szumik83
Treść opublikowana przez szumik83
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
szumik83 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
kilka rozpaleń widzę jest nie potrzebnych, ale to jak moja wietrzy chatę przed południem to termostat dostanie trochę chłodu i goni palnik do roboty :) -
Misiek a jakie u Ciebie spalanie na dobę? ale Ty masz prawie drugie tyle do ogrzania:) -
To wykres z 3 dni ostatnich, histereza 0,1 stopnia -
Panowie zobaczcie proszę czy tak może być czy coś zmieniać, palę od termostatu i nie wiem czy tworzyć coś dalej czy tak zostawić:) -
U mnie od początku pazdziernika 140 kw, pompa CO,CWU, +pompka kotłowa, siłownik zaworu 3d, econet -
chyba tak bo u mnie tylko 53 litry -
wydaje mi się ze byś spalił jeszcze mniej ale i tak masz fajny wynik :) -
ja jeszcze cały czas ustawiam,zmieniam dochodzę do ustawień bo to moj pierwszy sezon z pelletem,teraz palę od termostatu ale wcześniej paliłem na histerezie kotła i fajnie to wyglądało bo pogodówka puszczała w podłogę 27-28 stopni aby zachować w domu 23 ale dużo odpaleń miałem -
tak dom mam ocieplony, ale nie mam bufora i nie będę go miał bo nie mam miejsca, ale i tak wole spalić 3 tony pelletu niż 2 tony węgla :) -
Witam, ja u siebie też mam samą podłogówkę+drabinka w łazience, do ogrzania 90m2 Palnik mam kipi 16kw. odpaliłem go 15 września i dzisiaj własnie kończę 1 tone pelletu, w domu mam ustawioną temp.23 stopnie, tylko ze u mnie kocioł 12 kw i powierzchnia wymiennika 1,6m2 a z z tego co widać u ciebie to 0,8m2 czyli o połowę mniej -
Wszystkiego dobrego Panowie w nowym Roku:) -
a niech już siedzi, i tak nie mam miejsca żeby go inaczej zamontować -
zawór zamontowany jest pionowo i wszystko działa, przynajmniej nie zauważyłem żadnych niedogodności -
aha Panowie i ja dorobiłem się econeta:) Mam nadzieję że pomożecie coś poustawiać bo sam już nie wiem jak mam palić, czy na histerezie czy wygaszać palnik od termostatu, teraz przeszedłem na wygaszanie od termostatu i wychodzi mi takie coś -
Nie pamiętam firmy a nie mam jak zajrzeć z drugiej strony czy coś tam jest napisane,ale kupiony w markecie -
Panowie ja też miałem problem ze stukającym zaworem zwrotnym(spręzynkowy) przy pompce krótkiego obiegu, a jak wiecie wszelkie pykania i stukania działają mi na nerwy to wymieniłem go na klapkowy i cisza jak makiem zasiał, została jeszcze ta zapadka w palniku ale i z nią tez sobie poradzę:) -
z tego co się orientuję to masz 42 litry, tak? u mnie też nie dużo bo 53l ale postoje są dłuższe, od 1,5 do 2 godzin -
i jak Ci wychodzi to palenie pracą ciągłą na 7kw ? nie smoli kotła? -
z ciekawości pytam :) -
Panowie ile u Was odpaleń na dobę? u mnie przy temperaturze w zakresie od +2 do -4 palnik odpala się 7-8 razy na dobę -
nie wiem, tak pytam z ciekawosci :-) -
wczoraj zrobiłem zetkę rura fi 160 2,5 metra długości wyprowadziłem na strych i na razie tak zostawiłem bo nie miałem już czasu przebijać się przez ścianę, ale powiem Wam że ciągnie z tej rury i to nie mało:) temperatura palnika spadła i nie przekracza teraz 40 stopni . Panowie dawkę do rozpalania można zmniejszyć? bo teraz mam 100gr
