9
Treść opublikowana przez FAFAŁ
FAFAŁ odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@Misiu podnieś minimalną modulacje O 1 i zobacz czy jeszcze bardziej się stabilizuje. Różnica jest mega kolosalna :) -
Możesz też ograniczyć maksymalna modulacje . To spowoduje wolniejsze dochodzenie do zadanej a to w połączeniu z wolnym przeplywem powinno bardziej złagodzić te górki . Druga opcja to podbicie minimalnej modulacji tak by sterownik nie musial podskakiwac za dużo w górę. Te 10% to jest zdecydowanie za malo . Spróbuj dać 15 i poczekaj niech się zrobi kilka przepływów przez kocioł . -
Jeśli chce Ci się czytac to polecam -
@zu3 z tym rusztem wodnym wiele nie zdzialasz . Spróbuj powiesić zamiast tego deflaktora miske ze stali nie rdzewnej ( taka psia miska ) jak będziesz szukac to nie taka z dnem plaskim . -
Dwustan to nie rowna się pracy ciaglej . Jesli sterownik ma pid oraz ma możliwość ustawienia minimalnej mocy to czemu by nie próbować . Jednak 3kw to dość duża moc I trzeba by ja jakoś odbierać . Patrząc po tym że masz 10kw kociolek obstawiam też małe zapotrzebowanie na ciepło w domu , A to oznaczało by że musiało by być bardzo zimno (lub otwarte okno ) by trzeba było ciągłej 3kw . Producent podaje minimalna np 3kw ale nie oznacza że musi on tak pracować ,mozna zejść niżej jednak sam proces spalanie nie będzie już tak efektywny i zgodny z normą jak przy 3kw.
Nie ma szansy bym Ci odpowiedział co było nie ta pora . Mógł się dogrzewac mógł też nie robic tego . Trudno powiedziec bo spalem . Wiesz za dnia to się słyszy podajnik czy gdzies tam kręcąc się jak dmuchawa chodzi , nocą nie ma opcji . -
Późna pora byla i nie wiem rano to dostrzegłem . W popielniku było trochę nieodpłatnego wegla sumie to zgaszonego zaru no i czysty węgiel . Mozliwosci wiele hm moze się zadlawil przez cofke a moze nie zdążył sie rozżarzyc. Kto to wie :) -
@Jockey tak było coś takiego I Jak pamiętam sterownik zareagował na to stop . Co do warunków to albo spadek temp spalin albo zbyt dlugie nie osiągnięcie zadanej lub wzrostu temperatury . Nic w instrukcji nie znalazlem . Ale stawiam na brak wzrostu temperatury . -
Lub predzej wybije alarm o zaniku plomienia :) -
Zbyt duży ciąg wyciągnął by ci gazy z kotla i nie miało by co strzelać . Zmniejsz minimalna modulacje I powietrze . -
Możesz też spróbować zmniejszyć modulacje do 70% lub nizej . Tak zrobić by kociolek jak najbardziej leniwie sie dogrzewal . Do tego wyjscie z czuwania dlugie Ale spokojne z dmuchawa na poczatek jak Oldek podal 30 ,A jak było by za mocno zejsc z nią jeszcze w dół . -
Bo to wersja z marca :P v2.21rc 2019-03-03 -
No i to zrobilem . Piękne rowne 70 pokazał . Ale teraz zagwozdka . Czy szybko tak szybko ostudzil się czy błąd softu nastąpił . Soft jest z 3.03 . -
@Jockey kurcze to musze mieć coś że softem nie tak . Nie pamiętam dokładnie ile było ale na bank nie odpalil mi się alarm przy 70 tylko coś powyżej 50 pare . Jak pobiegłem do niego temp rury byla 57. -
@Kerami82 jak pamietam alarm odpala się przy 56 stopni , to tak jak pamietam . -
Ten zbiornik to jest wyrownawczy/wzbiorczy on nie chroni kotla A instalacje . Chociaż wiele nie widzę na foto. Taki zapas wody lub gdy się zagotuje pozwala powietrzu szybko uciec z instalacji . Oczywiście jeśli to instalacja otwarta . Zamknieta ma zawory I jest nieco inaczej zbudowana A naczynie często jest na wysokisci wzroku ,najczęściej nie że zawsze . Ochrona kotła to w skrócie krótka petla od zasilania do powrotu . Rozwiązań jest mega wiele łącznie z ciągłym przepływem przez zbiornik cwu po sterowanie zaworami . Smola w kotle nie oznacza braku ochrony kotla tylko zbyt uboga mieszankę paliwo/ powietrze z naciskiem na brak powietrza . A ochrona powrotu to zaś utrzymanie jak najmniejszej różnicy temperatur pomiędzy wyplywajaca wodą z kotła a wplywajaca . Teoretycznie różnica 10 stopni jest akceptowalna czasem nieco wiecej . Gdy jest zbyt zimna woda wplywajaca do kotła na dolnej części robi się coś ala rosa I to powoduje szybsza korozje kotla. -
Korzystając z dość częstej obecności autora Softu ,chciałbym zaproponować wprowadzenie pewnej funkcji / ulepszenia .mianowicie mamy tak tu przyklad . Temperatura na kotle 58 stopni. Sterownik powiedzmy zaczyna zmniejszać już moc przy około 56 stopni . A mimo wszystko kociołek I tak osiąga około 60 stopni . I tu moja propozycja wprowadzenia funkcji "korekta temperatury zadanej . Opcja mogła by być np w menu modułacji I polegała by na informowaniu sterownika by moc zmniejszal wczesniej . Mielibyśmy przykładowo mozliwosc zmniejszania temperatury przy której sterownik zmniejsza moc . I tak opcja pozwalała by określić czy sterownik ma zmniejszyć moc przy 56 a moze przy 54 stopni by nie "przebic " zadanej . Opcja pozwalała by na zmiane np O trzy do pieciu stopni ,chociaż w moim przypadku wystarczyło by około 2 stopnie . Czyli mielibyśmy możliwość -1 .-2. Myślę że mogło by to być bardzo przydatne I pomocne przy jeszcze lepszym splaszczeniu wykresow . -
@Deafnezz nie masz za co przepraszac . Ciągle mi się ta funkcja zapomina racja . -
@Jockey racja mój błąd . Zapomniałem się o tej zależności . Któryś raz z kolei ;) -
@MarekP zbyt mała kaloryczność lub zbyt duży czas podawania . Sypie ci ten węgiel jak by miało podać na palnik 40kW . I nie istotne jest jaka jest woda w instalacji . Po to jest ten sterownik by pilnował tego i nie sypał za dużo . Kocioł ma osiągnąć swoje 100% i choćby miał pracować z tą mocą trzy godziny nie ma prawa przesypać bo od tego są ustawienia w sterowniku . Tym bardziej że już osiągnął zadaną i przeszedł w stan czuwania . Może falować wykresem bo ma ciągły napływ zimnej wody z instalacji i to było by normą i w tym wypadku trzeba czekać . A nie takie sypanie jak pokazałeś na foto . -
Dzięki @Jasa tego chciałem uniknąć . Ciężko się porusza w tak długim temacie i w połowie odechciewa się go czytać. @domelo27 Panie jestem za jak najbardziej za. Kto dołączy ? -
@8010 Zarozumiały w jakim sensie ? Ok schodzimy na mój temat ok wybaczcie . Gdzie byłem zarozumiały . Prosząc o nowy temat . Od stycznia tu jestem i napisałem kilka tematów ,czemu . Bo nie jak miały się do tego głównego . Ze wychodzę z założenia że lepiej mieć swój i w nim wszystko pisać odnośnie swojego sprzętu . Może i to złe ,moze . A że tak napisałem do @domelo27 to było nieporozumienie . On naskoczył ja oddałem , toporek zakopany . Po sprawie miejmy nadzieje . Uwierz mi nie jestem znawca tematu oj nie . Coś tam pale na nim i broń cię Panie Boże że ja znawca . Mówię ten palnik to kiszka i jest klopotliwy . Zgodziłem się z Tobą i napisałem że już są różnice . Nie mówię bierz moje ustawienia jego są złe . Są różnice do korekcji z czego się wyjdzie i na co zobaczymy . Jest tu wielu ludzi mających pojęcie o tym np @Jockey po jednym foto wykresu prześwietlił mi ustawienia i musiałem opisać niemal całą instalację by wytłumaczyć czemu mi tak szarpie modulacja . Pozdro bo masz oko . -
Dokładnie jak napisał @8010 już mamy różnice . Od czegoś trzeba wystartować . Co wyjdzie się okaże w kotle przy obserwacji . -
Nie jestem w stanie . Ten sterownik jest czuly na np kaloryczność . Nie ma uniwersalnych np pod rynne . A jak kaloryczność się zgadza to zaś potencjał podajnika będzie inny . Tak czy siak chłopak (tak zdrobniale bez urazy) musi od czegoś zacząć . Na pewno to nie są ideały wiem ,ale może będzie miał ciepło i w tym czasie wprowadzi korekty.
