Treść opublikowana przez szumik83
Na wstepie chciałbym przywitać się serdecznie z wszystkimi forumowiczami oraz poprosic o pomoc Ze względu na to ze musielismy sie szybko wprowadzić do naszego nowego domku oraz braku funduszy po budowie, poszlismy najtańszą drogą i został zainstalowany kocioł, niestety węglowy (wiem ze nie pakuje sie do nowych domów smieciuchów ale sytuacja tego wymagała) Dziś chodzi mi po głowie pomysł taki aby przerobić swój kocioł węglowy na pellet gdyż nie jest on jeszcze zuzyty i chciałbym prosić was o pomoc w doborze palnika oraz sterownika i czy ma wogóle taka przeróbka sens? myslałem tez nad pompą ciepła,ale to drogie urządzenia a i sporo pradu by ciągneło bo moja zona jest ciepłolubna i w domu musi być 24-25 stopni cały czas, więc postawilismy na pellet. kocioł do przeróbki to Defro optima komfort 12 kw dom nowo wybudowany parterowy 90m2, na całości podłogówka, drabinka tylko w łazience, komin fi 200-jest mozliwosc wstawienia RCK w wyczystce, temperatura podłogówki sterowana jest recznie zaworem 3 drogowym afriso ale jest mozliwosc zamontowania na nim siłownika, zbiornik cwu 250l zasilany kotłem oraz solarami, spalnie wegla na sezon zimowy to 2 tony wegla orzech oraz drzewo na rozpalkę Czy istnieje mozliwosc aby przerobić ten kocioł na pellet tak aby to wszystko zagrało? Mam zamiar wstawić palnik kipi 5-16kw, jak w moim przypadku najekonomiczniej palić, według krzywej grzewczej (pogodowo),czy może jakimś harmonogramem lub ciagle a z minimalną mocą? chciałbym zaznaczyć ze nie mam gdzie wstawić bufora:( podaje link do wyliczeń http://cieplowlasciwie.pl/wynik/525rieplowlasciwie.pl/wynik/525r Dziękuje za zainteresowanie i pomoc
- Przeróbka kotła weglowego defro optima komfort na pellet
Ochrona kotła przed zimnym powrotem
Niestety nie ma nic w sterowniku takiego ale pomyślałem żeby zrobić tak od kabla biegnącego do pompki podlogowki podciągnąć kabelek do termostatu i od termostatu do pompki kotłowej i wtedy niby pompy pracowały by równolegle ale ta kotlowa sterowała by się termostatem,a podczas wygaszania pompa kotlowa stanęła by razem z podlogowkowa
- Ochrona kotła przed zimnym powrotem
Witam serdecznie forumowiczów, czy moglibyście rzucic okiem na schemat i podpowiedzieć jak najprosciej i najtaniej zapewnić gorący powrót kociołkowi? znalazłem gdzieś w necie schemat z zaworem termostatycznym z kapilarą zamontowanym na łączniku między zasilaniem a powrotem,czy zda to egzamin?
u mnie technika palenia węglem wygląda tak zasypuje kocioł 12-18 kg zależnie od temp.zewn. zapalam od góry i to się pali kilka godzin 6-10h na miarkowniku ustawione mam 55-60 ale kocioł i tak nie dochodzi do tej temperatury, dochodzi przeważnie do 50stopni i pózniej zaczyna juz temperatura powoli spadać bo się kończy opał, jak jest taka potrzeba zeby jeszcze podgrzać to dorzucam polano drewna na wierzch, w podłogę idzie mniej wiecej 35 stopni a powrót to już jak wyjdzie ale przeważnie jest 10 stopni chłodniejszy od zasilania i własnie z tym powrotem mysle zeby zrobić tak- spiąć zaraz za kotłem zasilanie z powrtem i na tej spince wstawić zawór termostatyczny 20-60stopni 1 calowy z kapilarą i tą kailare zamocowac na powrocie tuż przy kotle. Nie wiem czy to zda egzamin ale czytałem trochę o tym i niektorzy tak maja i to działa
