szumik83
Treść opublikowana przez szumik83
  1. Panowie a jaka jest różnica miedzy kipi 5-16 a 5-20 kw? dlaczego w 20-tce mozna palić pelletem gorszej jakosci?
  2. ok dzięki, to chyba nie mam się co zastanawiać nad przesiadką z wegla na pellet
  3. Papen a jak wyglada sprawa ze spalaniem? ile idzie tego towaru jak się pali w taki sposób?
  4. aha, u mnie sama podłogówka, ja chciałbym zachować temperature 23-24 stopnie, teraz pale weglem i jak się przesadzi to i 27 stopni złapie,a to dla mnie już za dużo, wiec lepiej by było np 23stopnie ale cały czas
  5. ok dziękuje, a jak w moim przypadku lepiej palić? ciągle czy cyklicznie? jak by było najekonomiczniej z waszego punktu widzenia?
  6. dzieki za odpowiedz, ruszt w tym kotle jest wodny, ale rozumiem ze w tych drzwiczkach co sa aktualnie tez można zamontować?
  7. Na wstepie chciałbym przywitać się serdecznie z wszystkimi forumowiczami oraz poprosic o pomoc Ze względu na to ze musielismy sie szybko wprowadzić do naszego nowego domku oraz braku funduszy po budowie, poszlismy najtańszą drogą i został zainstalowany kocioł, niestety węglowy (wiem ze nie pakuje sie do nowych domów smieciuchów ale sytuacja tego wymagała) Dziś chodzi mi po głowie pomysł taki aby przerobić swój kocioł węglowy na pellet gdyż nie jest on jeszcze zuzyty i chciałbym prosić was o pomoc w doborze palnika oraz sterownika i czy ma wogóle taka przeróbka sens? myslałem tez nad pompą ciepła,ale to drogie urządzenia a i sporo pradu by ciągneło bo moja zona jest ciepłolubna i w domu musi być 24-25 stopni cały czas, więc postawilismy na pellet. kocioł do przeróbki to Defro optima komfort 12 kw dom nowo wybudowany parterowy 90m2, na całości podłogówka, drabinka tylko w łazience, komin fi 200-jest mozliwosc wstawienia RCK w wyczystce, temperatura podłogówki sterowana jest recznie zaworem 3 drogowym afriso ale jest mozliwosc zamontowania na nim siłownika, zbiornik cwu 250l zasilany kotłem oraz solarami, spalnie wegla na sezon zimowy to 2 tony wegla orzech oraz drzewo na rozpalkę Czy istnieje mozliwosc aby przerobić ten kocioł na pellet tak aby to wszystko zagrało? Mam zamiar wstawić palnik kipi 5-16kw, jak w moim przypadku najekonomiczniej palić, według krzywej grzewczej (pogodowo),czy może jakimś harmonogramem lub ciagle a z minimalną mocą? chciałbym zaznaczyć ze nie mam gdzie wstawić bufora:( podaje link do wyliczeń http://cieplowlasciwie.pl/wynik/525rieplowlasciwie.pl/wynik/525r Dziękuje za zainteresowanie i pomoc
  8. Witam Panowie chciłbym zapytać jak w moim przypadku najekonomiczniej ogrzewć dom po zamontowaniu palnika kipi? według krzywej grzewczej (pogodowo),czy według jakiegoś harmonogramu czy może lepiej ciągle,a z mocą minimalną? Pozdrawiam
  9. Niestety nie ma nic w sterowniku takiego ale pomyślałem żeby zrobić tak od kabla biegnącego do pompki podlogowki podciągnąć kabelek do termostatu i od termostatu do pompki kotłowej i wtedy niby pompy pracowały by równolegle ale ta kotlowa sterowała by się termostatem,a podczas wygaszania pompa kotlowa stanęła by razem z podlogowkowa
  10. sambor martwi mnie tylko jedna sprawa jezeli podepnę tą pompkę niezaleznie to czy jak skończy się już palić w kotle i temperatura spadnie to pompa ta chyba bedzie pracować ciągle bo termostat bedzie dawał znak ze powrót chłodny? czy jestem w błędzie?
  11. Sambor mam jeszcze pytanie! tą pompę kotłową spiąć rezem z pompą podłogową aby razem chodziły? czy założyć ten termostat przylgowy bo już mam zakupiony, a jak tak to w którym miejscu go założyć aby on najlepiej pracował?
  12. Dzięki wielkie za pomoc i za poświęcony czas, zrobię to chyba na tej pompce o której mowilem, właśnie sprawdzałem czy działa bo kilkanaście lat nie używana ale chodzi :)
  13. Sambor zapomniałem dodać że na wiosnę prawdopodobnie bedę do kotła wstawiał palnik kipi 5-16kw na pellet ze sterowikiem ecomax 850, czy to coś zmienia w takim układzie?
  14. Zrobię chyba tak jak Sambor radzi raz a dobrze,mam gdzieś taka pompę która służyła do cyrkulacji ciepłej wody pomiedzy zbiornikiem cwu a bateriami , jak myślicie, można taka zastosowac?
  15. Dzięki za info tylko czy w ten sposób nie będzie wychładzala się woda w cwu gdy już temperatura na kotle będzie spadała?
  16. Czyli podpiąć ta pompę w sterowniku razem z pompa podlogowki ,dobrze myślę?
  17. Dzięki wielkie Sambor ja to rozumie tak, na tym łączniku miedzy zasilaniem a powrotem od góry montuje pompę za pompa zawor zwrotny a za zwrotnym zawór grzybkowy. Rozumie że ten grzybkowy jest po to aby zdławić przepływ wody?
  18. w sterowniku nie ma takiej funkcji a ten termostat to naprzykład taki może być? https://allegro.pl/oferta/sterownik-przylgowy-na-rure-do-pompy-c-o-termostat-6464874795
  19. aha dzięki sambor ,a jak powinna być ta pompa kotłowa sterowana?
  20. Witam serdecznie forumowiczów, czy moglibyście rzucic okiem na schemat i podpowiedzieć jak najprosciej i najtaniej zapewnić gorący powrót kociołkowi? znalazłem gdzieś w necie schemat z zaworem termostatycznym z kapilarą zamontowanym na łączniku między zasilaniem a powrotem,czy zda to egzamin?
  21. na powrocie mam termometr i temperatura jest zawsze mniej wiecej nizsza 10 stopni od powrotu, bede chciał zadbać o ten powrót tak jak napisałem wyżej i zobaczymy czy taka konfiguracja bez dodatkowej pompy zda egzamin
  22. u mnie technika palenia węglem wygląda tak zasypuje kocioł 12-18 kg zależnie od temp.zewn. zapalam od góry i to się pali kilka godzin 6-10h na miarkowniku ustawione mam 55-60 ale kocioł i tak nie dochodzi do tej temperatury, dochodzi przeważnie do 50stopni i pózniej zaczyna juz temperatura powoli spadać bo się kończy opał, jak jest taka potrzeba zeby jeszcze podgrzać to dorzucam polano drewna na wierzch, w podłogę idzie mniej wiecej 35 stopni a powrót to już jak wyjdzie ale przeważnie jest 10 stopni chłodniejszy od zasilania i własnie z tym powrotem mysle zeby zrobić tak- spiąć zaraz za kotłem zasilanie z powrtem i na tej spince wstawić zawór termostatyczny 20-60stopni 1 calowy z kapilarą i tą kailare zamocowac na powrocie tuż przy kotle. Nie wiem czy to zda egzamin ale czytałem trochę o tym i niektorzy tak maja i to działa
  23. no i koszty sie bardzo zwiekszają bo palnik,bufor przeróbka instalacji
