o6483256
    4618
    72
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Magazyn warto mieć chociażby z tego powodu, że działa jak UPS tyle, że na cały dom. Minus to oczywiście cena. Lepiej pracować w on-grid z magazynem lub bez, bo tego czego nie wykorzystamy trafi do sieci i będą z tego jakieś pieniądze. Do tego można dostać dofinasowanie (mój prąd, odliczenie od podatku). Całkowity off-grid, to jak ktoś nie ma dostępu do sieci ma sens.
  2. Niektórzy to powinni pracować w urzędzie gminy/miasta i zostać ekspertami w kwestii nadinterpretacji przepisów, jak te wnioski składane przez epuap i wymóg RODO 🤣
  3. W zimę taka grubość się sprawdza, w lato przy matowym szarym dachu nie do końca. W sumie zamiast wełny, można na dach dołożyć paneli pv i też będzie izolacja od ciepła z zewnątrz 😁
  4. Jest to kuriozum, ale samorząd nie jest podmiotem gospodarczym i nie odpowiada (i nie chce odpowiadać), za jakość towaru. Kupujemy kota w worku, a wszyscy umywają ręce. Ja poczekam, aż sąsiedzi wypróbują, potem może kupię.
  5. Czyli 20% z niewykorzystanej energii każdego miesiąca to będzie -20% do rachunku za np przesył i inne opłaty. Dobrze rozumiem?
  6. Nie jest czasem tak, że te 20% uzbieranych środków można wypłacić ? Cos takiego obiło mi się o uszy.
  7. Na kamerze termowizyjnej też nie widzę żeby cos uciekało, a jednak nadal uważam, że 30cm to za mało. Dobry test (oczywiście, jeżeli to dach) Wyjść na zewnątrz jak jest w granicach 0*C (przy niższych temperaturach to się nie sprawdza) i sprawdzić, czy na dachu równomiernie utrzymuje się szadź. Wtedy widać to lepiej niż na kamerze termowizyjnej. Analogicznie ma się sprawa ze ścianami.
  8. Tak wygląda u mnie spalanie: Kocioł ma przestoje od 1h do 1,5h Wykres pokazuje ile zostało w podajniku i ładnie obrazuje przestoje kotła. średnie z ostatniej doby: 7,87kg Edit: na linii 9 listopada widać ładnie nagły wzrost spalania, który związany jest ze zużyciem ciepłej wody w bojlerze.
  9. Mam 30cm najtańszej wełny szklanej i uważam, że to za mało. Teraz włożyłbym 45cm. Ty możesz rozłożyć np 20, a potem jak stwierdzisz, że to za mało jeszcze dołożyć.
  10. Jak suche i jest gdzie położyć nową izolację, to bym się nie zastanawiał, tylko kładł na to.
  11. Zacznij od: cieplo.app
  12. Nie chce mi się. Sam się zastanów jak to mogłem zrobić. Wszystkie dane podałem.
  13. Wiem jak działa kalkulator i wiem jak liczę moją moc kotła. Po co mi to linkujesz ? Znowu wiesz lepiej?
  14. To jest sterownik ARGOS bez PID, on ma tylko dwustan i jestem z niego zadowolony. Na moje potrzeby wystarcza.
  15. Wartości są przeliczane za pomocą automatyki domowej. 2,5kW to średnia z ostatnich 6h, przy założeniu kaloryczności na poziomie 26MJ Sterownik to Argos:
  16. 50s przerwy, czas podawania 5s. Ostatnia doba: Z racji kalibracji mojego systemu zliczania opału w podajniku mogą być niewielkie różnice. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że korekcja pójdzie w dół (minimalnie mniejsze spalanie niż pokazuje)
  17. średnia z 3 dób: moc kotła z ostatnich 6h
  18. cieplo.app i sam sobie musisz odpowiedzieć, czy warto.
  19. Niech kolega wypełni sobie to: https://cieplo.app/ Wtedy określi zapotrzebowanie na ciepło budynku.
  20. OK. Mam kocioł na ekogroszek. Wstawiam fotowoltaikę (PV) z możliwością podłączenia akumulatora (jak nie ma prądu, mam cały czas prąd z akumulatora- w zależności jaki "mocny" to będzie działało krócej lub dłużej) Potem wstawię pompę ciepła, a kocioł zostawię sobie w razie awarii pompy ciepła itp. Nie ma sensu teraz kupować nowego kotła na ekogroszek. Tak uważam. Masz fotowoltaikę, to celuj w pompę ciepła. Możesz kupić dwa rodzaje pomp: -monoblok (tańsza, "wszystko w jednym", łatwiejsza instalacja) - split (nieco droższa, wymaga "specjalisty" podczas montażu) Grzejąc pompą ciepła zużyjesz ok 3x mniej prądu niż grzejąc grzałką wodę.
  21. Kupisz monobloka, za rok dwa i wydasz ~25000zł. Teraz porobiły się ceny z kosmosu, ale rynek się nasyci i powinno być lepiej. Mój kocioł na eko ma już 5 sezonów, docelowo chcę go zostawić jako rezerwę, a w jego miejsce ma pójść PC, póki co chciałbym do końca roku założyć PV, potem magazyn który przede wszystkim ma "robić" jako centralny UPS (awaryjne zasilanie) i PC. Kocioł na paliwo stałe, to archaizm z niską sprawnością, którą ciężko podnieść. Do tego brud i dźwiganie opału. Jako rezerwa ok, jako główne źródło to moim zdaniem słabo.
  22. Lepiej myśl nad PC, kocioł na eko nie ma przyszłości.
