Treść opublikowana przez Snurq
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
Cześć, w sumie to nigdy nie widziałem kotła wyposażonego w to, ale wiem, że w module ST-66P jest wyjście napięciowe na właśnie to odpopielanie, więc teoretycznie kocioł ma funkcję rozbudowy.
Tak to właśnie działa w sterownikach ST-978 T, ikona znika po kilku sekundach pracy podajnika. To prawdopodobnie zabezpieczenie stalmarka przed zasypaniem
Jak już bardzo musisz zmienić to celowałbym w SKZP-02 + regulator pokojowy PS-43-01 chociaż u siebie w pokoju takiego potwora nie wieszałbym. A jeżeli miałbyś zostać przy tym oryginalnym z kotła to celowałbym bardziej w moduł internetowy i obsługę przez emodul, masz więcej opcji + statystyki. A tak z ciekawości to po co Ci te aktualizację? Co tam brakuje, że trzeba to tak często aktualizować?
80 stopni na piecu , spada do 40 i w kółko
Snurq odpowiedział(a) na Bedziul12 temat w Kotły z podajnikiem
Zacznijmy od tego dlaczego kocioł tak bardzo się przegrzewa, pompa CO wyłączana jest z regulatora pokojowego? -
Dmuchawa do kotła CO WPA HL 06 Problem z dmuchawą pieca SAS
Snurq odpowiedział(a) na Krzysiek9393 temat w Kotły z podajnikiem
Sterownik do naprawy -
Hmm usterka wynikła w chwili czyszczenia kotła? Rozłączałeś wtyczkę na włączonym sterowniku czy wyłączonym? Nie pomyliłeś przypadkiem wtyczki podajnika z wentylatorem (biały przewód z czarnym)? Takie odwrotne podłączenie w większości przypadków uszkadza układy sterujące wentylatorem -
Jaki sterownik na piecu? To -10 to parametr obniżenia pokojówki tj. gdy pokój w którym jest regulator osiągnie zadaną temperaturę wtedy sterownik kotła obniży temperaturę na kotle o zadaną wartość - polecam wyłączyć tą funkcje (zmienić obniżenie na 0).
Jeżeli w pracy ręcznej również nie ma regulacji obrotów to prawdopodobnie masz uszkodzony sterownik (uszkodzone układy sterujące napięciem wentylatora) najłatwiej sprawdzić to ustawiając 1% wentylatora w pracy ręcznej i mierząc napięcie wychodzące na wentylator, jeżeli jest takie samo jak napięcie sieciowe to jest to uszkodzenie sterownika. -
Stalmark Eko Pionier 10kw Sterownik St-750 Z Pid ustawienia fabryczne
Snurq odpowiedział(a) na luis58 temat w Kotły z podajnikiem
Nie, 52.100 to ostatni wypust na ten sterownik z tym procesorem -
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Defro problemy z ustawieniem pieca
Snurq odpowiedział(a) na powerride temat w Kotły z podajnikiem
Ustaw 20kW M, to M jest ważne gdyż dla mniejszych turbinek są inne parametry przepływu. A brak tej mocy w menu oznacza to, że pewnie DEFRO wycofało się z tej mocy w nowych kotłach, ale powinno chodzić na mocy RET 20kW M -
Formatujesz pendrive, wrzucasz ten plik na niego i wpinasz go do wejścia usb w sterowniku (powinna być gumowa zaślepka na froncie), później wyłączasz sterownik czerwonym przełącznikiem, wciskasz gałkę pokrętła i trzymając włączasz sterownik. Jak nie zadziała to spróbuj innym pendrive. -
ST-755 2.1.4 https://www.mediafire.com/file/s67klm2j5pxy2r7/755stal.bin/file -
Łatwiej wgrać ponownie oprogramowanie, jaką masz teraz wersję to Ci podrzuce -
Można ustawić, ale musiałbyś spisać wszystkie ustawienia serwisowe nadmuchu z nowego oprogramowania typu min roboczy, max roboczy, min obroty, max obroty -
Ta wersja oprogramowania nie ma wyboru przepływomierza, wgraj wersje 3.6.3 i wybierz moc kotła RET 25 kW M (M oznacza mały przepływomierz) link do pliku aktualizacjnego https://www.mediafire.com/file/3fsi7e37xolc4xu/K1_F2.bin/file wrzucasz na zformatowanego pendrive, wpinasz do gniazda usb w sterowniku i restartujesz go -
Czekaj, to w starym był duży? Jaką masz wersje oprogramowania obecnie? Jeżeli zmieniłeś rodzaj przepływomierza (z 120 na 80) i został ten sam program, to całkowicie sterownik będzie wariował, bo ma inne odczyty powietrza wpływającego do palnika. -
Jaka wersja oprogramowania?
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
Snurq odpowiedział(a) na M4TY5 temat w Kotły z podajnikiem
Zmień parametr histerezy kotła na 3-5 stopni - rozwiąże to twój problem ze skokami praca-podtrzymanie. Dostęp do czujnika+termika jest zaraz za sterownikiem, wystarczy odkręcić 2 śruby i wyciągnąć sterownik, dla ułatwienia można wypiąć 2 złącza molex i wtyczkę RJ i całkowicie wyciągnąć sterownik, ogólnie polecam docisnąć te złącza zapobiegawczo, może to zniwelować tą usterkę z temperaturą.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Wybór sterownika pokojowego Sterownik pokojowy
Snurq odpowiedział(a) na gargulec temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Sterownik po komunikacji RS firmy Tech np st-280 będzie działał tylko z urządzeniami Techa, do Agrosa albo dowolny dwustanowy (bez podglądu paramentów) albo po ich komunikacji T1000 -
Ustawienie parametrów pracy kotła pelletowego Stalmark Vegas 20 spala mi 70kg pelletu na dobę
Snurq odpowiedział(a) na piotrekKALIN temat w Kotły pelletowe
Brzmi jakby pompa była sterowana przez regulator pokojowy i po dogrzaniu pomieszczenia wyłącza się. Jeżeli taki jest zamysł instalacji to wszystko prawidłowo -
Kolega wyżej ma rację, ale ułatwię Ci zadanie troszkę 🙂 https://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2020/04/Argos-PID-.pdf
Venma Problem z wygaszaniem się pieca i zimną wodą
Snurq odpowiedział(a) na Amelia temat w Kotły pelletowe
Za mało informacji, proszę o komunikaty alarmów, znajdziemy to w Menu > Menu instalatora > Historia Alarmów wtedy odnajdziemy przyczynę alarmu- 6 odpowiedzi
- Piec na pelet
- Wygaszanie
(i 1 więcej)
w instrukcji widzę opcję min max temperatury oraz blokady klawiszy, może te opcję będą przydatne? pełna instrukcja tutaj https://www.techsterowniki.pl/!uploads/manuals/st-294_v1-v2.pdf
Sprawdź filtry na instalacji
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
