Mati1987
Treść opublikowana przez Mati1987
U mnie nic takiego się nie dzieje. Do czyszczenia już 3 razy w ten sposób wyłączalem stalmarka i nie ma z tym problemu. Żadna temperatura nie wzrasta. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Poprostu go wyłącz [emoji4] Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
A jeśli chodzi o zawór 4d to zamknięty czy otwarty? Ja pale w PID więc ustawień też nie zmieniałem i jak na razie jest ok Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
No to się zaczęło. Piecyk poszedł w tryb letni. Mam pytanie jednak do was odnośnie zaworu 4d i zbiornika wyruwnawczego. Czy zawór 4d powinien być zakręcony w trybie letnim? Jedynie grzeje w tym okresie bojler więc pompa od CO nie działa. I czy dolewac do zbiornika wyruwnawczego wodę tak samo często jak w zimie albo czy w ogóle? Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ja obsługi swojego stalmarka eko vegas 18kw nauczyłem się sam. Chodzi mi o obsługę sterownika tech st755 z pid. Gwarancję też posiadam bo mam certyfikat. A jeśli chodzi o instalację to cała nowa wraz z grzejnikami bojlerem pompami i zaworem 4d itd. Chodzi mi o to że pracując w pid nie da rady ustawić pieca żeby działał dobrze na tych serwisowych ustawach. Trzeba samemu pokombinować i to jest najlepsza nauka i poznanie pieca jak coś zacznie szfankowac. Nie wydałem ani złotówki na jakiś fachowców żeby mi ustawili piec sam do tego doszedłem jak ma działać ten sterownik. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
No to widzę wchodzimy na prawo. Masakra... Brak słów. Mój jest zainstalowany z certyfikatem więc wszystko jest w najlepszym porządku. Szkolenia nie musiałem żadnego mieć bo w konstrukcje pieca nie ingeruje a po za tym jestem osobą która w pewnych zakresach życia w których wiem że dam sobie radę to robię sam. Krótko mówiąc nie mam dwóch lewych rąk jak co nie którzy. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ja ustawienia mojego pieca nauczyłem się sam dzięki temu forum. Czytanie i kombinowania samemu i dochodzi się prawie do perfekcji. Najlepiej nauczyć się pieca samemu a nie liczyć na kogoś. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
I za każdym razem trzeba tego serwisanta wołać? Pamiętaj o tym że węgiel weglowi nie równy i choćby brał z tej samej kopalni to za każdym razem będzie inny. Pięc trzeba poznać, nauczyć się go a nie serwis ciągle. To tak jak bym miał za każdym razem do spalonej żarówki wzywać fachowca. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Według mnie śpieki wraz z niedopalpnym węglem. Jeśli chodzi o ustawienia PID to tylko w menu serwisowym. Kręcenie współczynnikami podawania i wentylatora noc nie da! Wiem to po sobie. Spędziłem od 22 października już wiele godzin przy piecu a nadal kombinuje z ustawieniami. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Mam ten sam piec co kolega. Walczę z nim od 22 października i szczerze jeszcze do perfekcji nie doszedłem ale czytam dużo na forum i kombinuje z ustawieniami. Nie tymi w menu zaawansowanym tylko w menu serwisowym. Kod 5162. Dzięki temu spiekow mało ale jeszcze walczę. Moje ustawienia na dzień dzisiejszy to: Min podawanie 1sek Max podawanie 6sek Min przerwa podawania 57sek Max przerwa podawania 120sek Went roboczy min 25 ale zmieniłem dzisiaj na 20 zobaczymy czy coś da jeśli chodzi o spieki Went roboczy Max 35 Myślę jeszcze nad czasem przerwy minimalnej czy nie zwiekszyc jej do ok. 50 sek ponieważ po bokach zbiera się ten popiul nie opada i tak jak by się tworzył krater ale po straceniu go rozpada się i kopczyk z zaru jest na środku i jakoś ok 2 cm nad retorta więc. Jak będę miał chwilkę to zamieszczę zdjęcie. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
No ja zamierzam palić w pid w wakacje tylko wiem że piec i tak w tryb nadzoru będzie wchodził i chciałbym właśnie jakieś ustawienia wyjściowe miec[emoji4] Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ja w tym momencie w trybie zimowym na dwie pompy ruwnolegle też nie narzekam. Spiekow też już nie mam fajnie się wypala. No ale tak jak mówię bawiłem się z ustawieniami z 2 miesiące i w końcu doszedłem do dobrych ustawień. W w trybie letnim nie paliłem jeszcze i zastanawia mnie jakie nastawy do nadzoru są najlepsze bo teraz pale w pid i nie chodzi mi w ogóle w tryb nadzoru no ale w czasie wakacji na pewno będzie i dlatego pytam o ustawienia Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Tryb letni jest ale wiadomo jakie są nastawy. Tak samo jak paliłem z pid na oryginalnych nastawach to spiekow tyle że masakra. Dopiero jak ustawiłem w menu serwisowym wszystko po swojemu piec działa jak należy. Dlatego domyślam się że i w trybie letnim będzie to samo. Chciałbym poprostu zobaczyć parę ustawień waszych żeby sobie w razie czego pokombinować tak jak to w zimę robiłem i prawie do złotego środka doszedłem [emoji4] Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Zbliża się seson letni a ja pale dopiero od października ekogroszkiem i będzie to mój pierwszy sezon letni zastanawiam się nad tym jakie macie ustawienia na lato pod samo CWO. Ostatnio gdy zawór 4d skrecilem na 3 w skali od 1 do 10 piec wygasł. Chodzi mi o tryb nadzoru jakie macie czasy podawania, przerwę, siłę nadmuchu i co ile ma dmuchać i przez jaki czas. Może kilka propozycji się znajdzie i trochę wyprubuje waszych zanim zniknięcie na czas letni z forum [emoji14] Dodam że piec to stalmark eko vegas ze sterownikiem tech St755 z pid. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ja i siebie zmieniłem wszystko. Teraz pracuje z PID z takimi ustawieniami: Min podawanie 1sek Max podawanie 6sek Min przerwa podawania 55sek Max przerwa podawania 120sek Min went roboczy 20 Max went roboczy 50 A w ustawieniach went normalnego mam 13 na minimum i 26 Max. Temp spalin mam ustawiona na Max do 170 i to daje duzo jeśli chodzi o sterownik Tech St750 z pid. W pierwotnych ustawieniach było 220 i wtedy spaliny nawet dochodziły u mnie do 170 stopni. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ja również posiadam stalmarka ale ego vegas 18kw. Ogrzewa nim 180m2. Pierwsze rozpalenie 22 października 2018. Początki tragiczne. Spieki, piec wchodził w tryb nadzoru bardzo często. Po zabawie w ustawieniach doszedłem w końcu ustawień jakie mnie satysfakcjonująca. Czyli piec w tryb nadzoru nie wchodzi i 0 spiekow. Musisz poprostu bawić się z ustawieniami sterownika i to nie w tych dostępnych dla zwykłego laika tylko w ustawieniach serwisowych. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Trochę wysoko. Ja miałem takie temp jak miałem źle ustawiony piec. Teraz tak jak pisałem wyżej do 130 Max. I temp zadana też 55 stopni Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ja pale pierwszy sezon piecem na eko z pidem i podczas dogrzewania temp w granicy 130 a gdy już dojdzie do zadanej to oscyluje w granicy 110. W tryb nadzoru piec nie wchodzi w ogóle jak na razie i to jest super przy tym PID. Ale nie powiem bo umeczylem się z ustawieniem PID. Zobaczymy w wakacje gdy C.O już nie będzie chodzić jaka będzie temp spalin. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Stalmark Ilość spalanego eko groszku. Stalmark eko vegas 18 kw.
Mati1987 odpowiedział(a) na Mati1987 temat w Kotły z podajnikiem
No ok. Próbuję. Podbijam bojler do 50 stopni. Zobaczymy co będzie. I u mnie jest ciekawe to na sterowniku że więcej niż 60 nie mogę ustawić. Zobaczymy jak będzie się pięc zachowywał przy wyższej temperaturze bojlera. Bo teraz temperatura jak grzal bojler to z tych 55 spadała do ok48/49 stopni na piecu Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Tak o bakterii też słyszałem ale w nojlerach typu zbiornik w zbiorniku nie tworzy się ta bakteria a taki posiadam. Temperaturę na powrocie z grzejnikow to jakieś 48 stopni a z bojlera 37 stopni. Zawór regolowany ręcznie jest teraz ciągle na 10. No a na grzejnikach zwykle zawory. Dlatego myślę czy nie podbić temperatury bojlera do 50 bo gdy uruchomi się pompa od bojlera to zacznie wtlaczac 47 stopni do pieca a nie 37. Ja tak myślę że chyba wtedy mniej było by straty ciepła z pieca i co za tym idzie mniejsze zużycie groszku. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Tak ciągle myślę o tym moim spalaniu. I wpadłem na pomysł ze może mam za niska temperaturę na bojlerze. Mam ustawione 40 stopni. Pięc na 55. Pompa do bojlera włącza się przy spadku temperatura do 37 stopni. No i moje przemyślenie jest takie że wtedy zaczyna wtlaczac te 37 stopni do pieca i dość go wychładza i co za tym idzie potem długo dochodzi do zadanej temp. Czy dobrze myślę? Macie może inne opinie? Czekam na odp[emoji57] Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Ojj nie wiem ile waży. A dtr nie pamiętam czy był czy nie gdzieś papiery schowalem od niego. Musiał bym poszukać. A czy to ważne ile waży kocioł? Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka -
A właśnie nad tym myślałem. Ten haltron to ogólnie co to bo za bardzo to nie wiem[emoji14] niżej ze spalaniem niż te ok. 28 kg na dobę nie zejdę. Najważniejsze że spiekow się pozbylem [emoji16]I tak przesiadlem się ze zwykłego kopciucha na groszek więc i tak jest bajka teraz[emoji16] Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka -
No więc tak. Bawiłem się 3 dni i doszedłem do takich ustawień na PID. Min podawanie 1sek Max podawanie 6sek Min przerwa 59sek Max przerwa 130sek Dmuchawa Min 10% Max 28% No i spalanie ok 28kg na dobę. Nie dam rady już zejść chyba niżej. Jedyne co udało mi się poprawić dzięki tym ustawieniom to to że piec nie wchodzi w tryb nadzoru i 0 spiekow. Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka -
Ok. Będę kombinował i dam znać co i jak[emoji16] Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
