Daniel1
    329
Treść opublikowana przez Daniel1
  1. Tak wcześniej nie chrobolil. Otrzywiscie jak ustawiłem go ręcznie to ustawiłem na łapkę a później na A.
  2. Jak ustawie tak jak pisałeś co już próbowałem to sterownik zacznie zamykać zawór a on tylko będzie chrobolił nie zamykając się. Próbowałem już tego kilka razy.
  3. Nic to nie da mieszacz i tak się nie przymknie. Specjalnie tak ustawiłem kocioł i CO na równo aby to jakoś pracowało do jutra. Z moich obserwacji wynika jakby zawór cały czas dostawał zasilanie na otwarcie jak sterownik do mu prąd na zamknięcie do otrzymuje na jedno i drugie zasilanie i wtedy siłownik bardzo głośno chroboli.
  4. Dodam jeszcze że w instalacji nie posiadam czujnika pogodowego ani pokojowego.
  5. A gdyby to rzeczywiście był uszkodzony moduł to mogło by być tego przyczyną podłączenie czujnika ochrony powrotu? Czy po prostu taki zbieg okoliczności. Dobrze że kocioł ma prawie jeszcze 2 letnią gwarancję.
  6. Kabelki już wczoraj wróciły na swoje miejsce a test mieszacza jest na stop także o tym pomyślałem że może przez przypadek ustawiłem tam na otwarte ale jest na stop sprawdzałem dwa razy.
  7. Jak podłączałem ten czujnik i zmieniałem piny miałem kocioł wyłączony z pstryczka umieszczonego z tyłu i z prądu. Mam teraz zawór otwarty na max a na powrocie mam 45 stopni.
  8. Na tą chwilę skręciłem piec na 50 stopni i przy otwarty zaworze na maksa mam na grzejnikach także tyle stopni e domu jest trochę za gorąco ale lepiej to niż odwrotnie. Jutro z samego rana kontaktuje się z serwisem Tekli z Panem Śledziem i zobaczymy co powie. Kociołek na tych ustawieniach chodzi sobie równo i płynnie. Wam chłopak dziękuje ślicznie za pomoc jak macie jeszcze jakieś pomysły to jestem otwarty na sugestie.
  9. także o tym pomyślałem i przełożyłem kable w sterowniku to wtedy zamiast na maksie otwierać to na maksa zamykał i nie otwierał. Ale jak wszystko chodziło dobrze to jest jakaś możliwość aby to się przestawiło.
  10. Dziękuje wszystkim za pomoc ale niestety nic to nie dało. Czujnik w opcjach jest wyłączony a sterownik jak by podawał napięcie na dwa kable od razu czyli na zamykanie i otwierania. Od razu po włączeniu pieca otwiera zawór na 100% potem próbuje go przymykać na wyświetlaczu pojawia się czas zamykania a w siłowniku wtedy chroboli jak by dostawał na zamykanie i otwieranie napięcie. Jest to możliwe aby w sterowniku coś się za cieło i dawał ciągle napięcie na otwieranie i jak potrzeba na zamykanie.
  11. Cały kocioł działa prawidłowo tylko tan zawór jest ciągle na 100% otwarty. Jak wyłączyć ochronę powrotu?
  12. kotłownia była budowana ok 2 miesiące temu i do tej pory do dnia dzisiejszego wszystko chodziło OK zawór ładnie pracował i nic się nie działo dopiero po podłączeniu tego nieszczęsnego czujnika i próby zrobienia testu otwarcia i zamknięcia mieszacza.
  13. tak właśnie robiłem w opcjach jak pan pisze. Masakra w domu zimno a jutro jeszcze święta także ewentualny serwis dopiero pojutrze Czy Kris12 ma jakiś pomysł na mój problem?
  14. wyłączyłem z prądu i w opcjach przywróć ustawienia fabryczne. Czy widnieje tam jakiś inny reset prócz tego?
  15. Panowie jakieś pomysły czy czekać do końca świąt i wołać serwis z mojej głupoty
  16. zresetowałem do ustawień fabrycznych i niestety nie dało to nic. Co robić dalej - serwis i jutro zimno w domu
  17. ten czujnik wyłączyłem od razu gdy zaczeły dziać się te cyrki. Wyłączyłem go w opcjach i odkręciłem przewody od sterownika. Ale sytuacja się nie poprawiła. wyłączam kocioł przełączam zawór 4D w tryb ręczny zamykam go i ponownie przełączam w trym automatyczny załączam kocioł a on od razu otwiera się na 100%. Co najgorsze przed tą zabawą z tym czujnikiem wszystko było OK i nawet z tym czujnikiem chodziło dobrze jakiś czas.
  18. tak dzisiaj zamontowałem czujnik ochrony powrotu i załączyłem go w opcjach. Po jakimś czasie zaczeły dziać się te dziwne rzeczy. Odłączyłem czujnik zresetowałem piec ale już nic nie powróciło do normy.
  19. Panowie proszę o pomoc. jeszcze dzisiaj rano mój kociołek pracował poprawnie aż tu nagle zawór 4 drożny otworzył się na 100% i już w takiej pozycji został. Wyłączyłem kocioł ustawiłem zawór w pozycji zamkniętej i po załączeniu kotła od razu otwiera się na 100% i wtej pozycji zostaje choć sterownik próbuje go zamykać lecz on nie reaguje.
  20. Temperatura kotła to 70 stopni. Histereza ustawiona jest na 10 stopni a temperatura startu pomp na 50 stopni.
  21. Czy ktoś się może orientuje gdzie na wyświetlaczu na kotle pojawi się odczyt z czujnika ochrony powrotu.
  22. Przepraszam że niepokoje w święta ale niestety teraz mam tylko czas aby chwilę podłubać przy kotle gdyż ciągle jestem w delegacji. Wiem że przez zawór 4 drogowy nie zupełnie ochronie powrót ale może choć trochę poprawie sytuacje w kotle gdyż sadza mi w nim się osadza a kocioł to tytan bio 20 kw z rusztem wodnym i mam za niską temperaturę w palenisku. A tak na szybko to co by Pan radził na porządną ochronę powrotu.
  23. W ustawieniach będzie widniał ten czujnik. W jakich ustawieniach jego szukać? Mógłbym poprosić o instrukcję krok po kroku jak ten czujnik uruchomić i włączyć wszystkie opcje jemu potrzebne.
  24. Dzięki serdeczne za odpowiedź. Po podłączeniu czujnika w sterowniku muszę coś jeszcze ustawiać?
