W sobotę będę na miejscu, przetestuję wyższą temperaturę zadaną. Od września do dziś spaliłem tonę węgla.
Przez ostatnie dni bawiłem się z powietrzem, z tego co widzę gdy dam więcej powietrza jest tylko więcej spieków. Czy może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego popiół od strony podajnika składa się ze spieków, natomiast po drugiej stronie popiół jest jaki powinien być - sypki, bez spieków? Druga rzecz jest taka, że z prawej strony paleniska stale zauważam niedopalony węgiel, co za to odpowiada, co muszę zmienić? Czy u Was też wychodzi tyle popiołu? Pojemnik 240l od rozpalenia we wrześniu dziś został zapełniony.
Czytając neta, spieki = za dużo powietrza. No to zmniejszałem. Co nie tak z siłownikiem? Co nie tak z PP? Zdjęcie palnika dodam jutro jak będę na miejscu.
Witam. W zeszłym roku w listopadzie zostało mi założone centralne ogrzewanie. Składa się ono z pieca Biadała 16kW z podajnikiem PMŻ 17-50kW na ekogroszek z dmuchawą WPA X6, zaworu 4D z siłownikiem, sterownika Timel SKZP02, 2 pomp - CO i CWU, 8 grzejników panelowych oraz 2 drabinek, bojlera 120l. Budynek to 10m x 10m + poddasze, łącznie będzie ok 140m2. Budynek wykonany jest ze szlaki, obecnie jeszcze nieocieplony. Strop jest ocieplony wełną 039 o grubości ok 30cm. Na chwilę obecną użytkowany jest jeden pokój w którym znajduje się czujka regulatora pokojowego od sterownika Timel SKZP02. T. Komfortową mam ustawioną na 20.5C z histerezą 1.5C. Temperaturę zadaną mam ustawioną na 51C z ochroną powrotu na 47C. Modulacja od 15% do 100%. Powietrze min 8% max 10%. Paliwo, kaloryczność 6.5kWh/kg, korekta dawki paliwa -24%. Czuwanie 20min, czas nadmuchu 30s, powietrze 9%, czas podania 4s. W październiku spalanie dobowe utrzymywało się w okolicach 15kg. Teraz przy temperaturach jakie mamy wynosi 30kg. Czy coś mam niepoprawnie ustawione i stąd takie spalanie czy ten typ budynku tak ma (nie chce mi się w to za bardzo wierzyć)? Co do popiołu, zauważam że popiół od strony podajnika zawiera trochę spieków, natomiast z drugiej strony jest idealny, sypki.
