Jarotl
Treść opublikowana przez Jarotl
  1. Komin ma ponad 8 metrów wysokości mniej niż 9. Przekórj komina z tego co widzę na projekcie ma 36x25 ale to pewnie sam otwór lub coś takiego, to nalezałoby zweryfikować. RCK mam darco o wymiarach 125x250 zamontowany w wyczystce. Regulator jest ustawiony na minimalną wartość 10.
  2. Jak popchne to się wychyla. Myślę że jest szczelnie. Zauważyłem że się wychyla jak mocniej wieje. Tak normalnie to jak komin się nagrzeje to lekko drży. Co do spalania to na razie nie zauważyłem spadku w ilości.
  3. Tak zrobię i będę obserwował co się wydarzy
  4. Tak odchyla się. Zauważyłem że lekko drży i faktycznie raz się odchyliła. Przy najmniejszym ustawieniu. Czy ciąg jest taki duży to nie mierzyłem niczym. Czuję ruch powietrza ręką. A mieszkam nad jeziorem to i często są podmuchy wiatru. Co do samej idei montażu rck to wszyscy mi pisali że to zmniejszy spalanie.
  5. Mam do Was pytanie odnośnie rck.mam piec na pellet ma on wentylator wyciągowy i zamontowałem w wyczystce rck rcw-s o przekroju 127x250. Teraz tlumaxze dlaczego. W domu miałem już wyczystke z drzwiczkami o określonych wymiarach, wyjąłem drzwiczki i zamocowalem rck na silikon wkoło. Teraz żeby ktoś nie pomyślał że chce przyoszczedzic na oryginalnej ramce Draco. Po prostu pomyślałem że to zadziała. Natomiast rck ani drgnie. Czy powodem tego może być brak oryginalnwj ramki? Czy jak kupię oryginalną ramkę to będzie to działało? Co jeśli otwór w kominie będzie miał większy przekrój niż sama ramka? Czy ktoś mi jest w stanie pomóc bo walczę z tym piecem już długo.
  6. Wracam do tematu. Zamontowałem rck do wyczystki i się nie wychyla nawet na najniższych ustawieniach. Co prawda zamontowałem to na nieiryginalnej oprawce uszczelnilem silikonem wszelkie dziurki i zanim mi powiecie, ze co się dziwię że nie działa skoro nawet w instrukcji piszą że musi być ich oryginalną oprawka do wyczystki to powiedźcie mi czy to ma aż takie znaczenie w działaniu rck?
  7. W moim piecu Viessmann sterownik jeste jakby z okresu drugiej wojny światowej, więc nie liczy nic. Póki co to zrobię jak pisałem, kupię rck i zamontuję. Nieszczelności muszę na razie na własny koszt robić. Odbije tę ozdobne deski z zewnątrz i zobaczę co tam siedzi.
  8. To znaczy ja ogólnie szukałem winy w prsewymiarowanym piecu ale faktem jest że tych nieszczelności jest sporo. Nie wiem jak na takim etapie można je zlikwidować, szpary są na tyle małe że wcisnąć coś tam może być trudno. Mogę przybić listwy ozdobne ale co to da.
  9. Pewnie do bufora jeszcze dojdzie jakiś osprzęt typu sterownik co to wszystko obsłuży i jakas pompa pod to wszystko plus koszty montażu. Szczerze to nie wiem czy zapłacą to za mnie, przecież zawsze mogę się wyprowadzić. Muszę to wszystko przemyśleć
  10. ogólnie nie można się do wykonawcy przyczepić bo on zamontował piec zgodnie z projektem, projekt był zły i przewymiarowany i nikt z tym nic nie zrobił na odpowiednim etapie. Bufor jakbym chciał to sam muszę kupić i zamontować raczej, stąd moje pytanie dotyczące kosztów. No chyba że ten bufor możnaby spokojniee 500 litrów zrobić ale i tak nie wiem jakie to są koszta.
  11. Nie wiem ile razy odpala się kocioł ale myślę, że dośc często. Próbowałem już pracy w trybie ciągłym ale działa to tak, że piec nagrzeje się do swojej temperatury wyłaczenia 76 stopni i przechodzi w czuwanie dopóki pompa CO nie odbierze ciepła. Spalanie jakby większe jest. Ogólnie jeśli grzałka się spali to ja problemu nie mam bo wynajmujący mi ten lokal będzie musiał kupić nową. Bardziej nie martwią koszty spalania, boza rok wyszło mi około 6500 złotych. Chciałbym co zrobić z tym, na razie kupię RCK, pomyślę o buforze. Jaki może być koszt buforu powiedzmy 1000 l z całym sprzętem i montażem? Co do uszczelnień to sam nie wiem jak to ugryźć. Niby jest jeszcze rękojmia na budynek, ale to musiałbym się odezwać do wynajmującego mi dom. Też już myślałem żeby jakoś piankę powstrzykiwać ale nie wiem jak.
  12. Sam raport kosztował 250 złotych. Najpierw zamontuję rck bo nie jest to bardzo duży koszt. Chciałbym zamontować bufor ale raz że koszt, a dwa że nie wiem czy przy tym piecu na pellet zmieści mi się w kotłowni
  13. Przesyłam Wam raport termograficzny, nie dostałem opisu co mam z tym zrobić ale faktycznie są duże różnice temperatur. Może powiecie mi czy mogę coś z tym zrobić? Czy to może być wina dużego spalania? Raport termograficzny.pdf
  14. Po nowym roku zamontuję rck. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Natomiast taki raport termowizyjny to mam zrobiony i przy okazji go tu wstawię to zobaczycie i może mi powiecie co należałoby uszczelnić jeśli się da.
  15. Zainteresuje się tym sterownikiem. Nie wiem jak to rozwiązać technicznie bo piec czeka na sygnał z regulatora pokojowego żeby się włączyć. Sterownik tego zaworu 4d widzę że również tak działa. Rck też zamówię ale do wyczystki.
  16. To nie jest tak, że ja już jestem zdecydowany na zmianę.Może jeszcze w grudniu przyjedzie jakiś gość prosto od Viesmanna. Po jego wizycie może będę mógł powiedzieć coś więcej. Myślałem o buforze ale cieżko będzie mi go tutaj wstawić do kotłowni bo piec ze zbiornikiem na pellet już dość zajmuje. Ale biorę taką opcję pod uwagę.
  17. Gdzieś mi napisali że bufor nie koniecznie wpłynie na zmniejszenie ilości spalonego pelletu. Wiadomo, że ten piec moduluje ale z tego co widzę to poniżej 50 procent jakby nie schodzi
  18. Wiecie, według prpjektu to dom ma bloczki 25cm i styropian 15 i na projekcie to wszystko wygląda super, ale mnie przy budowie nie było. Takie podstawowe nieszczelności, tam gdzie czułem powiem wiatru to wyłapałem sam i uszczelniłem ale tak naprawdę to nie wiem czy mi gdzieś ciepło jeszcze nie ucieka. Natomiast posiadając spalanie pelletu na poziomie dwu krotnie większym niż powino się zakładać jest dla mnie irytujące. Wiadomo, że przy paleniu drewnem gdzie samo drewno jest tańsze to będzie taniej, ale ja wiem jak wygląda sprawa roboty z drewnem, gdzie każdy wałek dotyka się trzy razy zanim się spali. Piec teraz działając w trybie ciągłym będzie mi palił więcej:) już to widzę.
  19. Nie posiadam piwnicy, kotłownia jest jaka jest i nie zmieszczą się dwa piece. Ogólnie jestem już zdesperowany szukaniem oszczędności. Ja wszystko rozumiem, że piec duży (ale niby moduluje) ale mam znajomych co palą peletem i zużywają go mniej a ja mam rachunki na poziomie pieca olejowego mojego teścia, z tym że dom ma on większy. O piecu zasypowym pomyślałem bo mam dostęp do drewna i ogólnie kiedyś w innym domu paliłem drewnem to wydaje mi się że taniej by to wyszło. Chcąć uniknąć chodzenia do pieca chciałbym kupić bufor, żeby jakąś odrobinę luksusu zaznać. Boję się tylko, że takie palenie drewnem będzie uciążliwe bo częściej drewno będzie trzeba przywozić, że popiół, że rozpalanie. Ogólnie same niewiadome.
  20. Czyli pracować tylko na histerezie kotła? Bez regulatora pokojowego? Bo piec wiadomo i tak się będzie włączał i wyłączał.
  21. Masz rację pokojowy, i on tak teraz działa i faktycznie grzejniki się wychłodzą i jak temperaura zejdzie poniżej zadanej na regulatorze to piec się załączy. No ale to nic nie zmienia w moim spalaniu. Przy starym piecu metal facha 25 kw miałem pogodówke i sterowanie zaworem 4d z poziomu sterownika w piecu, spalanie było praktycznie takie samo. Lipa straszna.
  22. Kolego Visitor1230, czyli proponujesz, żeby regulaor pogodowy nie działał w sposób włącz/wyłącz? Przy takim ułożeniu w kotłowni nie mam miejsca na bufor. Mój zawór 4d ma siłownik (afriso) ale nie jest on teraz nigdzie podłączony. Czujnik też mam na ścianie ale nie da sie go w tym momencie podłączyć do sterownika w piecu bo nie ma takiego wejścia. Jamjestcichy, dom nie jest mój, miałem jeden piec duży, powiedzieli mi że wymienia na mniejszy o mocy 15kw a przyjechał 20kw. Jedyne co mogłem zrobić to nie przyjmowanie tego
  23. ok, juz odpowiadam. Instalacja podłączona jest bezpośrednio pod zawór 4d, w tym momencie sterowany ręcznie, bo pod viessmana niby bezpośrednio nie da sie podlączyć. Piecem steruje sterownik w pokoju (włacz/wyłącz) Na dzień mam 21,5 stopnia (wiadomo regulatro pokojowy ma plus minus 0,25). Nie ma wpięte sterowania pogodowego. Pompa załącza się przy 60C. No i taka temperatura jaka jest na piecu idzie na grzejniki. Sterownik w piecu jest dośc ubogi w opcje. Ja do pełnego roku palenia jeszcze pewnie tonę puszczę z dymem.
  24. Dom nie jest mój, nie byłem przy budowie. Ale mam aki zapis, że ściany 15cm i dach 15 ale tam jest cyba więcej włożone, bo miedzy krokwiami jest 15cm do kalenicy i jest jeszcze między piętrem a stryszkiem 15 cm włożone. Tutaj link do strony http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5bnf
  25. Dom jest wybudowany w zeszłym roku. ściany ocieplone styropianem a na dachu wełna.
