9
Treść opublikowana przez FAFAŁ
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 53
To tak jak w moim przypadku . Zamiana rynny na retorte dało koło 2kg zysku dobowego 😁
Jak się daje pompę na powrót to ma pchać wodę do kotla . Z racji tej instalacji będzie musiało powietrze gdzieś iść . Pewnie pójdzie na rozdzielacz i tam coś zapcha .
Oki jest tak jak myślałem . Jeśli dzieje się to podczas palenia z podajnika można deflektor zamienić na tzw miskę azora. Zwykla miska z stali nierdzewnej . Ustawić tak by płomień był w środku . To powinno zapobiegać przegrzaniu rusztu . Fakt ty masz ten deflektor wklęsły jednak płomień i tak za szybko ucieka z niego . Zaś jeśli to się dzieje podczas palenia na ruszcie trzeba by dać ruszt stalowy lub żeliwny ale w poprzek tego co jest . Da to kilka cm separacji żaru od rusztu wodnego . Tak czy inaczej pompe bym dał na powrót . W takim wypadku zawsze będzie woda pchana na kocioł i zniknie/lub się ograniczy jej zapowietrzanie. O sensie tej instalacji nie będę się wypowiadał bo działa 😀 i na tym zakończmy .
Słabo widać palnik . Jednak domyślam się że pomiędzy rusztem a palnikiem nie jest za dużo miejsca . Czy coś jest pod rusztem? Deflektor jakiś? Edycja 😀 widzę jakiś pret .
To jest tak . Punktowe gotowanie wody na ruszcie prowadzi do zapowietrzenia pompy co skutkuje nagłym skokiem temperatury . Woda nie jest pompowana i nie odbiera ciepla z kotła . Rozwiazania są dwa .izolacja rusztu by się nie gotowała woda . Np ekran z blachy . Lub wywalić bajpas a pompę dać na powrót . Zresztą bajpas ma zawór i tak zamknięty . Jeśli możesz pokaż ten tusz .
Sterownik w pełni sprawny . Wgrany soft 2.36. mogę wgrać inny jeśli ktoś chce . Zresztą kabelek będzie dołączony do zestawu . Stan sterownika oceniam na dobry. Dobry ponieważ był wymieniany warystor ( chyba mam kilka w zapasie) oraz wyłamały się te kołki w które się wkręca śruby by go zamknąć . To też jest naprawione . Reszta śmiga jak trzeba . Skład zestawu : czujnik spalin ,2 czujniki oryginalne dowolne użycie . Dodatkowy czujnik jednak bez gniazda takiego jak orginalny, czujnik pogodowy . Kabel zasilajacy. Dodatkowy czujnik z innego sterownika który ma małą bezwładność. Przewód USB unitek do wgrywania softu . Chwilowo jedną dodatkowa wtyczka , poszukam reszty . Cena 600
FAFAŁ odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
80 tka dmuchawa to tak maksymalnie koło 26 /28 ale bardziej 26 . Dol dmuchawy około 6/7 . Ty masz za dużo wiatru podane . Wstępnie ustaw skalę 1do 100 i normalnie powietrzem operuj . Wyjściowo 6do 25 . W razie czego korekte wprowadzaj . Najlepiej było by zablokować moc ma minimum czyli u ciebie 15 modulacja min i maks . Zostawic kocioł co najmniej na dwie trzy godziny i zobaczyć co się dzieje . Ustawisz dol to później możesz korygować tylko górę. -
Strzałka jest błędem softowym . Jeżeli nie zbija co zadanej a jest strzalka to nie masz czym się przejmować . -
Tak mi się zdaje je ze jest gdzieś przerwa powstająca od drgań.
Sprawdź połączenia , oraz przewody . Mozliwe że gdzieś jest naderwany kabel lub coś jes nie dokręcone . Przez co od drgań świruje przejście prądu. Kondesator nie on jest od wspomagania startu silnika . Chyba że cuda dzieją się w sterowniku . Jak masz smykalke wepnij żarówkę zwykłą (nie LED ) zamiast podajnika i sprawdź czy świeci jednostajnie . Zresztą w sterowniku powinien być przekaźnik i powinno się słyszeć takie cykanie . Jak jest słyszalny klik i przez casz podania nie przerywa to szukamy dalej po drodze do silnika .
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Niedogrzanie
FAFAŁ odpowiedział(a) na Laqu temat w Kotły z podajnikiem
Masz tam wymiennik zamontowany więc do tego są potrzebne dwie pompy . Są to dwa obiegi wody czy innego czynnika nie mieszające się fizycznie ze sobą . Więc ta na dole kotła robi za obieg kotla . A druga za tą pionową skrzyneczką ciągnie wodę z grzejników . Tyle co widzę . Możesz ta na dole przy kotle spokojnie dać na drugim biegu , może i nawet pierwszy wystarczy . Jednak to już musisz obadac w wolnym czasie . -
A raz bartex to teraz ten suszony . Biorę co taniej , chociaż bartex trzyma norme odnośnie wody 🤣 -
Też się tak mi robi/ło . Jak tylko szedł sam karlik to były też popcorny. Teraz Ostatni worek mi idzie i jest mieszany z węglem z OBI. -
Mi też ta wersja utkwiła w pamięci jako dobra 2,36 była chyba najbardziej stabilną wersją 😁 -
Sprawdź ustawienia w czuwaniu . Tam mogą być długie czasy i częste podania a dmuchawa bardzo nisko ustawions -
No ale co ci przeszkadza że jest tak a nie inaczej 🤣 -
Bo masz 10 do 100 więc masz zakres 90 do wykorzystania . Co daje przy 1modulacji 10powietrze w rezultacie masz przy 59 powietrze 60 .a dalej już jak mu trzeba będzie to przy np 95 modulacji pociągnie 100 powietrze 😁 -
@wypalaczu to Ty coś robiłeś , ja nic nie ruszałem tam. Dość szybko załapałem bo moc kotła była dostępna dopiero z poziomu administratora 😁. Jakoś nie mogę się przemóc by w tym grzebać . -
Podejrzewam że musisz ruszyć c resztę . Trzeba tak zakres rozpisać by w poszczególnych mocach było ok . Najpierw trzeba ustawić minimum i maksimum.
Dokładnie pierwsze ustawienie mocy grubo w dol . Jednak z tym bym się wstrzymal do dnia takiego w którym możesz poświęcić więcej czasu na doglądanie kotła . Teraz jak zejdziesz mu z dmuchawą w dol to może zasypać ci palenisko i się wygasić. Pokazała mi się twoja odpowiedź więc . Zmniejszać przy 30 i obserwować . Górna hmm trudno powiedzieć nie znając węgla i wielu innych czynników ale powinna być tak w miarę ok . Na tą chwilę bezpieczne jest schodzić mocą przy 30 . Ewentualnie jak by się pokazywały niedopaki podnieść górę o jeden . Górę tzn przy 100% 😀
Wiesz może jakiej jakiej mocy masz dmuchawe ? Strzelam że 70 lub 80 patrząc na zakresy . I tu bym szedł w takie wartości przy 30% nadmuch około 12.
Może tu być problem . Próbowałbym zmniejszać mu nadmuch ale w tym zakresie 18 . Co prawda mam inny sterownik ale są dwa zakresy . Moc minimalna oraz maksymalna . I cały zakres jaki ustawimy sterownik rozciąga do aktualnej mocy . Jeśli się mylę to sorki .zerknij do instrukcji w celu weryfikacji tych ustawień .
Cały weekend paliłem sobie drewnem (i na modulacji rzecz jasna ) wczoraj na noc zresztą jak na każdą noc puściłem go na węglu . Rano wstaje coś mnie zimno po kościach . Za oknem nie widzę pani Moskwy więc to nie jej sprawka. Lecę do pieca a tam alarm brak płomienia . Na palniku kupa węgla . Dobra palimy dalej drewnem i go rozpalilem . Działał niemal do teraz . Ale ze czas iść spać no to pyk na węgiel . Podajnik aktywny , powietrze plus dwa. Lecimy . A on wariat 100 % modulacja . Podanie-podanie-podanie-podanie-podanie-podanie-podanie-podanie-podanie. Myślę co jest . Sprawdzam . Podajnik wartości ok . Opał też ok i tryb administrator a tam moc kotła 160KW . Wtf skąd on sobie wziął tą moc? Chyba mu drewienko nie służy 🤣 Jutro coś mu zagram bo widzę że sterowniki lubi łapać głupawki. -
Nic to nie da . Konkretny węgiel musi przejść przez podajnik .na to sklada się granulacja,ilość miału, wilgotność .
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 53
