o6483256
    4627
    72
Ostatnia wygrana o6483256 w dniu 14 Marca
Użytkownicy przyznają o6483256 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    170m2 20cm styro grafit 30cm wełna, went. mech.
  • Instalacja
    Grzejniki + podłogówka na zaworach RTL 1 pompa CO energooszczędna na całość.
  • Źródło ciepła
    Pompa ciepła 6kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Grabowiec. Polska, mieszkam w Polsce !
Osiągnięcia o6483256
  1. Te wszystkie easuny i inne g... to trzeba montować w oddzielnym ognioodpornym pomieszczeniu, żeby sobie domu nie spalić🤣. No chyba, że pracują na 1/3 mocy, to jest szansa, że będzie bezpiecznie. Niektórzy youtubowi dyletanci się dziwią, że to kwitów, aby to legalnie do sieci podpiąć nie ma 🤣
  2. Ceny sie nie zmieniają z powodu wprowadzania programu mój prąd. Od dłuższego czasu rynek jest mocno nasycony sprzętem pv, a popyt mniejszy niż podaż
  3. Jest odliczenie od podatku i można poczekać na nową edycje programu👍 Do tego można korzystać z komfortu podłączenia do sieci elektroenergetycznej
  4. Instalacja musi być podłączona do sieci, żeby otrzymać dotację. robienie instalacji offgrid i nie skorzystanie z dofinasowania w programie, to zwykłą rozrzutność. Mamy tutaj takich którzy przekonali sie o tym na własnej skórze, że to się nie opłaca
  5. Mercedes też kiedyś miał model W124, ale potem było tylko gorzej 🤣 Będziesz tym "frajerem" który kupi ten kocioł w kosmicznych pieniądzach?
  6. To kocioł dla frajerów gotowych wydać 50tyś za jakąś mityczną jakość która niczym nie odbiega od kotłów 2 czy 3x tańszych
  7. To intercarbo zgłosiłem w piątek do CERTu i dzisiaj dopiero dostałem automatyczną odpowiedź 🤣, a gdzie tutaj jeszcze zablokowanie strony 😂
  8. Czyli temat zamknięty, Energa załatwiła wszystko za Ciebie i sąd 🤣
  9. Ja złożyłem zamówienie, ale nie wpłaciłem pieniędzy. Liczy się? Tutaj klikamy: https://incydent.cert.pl/#!/lang=pl Może jak więcej osób zgłosi, to sie Cert ogarnie szybciej niż w miesiąc 😁
  10. Po co? Wszystkie te oszustwa mają jedną wspólną cechę: przelew bankowy Rambo zaraz znowu wklei jakis link do sklepu i będzie czekał, aż ktoś to zweryfikuje 🤣
  11. Teraz kupujesz kominek na pellet z opcją palenia drewnem i problem rozwiązany 👍😁
  12. Możesz zostać "jeleniem" i złapać jedną z tych okazji 😁
  13. Różnice będą na tyle nieznaczne, że na rachunku za prąd tego nie zobaczysz 😉 Panasonic pewnie lepiej trzyma moc w niskich temperaturach. Przy zakupie taniego chińczyka trzeba mieć to na uwadze 👍
  14. Podsumowałem sobie rachunki za sezon grzewczy od września 2025r Koszty jakie poniosłem do dnia dzisiejszego za prąd do pompy ciepła (ile faktycznie zapłaciłem) to: 1480zł koszt 1kWh wyszedł 0,38zł Czyli 1t ekogroszku. To mój najtańszy sezon ogrzewania w historii domu (nie licząc "sezonu wojennego" i dotacji do węgla 🤣) 😁 Oczywiście nie wyglądałoby to tak gdyby nie pv, magazyn energii i sprzedaż energii elektrycznej do sieci nawet po tych niskich cenach👍 Marzec i kwiecień już niewiele zmieni, bo temperatury rosną, a słońce zaspokaja większość moich energetycznych potrzeb Przy założeniu, że paliłbym ekogroszkiem i realną sprawnością na poziomie: 4kWh/kg 2,7t ekogroszku 5kwh/kg 2,2t ekogroszku 6kWh/1kg 1,8t ekogroszku i 100% sprawności: 1,4t ekogroszku 😁 Czego by nie robił w kotle stałopalnym i tak wyszłoby drożej niż pompą (pamiętamy oczywiści o reszcie "pierdołów" wspomagających pompę)
