szumik83
Treść opublikowana przez szumik83
szumik83 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
niestety ale serio,sam jak to usłyszałem to się zdziwiłem ale nie chciało mi się już drążyć tematu, bo akurat jechałem autem. kurde wszystko jak na razie jest cacy a tu taka zapadka mnie *** w nocy. No nic, najwyżej coś pokombinuje żeby nocą się nie odpalał:( albo coś z tą zapadką wykombinuję -
przykra sprawa, ja dwa lata temu spadłem z drabiny z 2,5 metra na płytki, złamałem prawą rękę w nadgarstku i prawą piętę, pięta składana na druty, ale do tej pory boli jak dłużej pochodzę albo za bardzo skrzywię, 4 miesiące kycalem na jednej nodze:) -
palacz a co Cię tak poskładało? -
dobrze jak by jeden sezon taki patent wytrzymał:) -
jedyny sposób to chyba coś nakleić lub nałożyć na tą zapadkę -
palacz ja też własnie myślałem żeby coś tam podkleić na tą zapadkę aby wyciszyć to metaliczne stukanie, swoją drogą tak naprawdę to ta zębatka jest chyba tam tylko od tego stukania i wkur.... -
Oddzwonił właśnie do mnie serwisant z kipi i powiedział ze niestety nic nie da się z tym zrobić bo to jest zabezpieczenie przed cofnięciem się zębatki w drugą stronę i powiedział jeszcze ze ta hałasująca zapadka to taki znak ze wszytko dobrze pracuje :) no i że może by spróbować kotłownię jakoś wyciszyć -
Witam Panowie mam pytanie odnośnie tej hałasującej zapadki podczas czyszczenia palnika, jest jakiś sposób na nią? zębatki nasmarowałem, trochę było ciszej ale i tak słychać w nocy. Napisałem email do serwisu Kipi w tej sprawie ale na razie cisza Pozdrawiam -
dzięki Panowie będę coś kombinował, własnie wróciłem z kotłowni, czyściłem kocioł z tego nagaru węglowego, ale było tego skrobania, wcześniej myślałem ze to już jest blacha a to był taki szklisty nagar po węglu z milimetr grubości a może i więcej, ale doczyściłem już w końcu do blachy. Znowu sobie przypomniałem jak to z tym węglem było, z kotłowni cały czarny wylazłem -
Panowie podpowiedzcie proszę jak zrobić tą dodatkową półkę z cegły szamotowej, gdzie ją najlepiej umieścić ? zrobić ją na środku? -
Mniej więcej 3 godziny pracuje palnik ale teraz ciepło na zewnątrz jeszcze,dzisiaj 15 stopni -
g69 to dopiero moje pierwsze testy:) chodzi mi o to czy nie będzie oszczędniej jak palnik puszczę na 15kw , bo przykładowo dogrzeje mi się dom w 2 godziny a nie w 4, no i kocioł będzie miał lepsze warunki bo szybciej dojdzie do zadanej temperatury Na obecną chwilę palę tak temperatura zadana kotła 60 stopni w podłogę na mieszaczu idzie sztywno 34stopnie, zadana temperatura w domu 23-histereza 0,5 pompa startuje na 35 , po osiągnieciu temperatury pokojowej 23 stopnie termostat obniża temp mieszacza do 27 stopni, palnik pracuje w trybie standard, przy obecnych temperaturach palnik odpala się 1 raz na dobę czasami 2, sterowanie pogodowe na razie wyłączone -
oto przekrój,zajmę się jeszcze czyszczeniem ale to co widać na zdjęciu to praktycznie już sama blacha tam jest, tylko na zdjęciu jakoś tak wygląda, gorzej jest w komorze gdzie siedzi palnik ale i tam pomału odczyszczam z tego nagaru -
palacz66 kocioł w miarę doczyściłem po węglu ale jeszcze nie do końca, i jeden zawirowacz mam już wstawiony lecz nie zauważyłem jakiegoś spadku temperatury spalin Jak w tym moim kotle można by tą dodatkową półkę zbudować? -
koledzy, jak mam kocioł 12 kw to palnik ma być ustawiony na 12 czy może być wyżej? bo jak ustawiłem na 15 kw to kocioł dużo szybciej doszedł do zadanej temperatury a jak 12 kw to się buja i buja, bo chłodna woda schodzi z podłogówki i nie daje rady jej zagrzać, dodam ze na 15 kw spaliny ok 140 stopni pozdrawiam:) -
a co tu taka cisza? :) -
trzeba sobie pomagać:) ja również dostałem tutaj na forum wiele cennych rad. -
u mnie kotłownia jest na parterze i pomimo ze nasmarowałem ten zębaty wieniec to i tak nocą słychać -
arekgrjuż smarowałem, jest trochę ciszej ale i tak słychać w nocy, zastanawia mnie po co ona tam w ogóle jest zamontowana -
Witam Panowie, czy jest jakiś sposób na tą hałasującą zapadkę podczas czyszczenia się palnika ( takie charakterystyczne tykanie) W dzień nam to nie przeszkadza ale nocą nas budzi:( -
Tedi90 mialem już ustawione na 28% było troszkę lepiej ale też było sporo niedopalkow, dzisiaj może coś potestuje bo wczoraj późno wróciłem z pracy -
Test podajnika robił gość który montował palnik wyszło 14,20 -
Dziękuję Panowie jutro po pracy jak zdążę będę wprowadzał zmiany, o wynikach poinformuje ,też tak myślałem że to pellet ,,made in ukrain'' -
intensywność czyszczenia 3% 180 sek czas cyklu pracy 15sek nadmuchy max 12kw 32% srednia 6kw 25% min. 4kw 20% kalorycznosc 5,2kwh/h pellet taki jak na foto,szału chyba nie ma
