9
Odpowiedzi opublikowane przez FAFAŁ
To racja , każde odpalenie pompy dalo by nagle zalanie kotla zimna woda . Lepiej już jeśli można to zdławić przeplyw wody przez baniak . Niestety grzał by się dłużej ale nie zalewało by kotla tak gwałtownie i nie szarpało modulacją .
Można też dać przekaznik . Na braku zasilania działa jedna pompa . Przekaźnik dostaje zasilanie i puszcza drugą pompe . Przykładowo coś takiego a sterować nim przez cwu . Będzie miał się baniak nagrzać sterownik da napiecie i zamknie styki pompy cwu . Nagrzeje to odłączy styki cwu a załączy kotłowa .
https://allegro.pl/oferta/stycznik-przekaznik-230v-ac-2x5a-1x10a-z-podstawka-9552211121
- 1
Bijesz dziwną piane ,czepiasz się specialnie .podaj chociaż jeden powód dla którego robisz to wszysko . Przeszkadza ci że ten watek jest pełen kulturalniej rozmowy i pomocy . Były wojny , kilka pamiętam . Tak że odpuść bo nie idzie ci to , nic a nic .
Chodzi ci o timel ?
To ci odpowiem . Kupilem ,zaplacilem i mam pełne prawo do wyrażania SWOJEJ opini. Dziękuję skończyłem . Miłej soboty oraz reszty weekendu życzę .
3 godziny temu, PrzeMal napisał:
podlogówka, to jak sobie wyobrażasz jej zasilanie vs temp na kotle
Piles nie jedz .
Zacytowales mnie i pytasz czy zadajesz mi pytanie . Facet ogarnij się .
18 minut temu, Hitower napisał:
Słyszałem, że obniżanie temp w pomieszczeniach więcej niż 3°
Przy moich ścianach o grubości około pół metra jest to bardzo odczuwalne na sterowniku . Dlugo nadgania te ściany które straciły dużo ciepła . Tak że też nie polecam tego zabiegu
- 3
Zadajesz mi pytanie odnosnie tego co chcesz zrobić 😆
Nie wiem mi działa cały czas na 48 stopni kociol . Kurcze bo jak i nie zatyka się i nie dymi no normalnie działa . Pozatym tam możesz np zejść stopien czy dwa .
Nic na to nie poradze 😆 wystarczy śledzić wątek .
Jest błąd w sofcie lub sprzecie , bardziej w sofcie . Ten błąd objawia się pokazaniem strzalki obniżenia temperatury . Powstala teoria ktora polega na obróceniu wtyczki by ów błąd nie pokazywał się .
Co nie ma żadnego uzasadnienia przy sprzęcie podłączanym do sieci domowej .
Obrazowo wyłącz telewizor obróć wtyczke a obraz będzie odwrotnie i dzwiek od tylu 😁.
P.s
Nie cytujemy ostatniego postu . Jeśli jest już potrzeba to wypada poinformować na końcu wypowiedzi o tym administracje/moderacje forum .
- 1
12 minut temu, PrzeMal napisał:
ale wyrzucać kasę w nie wiadome, to już chyba nie...
Pewno ze tak . Zawsze użytkownik może sobie odwrócić wtyczke w gniazdku jak by mu się pokazała strzałka obniżenia temp .
Ciekawe czy też by obracał panele przy jakims innym bugu .
To nie ważne przecież , ważne że rozwija się coś co jest na topie a tamto można szybko zapomnieć .
A tu chlopaki walczą i nie przejmuja się że węgiel odejdzie .
Cykl myk soft za softem
Jak sobie wybierzesz ,tryb pracy -program czasowy i w nim ustawisz godziny oraz dni ,to o tyle zejdzie temp w tym czasie na kotle .
30 minut temu, shogunzlasa napisał:Ale ogolnie za ta kase w stosunku do mozliwosci chyba nie ma konkurencji.
Gdyby była wspolpraca ludzi z timel z ludzmi z forum to ten sterownik miałby nawet funkcje parzenia kawy . Wspolpraca oficialna obupulna . A tak jest pokontnie w tajemnicy schowane przed reszta .
@Krzysztofcwik nie bierz tego za wyznacznik bo się rozczarujesz bardzo . Musisz ustawić powietrze pod swoj : palnik jego otwory , pod komin ,pod opal ,pod nawiew/wywiew , pod wilgotność opalu ,pod wyjscie z kotla . Dobra koniec tych pod . Pod swój zestaw 🤣 tak że widzisz jest to sprawa indywidualna ,chodź mozna pobrać od kogos informacje na jakie widelki się nastawic wstepnie .
Mierzyłem swoją pompke i jak pamietam jej wskazanie było 21 a ogolnie brała 24 . To też zależy czy elektronika pomiarowa sama się bierze pod uwagę . To i tak nie istotne .
Sorki że ci włożę kij w mrowisko 😁
Kupowanie nowej pompy by oszczędzić dwadzieścia Watt jest nie potrzebne . Chyba że ta juz tryka (taki objaw ostatniej prostej w zyciu pompki ) jak działa niech działa dalej .
Jeśli nie posiadasz żadnego sterowania np zawór 3lub4 drogowy ewentualnie nie masz termostatów . To ta nowa pompa też będzie sterowana działaj, dogrzej, czekaj .
Koszty tego zakupu nie jest mały . Są w necie kalkulatory i można wiele policzyc .
Biegi i opcje . Po zmianie zwykłej na energo odniosłem wrazenie że biegi tych pomp są identyczne czyli że pcha identycznie a bierze mniej pradu .
Możesz poszukać na np olx używki takich pomp. Mi się trafila za 80 zeta i teraz żałuję że nie wzięłam drugiej od gościa 😁. Działa jak rok podziala non-stop to stratny nie będę . Pompa c.o też używka już kręci trzeci rok i coś już ją słychać , koszty 100 zeta .
Można by spróbować powietrze minimalne dać mniejsze . Dołem ci wypala późnej idzie moc w górę i topi popiol . Większy kopiec okryje lepiej palnik i da większą moc minimalną . Co znów też da nie tak gwaltowne spalanie węgla , i też powinno zmniejszyć topnienie popiolu.
Do tego to lepiej przekladke zrobic z blachy grubej , i wyrzeźbić banana . A po majstrowemu to przykręcić i napchac foli aluminiowej i opackac to silikonem . Do tego okleic taśmą aluminiową 🤗
Będzie cud miód .
Ludzie a co wy nie widzicie ile wam opalu zostalo . Budzi się ktos przy ostatnim wsypanym worku . Chcesz już to kup od janusza trudno . Tam na stronie jest mlyn i trzeba poświęcić troche czasu by sobie kupic i mieć . Ja wystartowałem dobry miesiac przed skończeniem opalu . Na spokojnie poczytalem poznij troche roboty i mam . To nie lidl i walka o karpia . To że Janusz i mirek chce zarobic właśnie jest spowodowane tym że Andrzej chce na juz . Są Andrzeje są i Janusze , proste proste .
Są takie same jedynie to wtyki mogą być inne
https://costerowniki.pl/pl/p/Czujnik-spalin-z-zielona-wtyczka-do-sterownikow-SKZP-/57
Jest karolinka
1.040,00zł
11 minut temu, GrzegorzSG napisał:
I nie wiem czy nie pobawię się z palnikiem, ale o tym muszę poczytać
Nie czytaj bo wiele o tloku dobrego nie znajdziesz . Jeśli konstrukcja kotla pozwoli to zastap to co masz palnikiem retortowym . Taka zwykla nie obrotowa faja będzie chętniej z tobą współpracowała .
- 1
Mi przywoził chłopaczek pochodzący z ukrainy , ten sam co perłę . Niestety nie byłem przy odbiorze , tamtym razem z perłą pokombinował i paleciakiem zapchalismy palete pod okienko , niestety tym razem przy bramie stalo za dużo aut .
@pochłaniacz kiedyś ster schodził do modulacji 4% . Jaki masz numer softu .
zamiast bana przyślijcie pół litry to dłużej mnie nie będzie hihi. Taki jestem zawodnik 🤣
@Jacek3773 czas zadzialania sterowania plus czas oddania ciepla daje takie rezultaty . Chociaż to serio nie problem .
Pół stopnia to nie pół litra da się z tym żyć 😁
Chodzi mi o to że nie zawsze oplacalne są nasze inwestycje . Masz ocieplenie masz kociołek w sumie tych pieniędzy nie odzyskasz . Masz też wielki plus że teraz ogrzejesz to przysłowiową swieczka. Wcześniej tego komfortu byś nie zaznał .
@Speedo oj kota bym nie darowal . To już jest zwykly oprawca , co po kocie za kobite się weźmie .
19 minut temu, daromega napisał:To jest fenomen obecnych czasów 🙂 .
Nie tylko z ociepleniem takie strzały w kolano się zdążają .
Kupic auto za 10 k zeby zrobić nim do trzech tysięcy kilometrów rocznie 🤣
Tak to mój przyklad .
Z drugiej strony pieniądze się trafia coś się zainwestuję i może kiedyś mniej wyda . Wiem sam się tlumacze hihi
- 1
@carinus u nas to niestety wiąże się z przyszyciem latki konfidenta . Jednak bądźmy szczerzy i dorosli . Gadasz raz drugi trzeci po czym w prost mowisz : będziesz dalej kopcic to zadzwonie gdzie trzeba . Nie można takiemu odpuszczać bo później wpadnie na genialny pomysł i dołoży do pieca oponą , szmatami czy plastikiem . I co w tedy ? Mam nic dalej nie mówić bo on ma uczucia , zranie go czy co .
- 1
w Kotły z podajnikiem
Dla tego napisałem jeśli można . Bo wiadomo jak trzeba szybko wody to nic nie poradzisz . Tak musi już zostać a komplikujac sterowanie czy instalacje wiele się nie oszczędzi .
