szumik83
Treść opublikowana przez szumik83
szumik83 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
tak zrobię -
wdarła się pomyłka wymiar to 150x75, ale doczytałem ze według norm to i tak za mało bo powinno być 200cm2 a wymiar tej prostokątnej daje 112cm czyli prawie o połowę za mało :-\ -
tak zrobię, czy takie coś może być? bo mam taką wnękę i akurat by mi to pasowało , wymiar 150x75 -
Witam Panów dzisiaj w nocy miałem alarm ,, przekroczona temp. palnika'' doszło do 50 a na 50 mam ustawiony alarm, chyba będę musiał robić dopływ powietrza bo coś mi się wydaje ze za mało, w drzwiach do kotłowni mam podcięcie no i okno rozszczelnione ale to chyba za mało bo zauważyłem ze jak palnik pracuje i uchylę okno to temp.palnika idzie w dół -
spalanie nie wielkie ale i metraż nie za duży -
Ja też dopiero ten sezon na pellecie :-) -
nie wiem czy te moje ustawienia należą do najszczęsliwszych ale mrozy to zweryfikują:-) -
jak to? nie możesz ustawić 0.0? -
nie stosuję żadnych obniżeń, wydaje mi się że to mija się z celem -
sorry jakoś zle zrozumiałem pytanie:) histereza 0.0 -
tak tylko ze jak na razie to w podłogę idzie nie za duża temperatura dlatego podbija:) -
chyba kotła skoro mam zadaną kotła 75 a palnik odpala się po spadku do 50 -
histereza 25 -
właśnie 53L -
Benton661 zapomniałem dodać ze na tych ustawieniach jadę od ok tygodnia bo wcześniej palnik pracował od termostatu ale nie za bardzo mi się to podobało bo się podłoga wychładzała, teraz komfort jest lepszy a spalanie chyba takie same tylko nie wiem jak przyjdą mrozy jak to będzie:) na pewno tych odpaleń będzie dużo więcej bo pojemność kotła nie za duża 52l -
Witamy w klubie:) słuchaj ja mam chatę podobną do Twojej 90 m2 , elewacja 12 cm, w podłodze 10 cm, na stropie 15 cm wełny, wszędzie podłogówka, ja teraz palę na histerezie kotła, czyli temperatura zadana kotła 75 stopni-histereza 25, czyli palnik startuje na 50 (ustawienia serwisowe--ustawienia kotła--wybór termostatu--wyłączone) Temperatura zadana w domu 23 której pilnuje ecoster touch wraz z pogodówką , aktualnie w podłogę idzie 24 stopnie, pompa mieszacza pracuje cały czas na 1 biegu Ustawienia mieszacza: ster. pogodowe mieszacza--- włączone. Krzywa grzewcza mieszacza--- 0,6. Współczynnik temp. pokojowej---50 Temp. zadana cwu 55--- histereza 1 Palnik mam ustawiony na 12kw (bo tyle ma mój kopciuch) z tym ze nadmuch na tej mocy mam nisko bo 21% ( i chyba nikt tutaj takiego niema:) ale wydaje mi się ze tak jest najlepiej bo jest ładny długi nie postrzępiony płomień. Reszta nadmuchów mnie nie interesuje bo palnik i tak goni cały czas na pełnej zadanej mocy czyli 12 kw. Nie stosuję żadnych obniżeń nocnych ani harmonogramów. Co do kaloryczności Pelletu to na worku jest 4,7 napisane ale ja mam ustawione w sterowniku 5,2 (pellet jakis ukraiński) Na ostatnie 24 godziny miałem 7 odpaleń po ok 40-45min. Od 15 września do dziśiaj spalone 500kg. To co z grubsza to tyle, starałem się to jak najlepiej opisać:) Pozdrawiam -
flanszy nie ma, chyba coś pomyślę z tą izolacją -
Dzięki za info,temperaturę alarmu mam ustawioną na 50 stopni, rura spiro jest ok , najbardziej czuć jak ciepło promieniuje w miejsce gdzie kolano łączy się z obudową palnika -
Witam Panowie mam pytanko, palnik zamontowany mam pod drzwiczkami wsypowymi które są wspawane pod lekkim skosem do góry, zaobserwowałem ze podczas pracy palnika element który zaznaczyłem niebieską strzałką dosyć mocno się nagrzewa ( nie ten czerwony tylko ta blacha pod spodem) jak zbliżę tam dłoń czuć dosyć mocno jak ciepło od tej blachy promieniuje kolano palnika, czy może to powodować że mam podwyższoną temperaturę palnika? czasami dochodzi w okolice 45 stopni -
Panowie a jakie macie u siebie temperatury palników podczas pracy? u mnie 40 stopni tylko nie pamiętam na jakiej mocy pracował, a nie mam jak teraz sprawdzić bo palnik pali albo w nocy albo jak mnie nie ma:) -
u mnie od 15 września palnik, sterownik,panel pokojowy oraz pompy wciągneły do dzisiaj 45 kwh, ( mam wpięty miernik który liczy zużycie kwh -
zawirowacze mam na każdej półce położone, co by jeszcze zrobić żeby ograniczyć temp.spalin? -
Panowie jakie macie temp. spalin? bo u mnie po zmianie parametru- wydajnosc podajnika z 10,2 na 7,6 spaliny podskoczyły do góry na ok 140-150 stopni na mocy 12 kw, wczesniej 100 stopni nie przekraczało:\ -
fiu fiu drogo cosik -
zrobię tak,że nawet nie będzie wiedziała:) swoją drogą ile to urządzenie kosztuje?
