szumik83
Treść opublikowana przez szumik83
szumik83 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
dodam ze jest tego mniej wiecej 50/50 50% pył a 50 własnie te gródki -
Robin co by należało przestawić aby lepiej się to dopalało? nie chcę sam grzebać za bardzo bo to dopiero moje początki:) -
Panowie wrzucam jeszcze fotkę z popielnika, niepokoją mnie trochę te czarne gródki, niby są spalone, jak się przydusi w palcach to się kruszy, ale piszecie że powinien być sam pyłek, jak myślicie co by tu podregulować? czy może to wina pelletu? -
możliwe, moc nadmuchu 32 procent, a temperatura spalin na mocy max nie przekroczyła 140 stopni, misiek30 co proponujesz? 14kw? -
Witam, wczoraj troszkę przepaliłem na dom z ciekawości i nagrałem filmik, chciałem zapytać co sadzicie o tym płomieniu jest ok czy trzeba coś zmieniać? palnik szedł pełną mocą 12 kw bo tyle ma mój kociołek, ciężko było mu dobić do zadanej temp. 60 stopni no ale ja mam samą podłogówkę więc trochę chyba trzeba czasu żeby to rozgrzać VID_20190814_165854(0)(0)[1].mp4 -
Witam mam pytanko czy do ecomax 850 mogę podłączyć czujnik temperatury powrotu który został mi ze starego sterownika tech, czy musi być oryginalny -
Dzięki Kordiano za info, instrukcje niby czytałem ale być może coś przeoczyłem Pizdrawiam -
Panowie właśnie wróciłem z pracy a tu na ecoster touch wyświetla się alarm o braku zasilania i niski poziom paliwa a paliwa jest cały zbiornik -
Panowie czy jest możliwość w ecomax 850 sprawdzenia ile kg pelletu zostało spalone? -
palnik zamontowany jest ok 5 cm na rusztem,dziękuje za wskazówki:) -
Ok zmniejszę trochę i zobaczymy co będzie -
Też mi się wydaje że tych grudek nie powinno być, -
Dzięki za podpowiedzi, wczoraj odpaliłem palnik tak na próbę dogrzać trochę CWU i popiół w popielniku wygląda tak jak na zdjęciu,co o tym sądzicie?Wieczorem podam ustawienia palnika pozdrawiam -
wydaje mi się ze wystarczy,ale trzeba będzie to obserwować bardziej obawiam się o te wszystkie ustawienia bo tyle tego tam że szok:) -
Witam Panowie. Od wczoraj jestem również posiadaczem zmodernizowanego kotła, załączam kilka fotek:) teraz tylko czekać do zimy i zobaczymy co będzie;) -
Witam Panowie, Dzisiaj prawdopodobnie u mnie montaż Palnika kipi16+ecomax850 podpowiedzcie proszę na co zwrócić szczególną uwagę podczas montażu i jaki waszym zdaniem regulator pokojowy jest najlepszy? esterx40? ecoster200 czy ecoster touch? długo się zastanawiałem nad przeróbką ale decyzja już podjęta, zobaczymy co z tego wyjdzie, najbardziej boję się tych wszystkich ustawień:) Pozdrawiam serdecznie;) -
Witam serdecznie Panowie mam pytanko esterx40 po ile u Was można zakupić? -
Dzięki kolego!!! mam zamiar kupić palnik kipi , moglibyscie dać jaki namiar ,link, gdzie kupić odpowiedni ecoster 200? dodam ze sterownikiem na kotle będzie ecomax 850 -
czy taki bedzie odpowiedni? bo w opisie napisane ze pasuje DO PALNIKÓW PELLASX https://allegro.pl/oferta/palnik-pellas-pellet-sterownik-ecoster-200-7850940103 -
hmmm a myślałem ze się da bez zbędnych bajerów, bo kotłownie mam na parterze więc to nie problem pójść zobaczyć co się dzieje -
Papen a czy moze być zwykły czujnik temperatury zamontowany gdzies w salonie i podciagniety bezposrednio do ecomaxa 850? -
pogodówka to znaczy czujnik temp.zewnetrznej? jaki termostat pokojowy polecacie? pozdrawiam:) -
kotłownie mam na parterze tak więc to nie problem,ale recznie to i tak ciezko to wyregulować -
Witam Panowie, jak już wiecie bedę dostawiał do kotła palnik kipi, sterownik ecomax 850, w całym domu podłogówka, temperatura podłogówki sterowana zaworem 3 drogowym afriso narazie recznie ale bedzie dokupiony silownik, mam pytanie co wiecej potrzeba dokupic żeby kocioł ze sterownikiem pilnował w miarę stałej temperatury w domu np 23stopnie, :) Swoją drogą ten siłownik jak na taką pierdółkę to sporo kosztuje 350zł:/
