Treść opublikowana przez cez19
- 'Wydzielone z tematu: "Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady
czp01 Zacznij od ostatniego punktu: - ostatni ustaw na max czyli N - resztę w kierunku pieca (zasilanie) po jednym "skoku mniej każdy aż do ostatniego, od tego zacznij. Wszystkie ustaw na tą samą temperaturę abyś wiedział, które wymagają korekty w tzw>kryzowaniu Ps. jak masz pion w dwóch kierunkach to jak wyżej ale tylko do rozejścia.- 'Wydzielone z tematu: "Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Instalacja CO wymaga wiedzy i doświadczenia, wszystko jest do "zrobienia" jak ma się wiedzę popartą doświadczeniem. Można wykonać instalacje CO + C.U.W. bez "udziwnień, omijając "kryzowanie, zbędne zawory oraz kierunek przepływu czynnika grzewczego do ostatniego punktu grzewczego. Problem jest gdzie są nasi fachowcy?, każdy wie o czym mówię. Co ma zrobić inwestor, który chce mieć instalację CO + C.U.W. wykonaną jak najtaniej a przy tym bardzo sprawną, kwestia szczęścia. ;)- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
TomekBrz Czytając posty, można wywnioskować pewne problemy z interpretacją obsługi sterownika SKZP-02, mam prośbę - w miarę możliwości oraz poświęconego czasu na doskonalenie sterownika SKZP-02; 1. Opis danej funkcji "po chłopsku" co zmienia w parametrach sterownika 2. Wydawało by się , że jest to oczywiste po TZW. grafice w sterowniku ale: - grafika w sterowniku nie "tłumaczy" np. czy źle wyliczony potencjał podajnika dodać czy ująć: Przykład w moim przypadku: - potencjał podajnika był mierzony na suchym opale (opał prawie miesiąc suszony na piecu kaflowym 100 Kg) a w praktyce po uzupełnieniu podajnika opałem z worka nie suszonym sterownik zaniżał zużycie opału - OK bo opał mokry. - teraz meritum, po grafice wypadałoby odjąć parę gramów ale w praktyce musiałem dodać To jest tylko przykład, czytając posty na forum, pytania oraz prośby dotyczą bardziej na tłumaczeniu obsługi oraz wprowadzania poprawnych danych do sterownika. Moja ocena sterownika SKZP-02 jest jak najbardziej na tak, nie żałuję kupna tego sterownika bo robi "robotę", tylko instrukcja jest trochę nie na "czasie. Pozdrawiam- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Czy IE 42 jest lepszy od skzp-02 - Wydzielone z tematu: "Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady"
Moim skromnym zdaniem SKZP-02 ma przewagę wizualną, jest bardziej czytelny dla laika jak moja zona, 15 minut wystarczyło aby wiedziała czy wszystko "gra" w piecu. Problem zaczyna się gdy jest potrzeba zmienić nastawy tutaj z "buta" nie ma szansy musi być wiedza co i jak. Kupiłem ten sterownik rezygnując z IE a przy okazji z serwisu, zostałem bez wsparcia producenta kotła - świadomie. Osobiście nie żałuję bo sterownik znakomicie sprawdza się na grawitacji, można zobaczyć na Yt. Sterownik SKZP 02 koniec testu- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Sory, że tak późno odpowiadam bo jeszcze nie umiem poruszać się po tym forum, i mam ograniczony dostęp do neta. Temperatura jest ustawiona na 19"C bo grawitacja rządzi się swoimi prawami. jak kocioł odstawi się to temperatura rośnie przynajmniej o 2"C do góry, dodam że mam korektę w panelu pokojowym bo jeszcze trwa remont w pokoju, a panel jest w kuchni. Instalacja bez pomp, bez zaworów 3 - 4 drogowych a delta może być nastawiona poniżej 4"C. Jak się nauczę obsługi kotła i sterownika i zakończę kapitalny remont to nastawy będą 22"C.- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Chciałem wstawić sam link do Yt ale nie wiem jak to zrobić, proszę o pomoc, jak jest nie zgodne z regulaminem to przepraszam, może moderator pomoże. Czujniki są tam gdzie powinny być, jeden czujnik przy suficie na zasilaniu grzejników jest "sparowany" z elektrozaworem (bypass) jako dodatkowe ciepło na powrót, to nie jest zawór 3 lub 4 drożny. Pozdrawiam- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
YaroXylen bercus - Dzięki za wskazówki. W moim przypadku poprawne nastawy sterownika SKZP-02 wymagają poświęcenia sporo czasu z uwagi na to, że grawitacja w układzie CO - C.W.U. wymaga czasu- uuuuuuuuuuuuuuu. Każda zmiana w sterowniku jest " widoczna " po około godzinie albo dłużej, jak na razie testuję różne nastawy. Spalanie przy 60 m2 miałem 9.3 Kg, ale coś pozmieniałem i teraz mam problem zejść poniżej 10 Kg. Zabawę w kotłowni zacząłem od 30.12.18 czyli do dzisiaj 9 dni, podejrzewam że zajmie mi to do wiosny ( ; .- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Witam, zaczynam "zabawę" z SKZP-02 i piecem 8 KW. Obsługa sterownika wydaje się prosta do póki nie zagląda się do zasobnika (:. Teraz postaram się w punktach opisać sterowanie CO - C.W.U. grawitacyjnie SKZP-02 oczywiście bez pomp: 1.mieszacz - czas otwarcia od 30 s ja mam elektrozawór do 15 s, oszukałem podając % ale jeszcze w fazie testów. 2. paliwo - korekcja 30% jest za mało, po wpisaniu prawdziwej mocy kotła 8 KW brakuje paliwa bo podajnik i palnik mam od 15 KW, można zmniejszyć kaloryczność i zwiększyć KW kotła ale jest to "upierdliwe. 3. modulacja - soft 2.18B była od 4 już gdzieś znikła, teraz mam od 5 Na razie tyle. Od odpalenia pieca analizuję sterownik SKZP-02 aby trafić z nastawami, dodam iż ten sterownik kupiłem rezygnując ze wsparcia firmy Marciniak bo nie mają tego sterownika, przyznam że panel dotykowy oraz czytelność na jednym ekranie jest najmocniejszą "stroną tego sterownika - pogratulować, aktualizacje oparte na użytkownikach rzecz cenna. Pozdrawiam - 'Wydzielone z tematu: "Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady
