Snurq
    288
Treść opublikowana przez Snurq
  1. Nie ma szans na połączenie tego razem, inna płytka. To cudo możesz zastosować do DEFRO AG LUX na przykład a nie K1
  2. Pozostaje lokalny Mietek który będzie spawał śmieciuchy, i opał z lasu 😉
  3. Zostawili chociaż starą płytę?
  4. Albo i odwrotnie, zwarcie triaka powoduje przepalenie grzałki. Przy mnie to uszkodzenie nie wystąpiło, widziałem tylko skutki 🙂
  5. Do wymiany triak BTA208-800B - zwarty na wyjściu, klasyka gatunku tych kociołków. tutaj jest grzałka oryginał z tego co widze https://einstel.pl/pl/p/Zarnik-do-kotla-Ferroli-BIOPELLET-PRO%2C-PREMIUM%2C-SALERNO-elektroda-zarowa-33333460/1787
  6. Defro ma 9kw na groch, ale ja bym pellet brał skoro taka sytuacja
  7. Hej duchu 🙂 1. Temp zadana to temperatura wokół której piec będzie oscylował podczas pracy, a pracę w Twoim układzie wymusza regulator pokojowy. Z tego co kojarzę w Stalmarku nie ma funkcji PID, więc kocioł dobiję do 60, przejdzie w podtrzymanie płomienia i po spadku o histerezę (5*C u Ciebie) znowu przejdzie w pracę, aż regulator pokojowy nie da sygnału do postoju kotła. Jeśli chodzi o zbyt niską temperaturę to jeżeli masz pompę krótkiego obiegu, to nie ma się czym przejmować, wszystko będzie pracować prawidłowo. Ewentualnie mogę zasugerować zwiększenie temperatury kotła do 65/70, sensowna będzie również załączona ochrona powrotu na zaworze 3d/4d. 2. Nie, nie ma sensu rozpalać kotła w momencie, gdy nie ma zapotrzebowania na ciepło na dom/cwu, kocioł wtedy uruchomił by się na kilka minut i wygasił, szkoda grzałki 😉 Według mnie funkcja rozpalania powinna być cały czas załączona, ewentualnie w momencie srogich mrozów można ją wyłączyć, żeby kocioł sobie pracował non-stop. Można tak zrobić, w zasadzie właśnie tak w tym momencie pracuje twój kocioł 😄
  8. Niestety potrzebny moduł DEFRO WIFI RS albo DEFRO ST-505 jeżeli jest możliwość doprowadzenia przewodu.
  9. To prawidłowa reakcja sterownika, w stanie opóźnienie sterownik próbuje ustabilizować płomień zanim przejdzie do pracy. Jeżeli spada w rozpalaniu możesz zmniejszyć o parę sekund podsyp.
  10. Spróbuj napisać do producenta, tutaj mail tatarek@tatarek.com.pl
  11. Ten typ tak ma, nie ma się czym przejmować 🙂
  12. Musisz przyuważyć kiedy ewentualnie zrzuca pellet. Może przy rozpalaniu za szybko przechodzi opóźnienie i musi rozpalać raz jeszcze, wtedy zrzuca z rusztu i sypie podsypem na nowo. A może w fazie wygaszania za krótkie dopalanie jest i zostaje paliwo na palniku.
  13. Albo moduł WiFi RS za jakieś 1000 zł (chore te ceny) albo kup repeater WiFi i podłącz po przewodzie do modułu Ethernet
  14. Snurq
    Defro calori
    No raczej powinien instalator Ci to zamontować, podłączyć. Tutaj znajdziesz DTR Kotła https://www.defro.pl/download,oferta,2680,2680_calori-instrukcja-obslugi-wyd-x-listopad-2020.pdf Sterownik obstawiam, że masz APCK SLIM, tutaj instrukcja: https://www.defro.pl/download,pliki,520,520_instrukcja-apc-k-slim.pdf Podłączenia urządzeń dokonuję się pod szarą obudową steorownika.
  15. Sprawdziłem u kolegi też palnik venma i sterownik techa 976 i rzeczywiście, nawet na nowym sofcie 2.8.0 nie ma takich funkcji, dziwne
  16. Tak ma być, forma zabezpieczenia żeby się nie przepaliła bez przepływu powietrza. Wypadało by sprawdzić czy pojawia się napięcie bez załączonej opcji, ale jeśli się na tym nie znasz to lepiej nie grzebać i wezwać serwis. Prawdopodobnie uszkodzony przekaźnik zapalarki // czasami po kilku załączeniach taki styk się rozklei i działa prawidłowo, sprawdź teraz czy tyle samo ciągnie
  17. Jaką masz wersje programu w sterowniku? Sprawdź jeszcze w panelu sterownika a nie przez emodul, czasami maja jakieś odpały na tych modułach
  18. Wejdz w pracę ręczną i załącz/wyłącz zapalarkę kilka razy, słychać przekaźnik? Raczej nie wina zapalarki, możliwe że sterownik cały czas podaje sygnał żeby grzała (w uproszczeniu)
  19. A pompa dodatkowa 2 nie ma takiego ustawienia?
  20. Pokaż co masz podpięte pod wejście "termik" z tyłu sterownika, możliwe że masz uszkodzone STB
  21. Jasne, zmniejsz temperaturę zaworu na niższą i spalanie spadnie, bo odbiór ciepła będzie mniejszy
  22. Z ciekawości sprawdziłem, u mnie na oryginalnym zasilaczu SPK LUX jest 14V DC
  23. Nie jest to prawdą że jest tam 5V, no ale skoro producent tak twierdzi 😉
