Jarotl
Treść opublikowana przez Jarotl
Witam! Mam do Was pytanie jako do uzytkowników piecy na ekogroszek. Pytanie jest czysto teoretyczne ale nie daje mi ono spokoju:) Posiadam piec na pellet Viessmann Easypell. Piec ten posiada palnik typu retortowego, bardzo podobny do tych stosowanych w piecach na ekogroszek. Czy możecie mi powiedzieć co by się stało gdyby do tego pieca zamiast pelletu wrzucić ekogroszek? Osobiście jestem bardzo ciekawy czy takie coś miałoby prawo działać, czu może jakiś podajnik ślimakowy nie dałby rady takiej próby. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Metal Fach SEG PELLET 25 Ustawienia pieca Metal Fach SEG PELLET 25 - duże spalanie
Jarotl odpowiedział(a) na Jarotl temat w Kotły pelletowe
Możecie mi jeszcze doradzić czy lepiej kupić droższy (np. Blackstar) piec i mieć instalacje taka jak teraz czyli bez buforu. Czy może zainteresować w troszkę tańszy piec i zamontować bufor np. 500 litrów? Czy instalacja będzie wtedy sprawniejsza? -
Ogólnie wolałbym pięć z większym zbiornikiem na pelet niż ten w biodom c15. -
Rozpoczynam ostatni etap z tym piecem. Zostanie on przeniesiony do innej inwestycji. Natomiast u mnie ma zostać zamontowany piec 15kw. Dowiedziałem się że miałby to być Viessmann easypel, ale on jest chyba tylko 20kw. Moglibyście doradzić mi piec o mocy 14-15 kw jaki mogliby mi kupić? Skoro chcieli Viessmann to kwota jest spora do wydania. Wiem że polecacie lagunę p ale chciałbym większy zbiornik na pellet. Może ten Blackstar? Przypomne że dom 130 metrów w nowym budownictwie, podlogowka tylko kuchnia. Cwu 150 litrów. Dobrze by było żeby ten pięć można kupić gdzieś w okolicach południa województwa pomorskiego. -
Hmm, pojęcie zaniedbań jest dość szerokie. Skoro projekt tak przewidywał i tak jest zrobione to trudno mówić o zaniedbaniach. Lecz właściciel jest do dogadania i faktycznie koszty serwisu wział na siebie, powiedzmy że nawet jest w stanie rozpatrzyć wymianę pieca na mniejszej mocy, ;ub możliwą modernizację instalacji. Stąd moje pytania czy pchać się w bufor czy wymienić piec czy cokolwiek robić żeby spokojniej żyć. Na pewno chcę wymienić ze dwa lub trzy grzejniki bo wydaje mi się że są troszkę za małe jak na wielkość pokoi w jakich się znajdują. Co do kotłowni to nie wiem jakie są możliwości zmian, bo wiadomo wszystko już wykończone miejsca za duzo w kotłowni nie ma a pelet pali i pali. Staram się czerpac informacje z forum ale wiadomo każdy piec jest inny -
Kolego robin60 inwestor czyli podmiot od którego wunajmuję mieszkanie miał wpływ na wszystko, lecz osoba która zajmuje się inwestycjami zleciła projekt i projektant wpisał piec o mocy 25Kw i taki ślepo zamontowali. Co do temp. spalin, serwisant pokazał mi miejsca do czyszczenia o których nikt mi wcześniej nie powiedział, jakieś zawirowywacze czy coś takiego, tem. spalin jest teraz na poziomie około 120 C czyli raczej spoko. Znasz może jakiegoś zaufanego instalatora CO w rejonie pomorza? Co się tyczy wentylatora wyciągowego to po wgraniu nowego oprogramowania, moc wyciągu zmienia się na wykresie i tak na przykład przy 100% mocy pieca moc wyciągu jest ustawiona na 60%., tak ustawił serwisant. -
No i to ja rozumiem. Niech spali przy tych około 3 stopniach te 22 kilo ale on czy jest minus 5 czy plus 8 pali 30 kilo i więcej. To o co chodzi? Przecież nie było mrozów żebym przez 2 miesiące spalił 2,5 tony pelletu. Czy mniejszy piec spaliłby mi relatywnie mniej? Rozumiem, że bufor np. 800 litrowy nie sprawi że pelletu spale mniej ale pięć będzie się rozpalał rzadziej to może na prądzie zaoszczędzę? Wiecie ciężko mi się pogodzić z tym spalaniem na tym metrażu. Kiedy słyszy się o lepszych wynikach. -
Wklejam link do wyliczeń, tam nie było uwzględnione Cwu http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5bnf Gdybym nie wiedział że ludziom mniej pelletu się spala to nie drazylbym tematu. Profil uzupełnienie jak dostanę się do stacjonarnego kompa -
A mniejszy piec zmniejszy spalanie? -
Znowu sobie odpiszę w nadziei że mi pomożecie Był serwisant od producenta pieca i wgrał nowe oprogramowanie sterownika i ustawił go po swojemu, powiedział coś, że zawór 4D był źle ustawiony i go też przestawił. Co do samej instalacji powiedział, że jest taka topornie podstawowa ale poprawna. Natomiast co do ilości spalanego pelletu (jak jest w pobliżu zera to 30 kilo pęka)to powiedział mi że nie spodziewa się żeby jakoś miało spaść. Od 14 grudnia jak zacząłem palić do dzisiaj spaliłem około 2,5 tony pelletu. Na powierzchnię uzytkową domu 130m2 uważam że jest to za dużo. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną według projektu wynosi EP=94Kwh/m2 < Epref=95Kwh/m2. Natomiast na stronie ciepło właściwe wyliczono mi, że piec mógłby mieć 12Kw. Zamontowany piec mam 25KW. Możecie mi coś doradzić jak mam tą instalację uczynić ekonomiczniejszą? Czy w tej sytuacji w grę wchodzi tylko wymiana pieca na mniejszy powiedzmy 15 Kw czy też skoro piec ma za dużo mocy to warto zainstalować bufor? Jeśli bufor byłby spoko to jak duży i cy warto wziąc bufor razem z CWU czy lepiej żeby to był osobny bojler? Dzięki za pomoc -
Odpowiem sobie sam :) Pan "instalator" tylko podłączył piec, nawet nie był mi w stanie powiedzieć jaki mam palnik w piecu. On żadnych ustawień nie zmieniał. Możecie mi napisać czy do ważności gwarancji jest potrzebna pieczątka certyfikowanego instalatora od danego palnika? Może polecicie jakiegoś fajnego instalatora w pomorskim okolice Chojnic najlepiej co by i w piec spojrzał i w instalację? -
Dziękuję za pomoc kolego. Ogólnie dokonałem ważenia pelletu i mam wrażenie, że wartości wpisane wcześniej byłby jakby jakieś przypadkowe. Wpisałem poprawne ale póki co spektakularnych efektów nie ma. Temperatura na zewnątrz spadła do -12 i mam problem z ogrzaniem domu. W sypialni grzejniki na maksa i temperatura teraz w nocy to 20 C. Pięć ogólnie to się nie wyłącza teraz. Co do wymiennika to załączam rysunek pieca w przekroju ze strony producenta jakbyście chcieli coś bardziej "na żywo" to doprecyzujcie:) Jeszcze musiałbym pewnie odpowiednio ustawić grzejniki bo teraz wszystkie kryzys są chyba na maksa odkrecone. W podłogowe mam również zwykły zawór w skali do 6 musiałbym metodą prób i błędów temperaturę ustawić. Dzisiaj ma przyjechać gość który montował ten piec i pierwszy raz go uruchamiał, może macie jakieś propozycje pytań jakie powinienem mu zadać? -
Szczerze to nie widać gdzie jest czujnik powrotu. Natomiast dla próby miałem na noc włączoną pogodówkę z krzywą 1,1 i piec włączył się tylko raz i grzał całą noc z mocą 7,5 kW i temp. zadaną na poziomie 55 C a osiąganą 52 C. Temperatura spalin około 130 C. W pokojach zrobiło się przyjemniej ale też bez przesady. W salonie 21,9, w sypialni 21 C a w najcieplejszym pokoju 23 C. Temp. powrotu poniżej 50 C a powyżej 40 C. Może spróbować włączyć tę ochronę powrotu? Bo przecież teraz to dopiero musi mieć spalanie ten piec jak całą noc chodzi. -
Kurcze znowu nie wiem co to znaczy ile jest ochrona przy pracującym kotle? teraz piec ma 50 C i temp. powrotu to 40 C. Natomiast 10.01 o godzinie 21:00 miałem 406 rozpaleń a teraz mam 443 rozpalenia. To daje troszkę ponad 9 rozpaleń dziennie. -
No więc przy temperaturze pieca 38 C to temperatura powrotu wynosi 30 C. Zastanawia mnie jeszce jedna rzecz w ustawieniach serwisowych tak myślę, że jak mam wyłaczoną opcję ochrony powrotu 4D to dalsze ustawienia w tej sekcji czyli minimalna temperatura powrotu ustawiona na 50 C chyba nie działa? Może włączyc sterowanie pogodowe? Może to coś zmienić? -
Co to znaczy jaka woda? Chodzi o temperaturę czy miejsce skąd wraca ta woda? To znaczy mogę spróbować włączyć w ustawieniach ochronę powrotu. W informacjach o piecu mogę podejrzeć temperaturę powrotu. -
Ochrona kotła jest wyłączona, tak przynajmniej wynika z ustawień. Za bardzo nie wiem też co to jest ta pompa kotłowa. -
OP jest tka zrobione, że jest tylko w kuchni i w takiej skrzynce jest takie pokrętło jak przy grzejnikach. Staram się nie bagatelizować opisu ale sytuacja jest taka. Z pieca wychodzi rura z ciepłą wodą do zaworu czterodrożnego, tam jest ten mieszacz z siłownikiem Afriso. Stamtąd idzie woda do grejników (w tym podłogówki). Z lewej strony przychodzi powrót z grzejników. No i jeszcze jest jedno wyjście na powrót do pieca. Minimalna temperatura powrotu jest ustawiona na 50 C. Mogę zakręcić podłogówkę i zo baczyć jak jest na grejnikach z wiekszą temperaturą, zobaczymy co się stanie. Tylko nie bedzie wtedy tak, że piec osiągnie temperature zadaną albo termostat go wyłączy i wyższa temperatura na mieszaczu szybciej ten piec wychłodzi? Nie powinno być tak ,że jak termsotat rozłoczy styki to grzejniki powinny być zimne, to znaczy zawór mieszający powinien odciąć dopływ do grzejników? -
Nie wiem co miałbym bardziej opisać. Instalacja była zakładana beze mnie. Więc nie wiem o niej za dużo. Jak się wprowadziłem to pięć już chodził, więc nie byłem przy pierwszym uruchomieniu. Pięć pali według mnie za dużo w stosunku do temperatury w domu. Więc mam problem, który tak myślę że ciężko będzie rozwiązać bez kogoś kto się na tym zna. Napisałem tutaj bo myślałem że coś się prostego da zrobić ale ten piec to nie jest prosta sprawa, za dużo zamiennych. -
Zasadniczo tak jest jak to wygląda na tym schemacie, zwłaszcza ten zawór czterodrozny. Podlogowka jest na jednej pompie z grzejnikami. No nic myślę, że będę musiał kogoś kto takie instalacje robi wezwać bo mnie ten piec z tego rybami puści -
Tak jest wentylator wyciągowy i jego moce są podane powyżej. To e nie mogę dogrzać zwalam troszkę na to że budynek jest nowy. Głowice termostatyczne są w grzejnikach i pry podłogówce w skrzynce rozdzielczej i wszystkie są odkręcone na maksa. Co do temperatury to termostat pokojowy mam ustawione na 22,8 i w tym pomieszczeniu się tak nagrzeje bo są otwrte drzwi do kotłowni. Natomiast na piętrze w jednym pokoju będzie 22 a po drugiej stronie budynku tej zawietrznej 20. Pewnie mógłbym ustawić temperaturę na termostacie na 24 stopnie i wtedy piec na tyle w tym pomieszczeniu nie nagrzeje ale już tak próbowałem i za dużo to nie dało a piec chodził bardzo długo. Moje czujniki temperatury mieżą również wilgotność i kształtuje się ona od 46% przy temperaturze 22 C do 60% przy temperaturze 20 C w pomieszczeniach. -
Jeszcze jest kwestia temperatury na mieszaczu, mógłbym ja swobodnie zwiększyć ale mam grzejniki ścienne i podłogowe na jednej pompie, boję się że płytki mi rozwali. Chyba żebym ręcznie skręcił podłogowe ale wtedy tak do końca nie wiem jaka temperatura jest na podłodze. Bo teraz sytuacja jest taka że pięć ma 68 stopni i cały czas powolutku kręci a w pokojach jakiś ciepło nie jest. W moim przypadku termostat pokojowy nie pełni swojej funkcji bo jest w złym miejscu. -
Załączam zdjęcie tego co mam za piecem i tam raczej nic takiego jak RCK nie ma, jedyne coś czym można kręcić zaznaczyłem czerwonym kółkiem. W kominie dymnym od pieca nie ma nic więcej oraz zakończenie na kominie wydaje się być zwykła rurą. Dla przykładu gdy piec dobijał do temperatury zadanej moc obniżyła się do 4,5KW a temp. spalin była 110 C. Przy pełnej mocy teraz ustawionej czyli 15 KW temp. spalin to 180 C. Czy to może wpływać na ilośc spalonego pelletu? -
Dobra, to zrobię to maksymalnie szczegółowo jak się da. Załączam taki podstawowy schemat jak wygląda moja instalacja oraz zdjęcie na którym opisałem jak umiem mój zawór czterodrożny. Zaworem steruje mieszacz Afriso arm 343. Bojler ma pojemność 140 litrów. Bufora jako takiego nie ma. Podam teraz szczegółowe dane ze sterownika włącznie z ustawieniami serwisowymi. Ustawienia serwisowe: 1. Rozpalanie: Czas testu zapłonu - 10 sek, Dawka paliwa - 220g Detekcja płomienia - 5% Nadmuch rozpalania - 25% Moc wentylatora wyciągowego - 25% Czas rozpalania - 5 minut Nadmuch po rozpaleniu - 38% moc wentylatora wyciągowego po rozpaleniu - 38% wyfłużenie nadmuchu - 60 sek. czas pracy z mocą minimalną - 5 min. 2. Praca: czas cyklu w trybie PRACA - 20 sek. Wydajność podajnika - 10kg/h Kaloryczność paliwa - 4,9kWh/kg pojemność zbiornika - 50 kg ( chociaż to nie jest prawda) Minimalny czas pracy podajnika 2 - 30 sek. 3. Wygaszanie: Maksymalny czas wygaszania - 15 min. Czas wygaszania - 8 min. Moc przedmuchu - 25% Moc wentylatora wyciągowego - 25% Czas przedmuchu - 40 sek. Przerwa przedmuchu - 15 sek. Start predmuchu - 10% Stop przedmuchu - 5% 4. Nadzór Czas nadzoru - 0 min. Czas cyklu - 60 sek. Moc nadmuchu - 28% Moc wentylatora wyciągowego - 28% Moc kotła w trybie nadzór - 1kW Opcje poza tymi w punktach: Minimalna moc nadmuchu - 20% Minimalna moc wentylatora wyciągowego - 20% USTAWIENIA KOTŁA 1. Ochrona powrotu Ochorna powrotu 4D - OFF Histereza powrotu - 5 C Minmalna temp. powrotu - 50 C Przymknięcie zaworu - 10% temp. startu pompy przewałowej - 50 C Opcje poza ochroną powrotu: Minimalna temp. kotła - 55 C Maksymalna temp. kotła - 70 C Temp. schładzania kotła - 81 C Parametr A Fuzzy Logic - 5 Parametr B Fuzzy Logic - 20 Parametr C Fuzzy Logic - 15 Termostat - Uniwersalny Wyłączenie pompy od termostatu - Nie USTAWIENIA MIESZACZA 1: Termostat - Uniwerslany Obsługa mieszacza 1 - włączona podłogówka Minimalna temp. mieszacza - 20 C Maksymalna temp. mieszacza - 85 C Zakres proporcjonalności - 3 Stała czasu całkowania - 160 Cas otwarcia zawrou - 140 sek. Wyłączenie pompy od termostatu - Nie Ustawienia ogólne dostepne w menu sterownika Temperatura zadana pieca - 70 C Modulacja mocy: maksymalna moc pieca - 15 KW 100% moc nadmuchu - 30% 100% moc wentulatora wyciągowego - 30% 50% histereza H2 - 5 C Pośrednia moc kotła - 50% 50% moc nadmuchu - 27% 50% moc wentylatora wyciągowego - 27% 30% Histereza H1 - 2 C Minimalna moc kotła - 30% 30 % moc nadmuchu - 25% 30% moc wentualtora wyciągowego - 25% Histereza kotła - 4 C Tryb regulacji - standardowy USTAWIENIA MIESZACZA: temp. zadana - 45 C Obnieżenie temp. zadanej przy zwartych stykach termostatu - 4 C Możecie mi napisać jak powinien się zachowywać ten zawór mieszający w momencie kiedy temperatura w pokoju osiągnie tem. zadaną i wyłączy piec. To znaczy czy powienien on zamknąć przepływ wody do grzejników? W tym momencie mam wrażenie że działa on w bliżej nieokreślony sposób raz zablokuje przepływ wody ale częściej woda krązy dalej w grzejnikach i wychładza piec do koło 30 C. Ogólnie piec pali mi minimum 30 kilo pelletu dziennie i uważam że jest to dużo bo temp. w pomieszczeniach jest maksymalnie 22 C. Termostat pokojowy jest w pomieszczeniu obok kotłowni i strasznie oszukuje, ustawiony jest na 22,8 C i tam taką temperature się osiąga przy otwartych drzwiach kotłowni. -
Przepraszam, że piszę w swoim temacie ale teraz pięć pali mi trzy worki dziennie a w mieszkaniu nie ma powyżej 22 c. Zawór mam Afriso arm 343 trzy punktowy a pompki do grzejnika i wody to grundfos. Ma może ktoś jakieś rady? Może nie podałem jakichś szczególnych informacji?
