chudar1
    26
Treść opublikowana przez chudar1
  1. Ale ta instrukcja dotyczy temp zewn min -10 czyli normalnych temp w zimie
  2. W menu serwisowym jest max czas pracy nadmuchu - jest 70 s nastaw 90s kopiec sie podniesie
  3. Raczej co to jest min temp na kotle
  4. Wyłaczenie powrotu spowoduje podwyzszenie temperatury spalin i wyzsze spalanie grochu , jezeli dobrze ustawic krzywa grzania to i powrót osiągnie prawidłową temperature.
  5. Temp zaworu zadana powinna byc wyższa a nie obnizona az o 10 kaloryfery ocziwiscie grzeją na całej powierzchni?
  6. temp załączenia pomp 48 c, ochrona powrotu 52 c max przerwa podawania 90s
  7. Jak ustawiłes pogodówke, temp jest za bardzo wysoka jak na pid .
  8. podaj jeszcze temp załączenia pomp, temp powrotu zapisana
  9. dlaczego moc kotła 100% na dworze masz -30 c
  10. Czy na sterowniku lub termometrze pisze ze piec osiagnął temp 1000 c i ze zostaje wypalony temp 57-58 na piecu to min w nastawach sterownika poczytaj jak koledzy nastawiaja
  11. Nie czuje sie stary swoje defro prawidłowo ustawiłem dopiro 1 mc temu a mam simgma e 12kw który pracuje w pidzie odwrotnie co uwazaja panowie z serwisu .
  12. Jak mówią instalatorzy masz 3 - lata nad zapanowaniem nad piecem. Ta opisana metoda ma kilka wad tj. jesteś pogodynka i jak na czas nie przestawisz proporcji np: 44/16 to w domu zimno będzie
  13. Ijeszcze jedna uwaga kazda zmiana w sterowniku bedzie widoczna dopiero za 8 h a na twardo po 8 dniach !!!
  14. Eko groszek spala sie w temp.57-58c zadaniem pieca jest uzyskanie temp nie wyższej niż 10c ale nie nizszej niz temp powrotu.twoim zadaniem jest ustawic piec tak , zeby temp schładzania i temp rozgrzewania trwała nie dłuzej niz 60 min -to jest elastycznośc. 25-30 min schładza sie piec 35-25 wstaje x 24 cykle - doba ale pompa cały czas pracuje w nocy albo w defro jest zabezpiczenie zeby instalacja sie nie przymarzła obniza na min temp lub recznie sie wyłącza wtedy piec ma wejść temp podczymania i byc gotowym do rozpalenia nad ranem reszta ustawien jest tak jak obecnych kotłach tzn nie w standarcie danego sterownika co co jakis czas pojawia sie jako prawidłowo nastawiony.
  15. Nie jest to tzw dwustan opisany na na tym forum . to technika prehistorii ale nadal skuteczna, wysterczy poszukać w internecie , jJa tak paliłem przez 12 lat i oszczedziłem dzieki temu troche kasy ,żeby kupić coś nowszego, lubisz doświadczenia zdwustanem ,ale jak to ustawić wystarczy poszukać
  16. Dokładnie jest to zasada 60min na 60 sekund tzn.cały 1 cykl trwa 60 min na np 42 s wiatru 18 s podawania węgla a jak na noc wyłączysz pompy piec wejdzie w podczymanie to zaoszczędzisz węgiel proste !!.
  17. Nie pal w pidzie pal recznie tzn stusój zasadę tzw. 60 min jest to opisane na tym forum w latach 2007 do 2015 .Oszczędzisz przy tym metrażu na cały sezon to około 2,3tony jak dobrze ustawisz , wegiel np: Bartex silver ,jak docieplisz 1,5 tony do 1,8 tony
  18. jak podgrzewasz wode cwu to zabierasz ją z pieca wtedy w piecu jest niska temperatura i piec chodzi na najwyżym wiaterku który jest ustawiony standartowo to powoduje że twoje 40 C nie ogrzeje całosci pomieszczeń a spalanie bedzie wyzsze to działa jak elektryczny podgrzewacz,gdyby piec miał weżownice wbudowaną temperatura na baniak szła by oddzielnie a na ogrzewanie inna po za tym ustaw temp.na piec 65 c ten piec to automat z możliwoscia ręcznego poprawiania lepszych ustawien
  19. temp. zaworu to:
  20. Grzejesz piecem czy zaworem
  21. Jeżeli piec nie ma wbudowanej wezownicy to albo podgrzewasz wode albo grzejesz grzejniki.
  22. Masz złe ustawienia jezeli na grzejniki idzie 40 C
  23. Jak ciepło masz w domu, węgiel spala się na pył, temp. 65 c pieca czy zaworu
  24. Czy piec ma wmontowaną wężownice do podgrzewania wody cwu.,może ma moduł wentylatora wyciągowego
  25. Piec jest bardzo dobry tyle tylko że to jest automat z możliwościa palenia w manualu , węgiel użyj np. Bartex silver jak masz tyle problemów zawsze można wyjąć jeden zawirowywacz wtedy piec się uspokoi. na pomoc ze strony Defro bym nie liczył przerabiłem to w zeszłym sezonie.
