Treść opublikowana przez cez19
Panowie, nie wiem czy tylko w moim przypadku soft 2.31 ma problem z podajnikiem. Dzisiaj wgrałem soft 2.31 i nie ma możliwości sterowania dawką paliwa, to znaczy teoretycznie jest ale po zmianie nic się nie dzieje. Opadający żar to tragedia jak dla mnie, soft ponownie "wgrany" aby wyeliminować pomyłkę. Teraz czekam na "efekt poprawy.
gmaj22 #17694 . To ma być tylko sugestia zwana oszczędną "gospodarką" własnych finansów. Napisałem wyżej, Powietrze można skutecznie dostarczyć do dmuchawy z wymuszoną grawitacją, właśnie dla tego to napisałem. Wymuszona grawitacja jest oparta na wykorzystaniu dmuchawy kotła do zasysania świeżego powietrza z "pola" powyżej poziomu dna piwnicy. Ja tak mam, piwnica jest zaniżona do poziomu gruntu 1.5 m, aby spełnić warunki do poprawnego działania, przymusowo doprowadzić (np. rurę spiro jak najbliżej dmuchawy. Mogę zapewnić, ze to się sprawdzi w "praniu" . Napisano 31 minut temu
Panowie, nie podniecajcie się "nie kami", raczej byłbym powściągliwy w stosunku dla początkujących z SKZP . Ten sterownik wymaga "wiedzy" aby załapać co i gdzie - wymagany jest czas oraz zrozumienie działania tego sterownika. Aby to tak się stało niestety wizyta w kotłowni jest przymusowa.
Ja musiałem zmieniać prawie wszystkie ustawienia, poprzednio paliłem ekogroszek skarbek 28 MJ, teraz sibugol ultra 27/29 MJ, dynamika spalania jest totalnie inna, a parametry są podobne na certyfikacie. Po mojemu to sibugol nie ma starcia do skarbka, skarbek 1200 za tonę z dostawą wrzesień 2018, sibugol ultra 997 za tonę z dostawą czerwiec 2019.
Figar Nie marnuj swojego czasu, weź laptopa i wgraj jeszcze raz najnowszy soft, powinno zająć Ci tyle samo czasu co zadawanie pytań na forum. Po wgraniu skalibruj ekran i reset sterownika, dodatkowo jak masz panel pokojowy to także wgraj najnowszy soft (jeszcze raz) Ja jeszcze nie mam najnowszego softu, będę na wiosce jutro to wgram najnowszy to dam znać.
TomekBrz Jak najbardziej się zgadza, dla czego firma tak udanego sterownika miała by oddać pole dla netu. Ja sam przymierzam się pod apk w telefonie, problem jest taki iż ceny są nie współmierne do zysku, lepiej doszkolić ręcistę lub emeryta "sąsiada" aby przypilnował kotła poprawiając "stosunki międzyludzkie" przy grillu i piwku zysk obustronny. Cennik za neta oraz za utrzymanie kontaktu (niepewnego) praktyka, aby zerknąć na aktualne parametry kotła są jak dla mnie kontrowersyjne.
Potencjał podajnika przez przesyp teoretycznie jest dokładniejszy, praktyka podpowiada, że dokładniejsze wyliczenia są jak podał Jockey. Ja miałem podobnie, wyliczenia z sterownika były inne niż pozostałość w zasobniku, trochę czasu poświęciłem na diagnozę problemu: 1. przy pierwszym uruchomieniu pieca, potencjał wyliczony przez przesyp 20 min pomnożone x 3 dało 15.6 Kg jest jedno ale pierwsze 100 Kg było wysuszone na "pieprz. 2. jak musiałem zasypywać opał prosto z worka to już widać było różnice ster/zasyp, ponownie zrobiony przesyp 16.2 Kg. 3. Cieszyłem się że jest super, aż kocioł spalił zasyp 100 Kg bo tyle sypię, pojawiła się różnica ster/zasyp, ponownie zrobiony przesyp 16. Kg. przyczyna - sporo podziarna. Wniosek po pierwszym kontakcie z piecem i sterownikiem: kiepskiej jakości opał Skarbek 28 Mj
marekd Wystarczy przed zmianą zapamiętać zużycie dobowe i zmienić potencjał dla sprawdzenia np. 5 kg mniej. Po jakimś czasie (u mnie na sterowniku efekt po 30 min,) sprawdzić ilość spalania na dobę. Ps. po takiej zmianie koniecznie pilnować palnika bo na pewno musi być korekta kaloryczności lub inne nastawy ale to później.
