bryan64coll
Odpowiedzi opublikowane przez bryan64coll
@TomekBrz po zmianie temperatury minimalnej działa obniżanie temperatury. Dzięki.
Tylko mam tak wpisane od początku i przed aktualizacją do 2.28 wszystko działało bez problemów :)
@Dancychnawet po przywróceniu ustawień fabrycznych nie działa obniżanie temperatury na mieszaczu.
Zmieniałem soft z 2.27 na 2.28, nie przywracałem ustawień fabrycznych - zmiana to tylko "korekta pogodowa działa teraz również na mieszacz w trybie programu czasowego".
@Dancych sprawdź jak możesz :) -
Czy ktoś z Was wgrał już 2.28?
U mnie po wgraniu nie działa obniżanie temperatury na mieszaczu.
@TomekBrz czy zmieniając soft z 2.27 na 2.28 trzeba przywrócić ustawienia fabryczne? Będzie 2.28 do panelu pokojowego?
W 2.27 po "wpisaniu" temperatury obniżania w ustawianiach mieszacza - potrzebnej do działania programu czasowego ale w trybie pracy "stale włączona" nie działa korekta pogodowa na mieszacz, czy w 2.28 ten problem znika? -
4 godziny temu, BDG napisał:
... jak przestawić temperaturę załączania pomy CWU tak jak np. temperatura załączania pompy CO i CO2.
Nie możesz po prostu podpiąć pompy CWU jako pompa CO2? :)
2 godziny temu, Oldek napisał:... Ja już rozpalać nie będę bo mi na PGE w tej samej cenie wychodzi co na kocioł.
Kocioł się nie poci jak w nim nie palisz?
13 godzin temu, diabelski napisał:
Nie jest ok, jak ustawione jest otwarcie minimalne powyżej 0% (np 15%) to siłownik się nie zamknie całkowicie.
Skoro ograniczyłeś minimalne otwarcie do 15% to jak sterownik ma go całkowicie zamknąć?!
Ustaw minimalne otwarcie na 0%. -
@MarekDabrowski wgrywałeś nowy soft? Jeżeli tak, to masz odpowiedź :/
Czy któryś z użytkowników okiełznał ustawienia siłownika mieszacza Afriso ARM 343 ProClick tak, aby się nie rozjeżdżał?
4 godziny temu, TomekBrz napisał:
W stosunku do ostatnich wersji testowych, poprawione jest działanie wzrostu modulacji przy szybkim spadku temperatury powrotu.
Teraz parametr WZMOCNIENIE MODULACJI w w oknie CO1->POWRÓT działa bardzo wyraźnie.
Działa bardzo wyraźnie. Temperatura powrotu spadła z 52 do 50 stopni a modulacja wzrosła z 7% (minimalna moc) do 78%.
Podczas wgrywania nowego oprogramowania do sterownika trzeba odłączyć panel pokojowy?
W pokojach mam regulatory Auraton 3003, na rozdzielaczu są siłowniki elektrotermiczne Solter T1-NC.
Jak będę w domu, to zobaczę jaki to regulator, poszukam w internecie specyfikacji i dam Wam znać. Dzięki.
@Kijasr każdy termostat (regulator) podłogówki ma wbudowany czujnik temperatury i z każdego z nich do kotłowi zostały przeciągnięte kable.
@Oldek siłownik mieszacza działa z czujnikiem pogodowym poprzez korektę pogodową lub z czujnikiem pokojowym oraz panelem pokojowym poprzez ustawienie temperatury zadanej w pokoju - to wiem.
Pytanie brzmi: czy zamiast oryginalnego czujnika temperatury wewnętrznej z czujnika pokojowego lub panelu pokojowego, mogę podłączyć do SKZP-02 czujnik temperatury pokojowej z termostatu ogrzewania podłogowego? -
Cześć,
mam ogrzewanie podłogowe, z termostatów pokojowych do kotłowni zostały poprowadzone przewody, czy mogę jeden z nich podłączyć pod SKZP-02 jako czujnik temperatury pokojowej, dzięki czemu sterownik z pomocą siłownika mieszacza dobierałby odpowiednią temperaturę na wyjściu?
Dzięki
Cześć,
Dzięki
Po pozycjonowaniu siłownika mieszacza, siłownik przechodzi do minimalnego otwarcia. @TomekBrz czy jest możliwość aby, niezależnie od parametru minimalnego otwarcia, ustawił się na 50% ?
Co o tym myślicie? :) -
5 godzin temu, Deafnezz napisał:
Podniesienie czasu stabilizacji siłownika zaworu, działa "doraźnie" ale nie rozwiązuje problemu.
Temperatury zadanej pogodówki, pilnuje ładnie w "środkowych" partiach .
Po kilku dniach nie zamknie już zaworu i nie otworzy na 100%.
Np. przy wskazaniu 100% na sterowniku, siłownik ma wtedy 75% i się męczy żeby dogrzać pomieszczenia.
Panie Tomku, ja bym był za "minimalnym czasem impulsu" w nowszych softach.
U mnie po 68 godzinach różnica wynosiła ponad 20%.
Godzinę temu, dadex napisał:
Wrzuciłem nowy soft. Jak na razie chodzi wszystko jak należy. Testuję podbicie modulacji. Ciekawym pomysłem jest kontrola zasypu oraz sygnał alarmowy. Mam małą sugestię odnośnie tego tematu. Wyobraźmy sobie sytuację gdy nie ma nas w domu a opal się kończy. Nie ma nikogo kto mógłby dosypać paliwa( w zależności jeszcze kto jak ustawi parametr alarmu w tej zakładce) Mam propozycje, gdy zbiornik osiągnie minimum paliwa sterownik wyłącza wszystkie pompy po to Aby nie doszło do wygaszenia paliwa.
Nic nie sugeruję głośno myślę jak się to mówi.
Pozdro
17 minut temu, hamerg napisał:I to jest konstruktywne myślenie. Moim zdaniem dobry pomysł. Ustawione minimum w zasypie po osiągnięciu kocioł przechodzi w czuwanie z wyłączonymi pompami.
Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
Bardzo dobry pomysł, tylko co z tego, skoro twórcy sterownika tego nie przeczytają, bo "mądrzy" ludzie zrobili sobie z tego tematu hydepark i rozmawiają kto ma większego.
- 1
6 minut temu, Jockey napisał:
Temperatura zadana kotła była 59,1 a jaka była rzeczywista temperatura kotła w momencie wyłączenia CWU i jaka była wtedy temperatura CWU?
U mnie CWU działa prawidłowo w programie czasowym. Ładuje zasobnik w określonych godzinach do określonej temperatury.
Jeśli temperaturę zadaną CWU osiągnie przed końcem programu czasowego, to się wyłączy. Jest to jak najbardziej prawidłowe działanie. Jeśli w trakcie trwania programu czasowego temperatura spadnie o wartość ustawionej histerezy, to ponownie pompa CWU się załączy.
Sterownik zwyczajnie nadzoruje temperaturę CWU. Załącza pompę CWU, gdy temperatura jest zbyt niska.
Temperatura zadana kotła: 58 stopni; 59,1 po korekcie pogodówki.
Nie jestem w stanie powiedzieć ile w tym momencie wynosiła temperatura CWU.
Być może temperatura CWU zrównała się z temperaturą kotła i dlatego pompa się wyłączyła.
w Kotły z podajnikiem
U mnie nie było prądu ponad 10 godzin, nie mam UPS-a dlatego kocioł wygasł.
Po przywróceniu zasilania sterownik się włączył i zaczął normalnie pracować, co przyczyniło się do przesypywania węgla.
Wolałbym samodzielnie ponownie uruchomić sterownik.
Jaki czas wygaszania macie ustawiony? Bo chyba tylko w ten sposób można sobie poradzić z tym problemem.
