szumik83
Treść opublikowana przez szumik83
szumik83 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
jutro rano to przetestuję, jak będzie grzał cwu to celowo podniosę temp. zadaną na panelu i zobaczymy -
cezar76 też tak mi się wydaje bo to jest jedno niepotrzebne rozpalenie, econeta nie mam ale chyba trzeba będzie sobie sprawić:) -
sprawdzałem własnie jeszcze raz i cwu jest pod pozycją ,,bez priorytetu'' -
no własnie priorytet jest wyłączony -
Panowie jeszcze jedna sprawa, rano palnik odpalił się na grzanie cwu, podczas grzania cwu temperatura zadana w pomieszczeniu 23 stopnie akurat spadła o zadaną histerezę czyli 0,2 stopnia i wydaje mi się ze sterownik powinien puścić wtedy grzanie na dom, a on sobie najpierw zagrzał cwu potem się wyczyścił, wygasił i na nowo rozpalił na grzanie pomieszczeń, czy to tak ma być? -
czyli spalanie jest nadal takie same jak wcześniej? -
jak tak to czy strumień podawanego paliwa nie powinien zwiększyć się np. z 2.3kg na 2.4kg? -
Panowie zmniejszyłem wagę z testu podajnika z 10,2 na 7,6 bo tak mi teraz wychodzi, 3 razy robiłem test podajnika i za każdym razem jest podobnie, i mam takie pytanie, co daje ta zmiana skoro podajnik podaje dalej tyle samo pelletu czyli 2,3 kg na mocy 12 kw -
ok zobaczymy co tam na dole, ale jeszcze zostało 3/4 zasobnika więc trzeba czekać -
Wy czyścicie za każdym razem zasobnik po opróżnieniu? u mnie dopiero 300 kg przepalone -
kurde i znowu trzeba będzie ustawiać płomień żeby był dobry? czy nic się nie zmieni? -
Koledzy mam pytanko, jakiś miesiąc temu, może trochę więcej robiłem kilka razy test podajnika i wychodziło mi zawsze ok1020 gram, z ciekawości zrobiłem dzisiaj i wyszło 770 gram, powtarzałem 3 razy i wychodzi podobnie, mam zmienić w parametrach podajnika czy zostawić tak jak było? dodam że pellet cały czas ten sam -
cezar76 co sądzisz o tym nadmuchu na mocy 36kw? 80% to nie za dużo? -
Witamy zapodaj jakie masz spalanie, jaki kocioł (przekrój) jaka temp. spalin na wylocie z kotła, jaki ciąg kominowy? -
I się jara ;) moc 12kw, nadmuch 23% kaloryczność 4,7 VID_20191107_195236(0).mp4 -
od 15 września zasypane 2 razy po 150kg i na dzień dzisiejszy jeszcze ok 30 kg jest w zbiorniku, nie wiem czy to dużo czy mało bo temperatury na zewnątrz były różne,raz ciepło raz zimno :) -
pellet chyba ukraiński , dostarczony przez instalatora , czas cyklu 15 sek -
Witam Panowie, wrzuciłem kilka fotek jak wygląda kocioł po trzech tygodniach pracy, jak sądzicie dobrze to wygląda czy coś trzeba by zmienić? dodam ze kaloryczność zmniejszyłem na 4,7 tak jak jest na worku, wcześniej było 5,2 bo tak ustawił instalator, a z nadmuchem zszedłem na 24% na 12 kw i teraz ten płomień dopiero dobrze wygląda (przynajmniej tak mi się wydaje) :) -
W dniu 13.10.2019 o 19:10, Kordjano napisał: Kordjano ustawić to na ecomaxie czy na panelu pokojowym, czy to jedna chwała? -
ogólnie jestem bardzo zadowolony z palnika, i nie chciał bym aby przez tą zapadkę mój stosunek się zmienił, więc wolę aby sobie pracował w dzień:) chciałby ustawić tak aby palnik podejmował pracę w przedziale czasowym 6-21 tylko nie wiem jak tam pozaznaczać w tym harmonogramie -
Witam Panowie ja zrobić żeby palnik nie odpalał się nocą tylko żeby działał w zakresie np. od 6-21 Trzeba ten harmonogram jakoś ustawić? -
Misiek zawsze to jest jakiś plan, a można i tą oryginalną trochę podszlifować jej przeciwwagę aby była lżejsza, tylko nie wiem jak to z gwarancją jest, czy jak rozkręcę palnik to jej nie stracę, choć już raz rozkręcałem żeby nasmarować ten wieniec -
Misiek,też tak właśnie myślałem że ta zapadka to chyba jest zbędna bo niby jak siła miała by działać aby palnik się cofał do tyłu, no ale mogę się mylić -
Dzięki za porady:) spadający pellet też trochę słychać ale nie jest to tak dokuczliwe jak ta zapadka, oj tam, coś się powoli wymyśli, najtaniej to chyba właśnie będzie dobudować pięterko:) -
jak dla mnie jest uciążliwe bo kotłownia jest na parterze, w dzień jakoś to się gubi ale nocą gdy jest cisza to słychać dokładnie do tego stopnia ze wybudza ze snu
