bryan64coll
Odpowiedzi opublikowane przez bryan64coll
Nic z tej wypowiedzi nie rozumie.
ON: 8:00
OFF: 22:00
Temperatura zadana CWU: 68 stopni (specjalnie tak wysoka)
Temperatura CWU: 58 stopni.
Więc dlaczego o 16:15 pompa się wyłączyła, skoro nie przekroczyła temperatury zadanej i nie minęła 22:00? -
Nie pozostaje nic innego jak czekać :)
Dobrze, że wspomniałeś o siłowniku mieszacza. Mam na wszystkich grzejnikach termostaty, nie chcę jednakowej temperatury w każdym pokoju, czy zamontowanie siłownika do mieszacza w takim przypadku ma jakikolwiek sens? -
Miałem nadzieję, że ktoś pomoże, ale widocznie nikt nie korzysta z programu czasowego pompy CWU :)
Tylko jak zgłosić ten błąd do producenta? :)
No właśnie :)
Pompa ma chodzić od 8:00 do 22:00 w każdy dzień tygodnia (według programu czasowego). Pracowała od 8:00 do ok. 16:15 i się wyłączyła. Temperatura CWU nie przekroczyła zadanej - specjalnie ustawiłem dużo wyższą, żeby takiego problemu nie było, ale niestety jest - histerezę ustawiłem na jeden stopień.
Być może jest to problem w testowym oprogramowaniu :) -
Po to jest sterownik z takimi opcjami, żeby nią odpowiednio sterował.
Poza tym, nie chcę, żeby pompa CWU chodziła w nocy, bo po co. W nocy jest większy pobór ciepłą przez grzejniki i kociołek pracuje równo.
Ale to nie jest moim problemem, problemem jest samoczynne wyłączenie pompy CWU, gdy według programu czasowego powinna chodzić. -
Jeżeli tryb pracy pompy CWU miałbym na "stale włączona", to jak najbardziej się z tobą zgadzam - dobija do zadanej i pompa się wyłącza.
Ale w trybie programu czasowego, przynajmniej mnie, nie interesuje temperatura zadana CWU, pompa ma chodzić cały czas, żeby kociołek równo modulował. -
I znowu mam problem z pracą pompy CWU w programie czasowym - powinna chodzić od rana do wieczora (mniejsza o godziny), niestety sama się wyłączyła, nie wiem dlaczego.
Zauważyłem też, że jeżeli temperatura CWU jest większa od ustawionej histerezy, to pompa się nie załączy, mimo że według programu czasowego powinna chodzić. -
Zwiększyłem temperaturę zadaną CWU i pompa ruszyła, według planu powinna chodzić od 19:00 do 19:30. Ciekawe czy się wyłączy za parę minut, czy dopiero po osiągnięciu temperatury zadanej.
Pompa sama się wyłączyła :)
Przecież to bez sensu, kto to wymyślił :)
Programy czasowe pewnie się dublują, bo ustawiłem różne wariacje.
Myślałem, że jak zapiszę np. P1, to ten program będzie aktywny a reszta nie. -
Żeby pompa się załączyła, to temperatura CWU musi być niższa od zadanej?
Czy na nowej testowej wersji oprogramowania działa Wam programator czasowy CWU?
w Kotły z podajnikiem
Nie była, temperatura zadana kotła 59,1 przy pogodówce.
