cez19
Treść opublikowana przez cez19
  1. czp01 Zacznij od ostatniego punktu: - ostatni ustaw na max czyli N - resztę w kierunku pieca (zasilanie) po jednym "skoku mniej każdy aż do ostatniego, od tego zacznij. Wszystkie ustaw na tą samą temperaturę abyś wiedział, które wymagają korekty w tzw>kryzowaniu Ps. jak masz pion w dwóch kierunkach to jak wyżej ale tylko do rozejścia.
  2. Jestem do dyspozycji, do póki nie zacznę kontynuacji remontu "chaty po teściowej". Możesz zobaczyć ułamek moich wypocin na Yt . ewa dzieciak.
  3. Instalacja CO wymaga wiedzy i doświadczenia, wszystko jest do "zrobienia" jak ma się wiedzę popartą doświadczeniem. Można wykonać instalacje CO + C.U.W. bez "udziwnień, omijając "kryzowanie, zbędne zawory oraz kierunek przepływu czynnika grzewczego do ostatniego punktu grzewczego. Problem jest gdzie są nasi fachowcy?, każdy wie o czym mówię. Co ma zrobić inwestor, który chce mieć instalację CO + C.U.W. wykonaną jak najtaniej a przy tym bardzo sprawną, kwestia szczęścia. ;)
  4. TomekBrz Czytając posty, można wywnioskować pewne problemy z interpretacją obsługi sterownika SKZP-02, mam prośbę - w miarę możliwości oraz poświęconego czasu na doskonalenie sterownika SKZP-02; 1. Opis danej funkcji "po chłopsku" co zmienia w parametrach sterownika 2. Wydawało by się , że jest to oczywiste po TZW. grafice w sterowniku ale: - grafika w sterowniku nie "tłumaczy" np. czy źle wyliczony potencjał podajnika dodać czy ująć: Przykład w moim przypadku: - potencjał podajnika był mierzony na suchym opale (opał prawie miesiąc suszony na piecu kaflowym 100 Kg) a w praktyce po uzupełnieniu podajnika opałem z worka nie suszonym sterownik zaniżał zużycie opału - OK bo opał mokry. - teraz meritum, po grafice wypadałoby odjąć parę gramów ale w praktyce musiałem dodać To jest tylko przykład, czytając posty na forum, pytania oraz prośby dotyczą bardziej na tłumaczeniu obsługi oraz wprowadzania poprawnych danych do sterownika. Moja ocena sterownika SKZP-02 jest jak najbardziej na tak, nie żałuję kupna tego sterownika bo robi "robotę", tylko instrukcja jest trochę nie na "czasie. Pozdrawiam
  5. Witam, czy do softu SKZP-02_V_2_19C będzie działać soft PANEL_LCD_V2_19B Dziękuję z góry
  6. Moim skromnym zdaniem SKZP-02 ma przewagę wizualną, jest bardziej czytelny dla laika jak moja zona, 15 minut wystarczyło aby wiedziała czy wszystko "gra" w piecu. Problem zaczyna się gdy jest potrzeba zmienić nastawy tutaj z "buta" nie ma szansy musi być wiedza co i jak. Kupiłem ten sterownik rezygnując z IE a przy okazji z serwisu, zostałem bez wsparcia producenta kotła - świadomie. Osobiście nie żałuję bo sterownik znakomicie sprawdza się na grawitacji, można zobaczyć na Yt. Sterownik SKZP 02 koniec testu
  7. Sory, że tak późno odpowiadam bo jeszcze nie umiem poruszać się po tym forum, i mam ograniczony dostęp do neta. Temperatura jest ustawiona na 19"C bo grawitacja rządzi się swoimi prawami. jak kocioł odstawi się to temperatura rośnie przynajmniej o 2"C do góry, dodam że mam korektę w panelu pokojowym bo jeszcze trwa remont w pokoju, a panel jest w kuchni. Instalacja bez pomp, bez zaworów 3 - 4 drogowych a delta może być nastawiona poniżej 4"C. Jak się nauczę obsługi kotła i sterownika i zakończę kapitalny remont to nastawy będą 22"C.
  8. lechumb Właśnie ja miałem taki problem jak zrobiłem pierwszy rozruch pieca, kocioł ma 8 KW ale po wpisaniu prawdziwej mocy kotła brakowało paliwa. Po analizie okazało się,że palnik ma moc od 15 KW, jak wpisałem 19 KW to problem zniknął.
  9. Chciałem wstawić sam link do Yt ale nie wiem jak to zrobić, proszę o pomoc, jak jest nie zgodne z regulaminem to przepraszam, może moderator pomoże. Czujniki są tam gdzie powinny być, jeden czujnik przy suficie na zasilaniu grzejników jest "sparowany" z elektrozaworem (bypass) jako dodatkowe ciepło na powrót, to nie jest zawór 3 lub 4 drożny. Pozdrawiam
  10. Moja kotłownia oraz sterownik SKZP-02, jestem w fazie testów.
  11. YaroXylen bercus - Dzięki za wskazówki. W moim przypadku poprawne nastawy sterownika SKZP-02 wymagają poświęcenia sporo czasu z uwagi na to, że grawitacja w układzie CO - C.W.U. wymaga czasu- uuuuuuuuuuuuuuu. Każda zmiana w sterowniku jest " widoczna " po około godzinie albo dłużej, jak na razie testuję różne nastawy. Spalanie przy 60 m2 miałem 9.3 Kg, ale coś pozmieniałem i teraz mam problem zejść poniżej 10 Kg. Zabawę w kotłowni zacząłem od 30.12.18 czyli do dzisiaj 9 dni, podejrzewam że zajmie mi to do wiosny ( ; .
  12. Witam, zaczynam "zabawę" z SKZP-02 i piecem 8 KW. Obsługa sterownika wydaje się prosta do póki nie zagląda się do zasobnika (:. Teraz postaram się w punktach opisać sterowanie CO - C.W.U. grawitacyjnie SKZP-02 oczywiście bez pomp: 1.mieszacz - czas otwarcia od 30 s ja mam elektrozawór do 15 s, oszukałem podając % ale jeszcze w fazie testów. 2. paliwo - korekcja 30% jest za mało, po wpisaniu prawdziwej mocy kotła 8 KW brakuje paliwa bo podajnik i palnik mam od 15 KW, można zmniejszyć kaloryczność i zwiększyć KW kotła ale jest to "upierdliwe. 3. modulacja - soft 2.18B była od 4 już gdzieś znikła, teraz mam od 5 Na razie tyle. Od odpalenia pieca analizuję sterownik SKZP-02 aby trafić z nastawami, dodam iż ten sterownik kupiłem rezygnując ze wsparcia firmy Marciniak bo nie mają tego sterownika, przyznam że panel dotykowy oraz czytelność na jednym ekranie jest najmocniejszą "stroną tego sterownika - pogratulować, aktualizacje oparte na użytkownikach rzecz cenna. Pozdrawiam
