Treść opublikowana przez Daniel1
Daniel1 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Sterownik mam slim a współczynnik korekcji ustawiony na 10. Co to ten współczynnik korekcji? -
Panowie powiedzcie jakie muszę zmienić ustawienia aby mój kociołek chodził bez wygaszania. Zamontowałem kilka dni temu czujnik pokojowy CTP-02R. Załączyłem go na sterowniku jako CTP2, załączyłem stałą pompę. Jak kocioł osiągnie zadaną temperaturę w pomieszczeniu lub ją przekroczy to zamyka zawór 4D a co za tym idzie zaraz się przegrzewa i wygasza. Dlaczego wyłącza się pompa i zamyka zawór a nie tylko obniża temperatura grzejników i wszystko chodzi dalej płynnie. -
Panowie jakie sterowanie temperaturą CO jest lepsze i bardziej ekonomiczniejsze jeśli chodzi o spalanie. Danfos przy każdym grzejniku i stała temperatura ustawiona na kotle czy czujnik pokojowy. -
Panowie możecie pomóc w wyborze sterowania ogrzewaniem CO. Czy zamontować przy każdym grzejniku danfos i na sterowniku ustawić stałą wysoką temperaturę czy użyć czujnika temperatury pokojowej. Mój kociołek to tytan bio 20 kw a ogrzewam 150 metrów. Jaki wybór będzie bardziej ekonomiczniejszy jeśli chodzi o spalanie.
Okman- Przy tak małym progu widoczności płomienia nie masz problemu z rozpalaniem i tak małej dmuchawie nie wygasa ci samoczynnie w palniku. -
Okman - możesz mi podać twoje ustawienia. Podawanie, powietrze, moc palnika. -
Spróbuje opisać mój sposób z pompą CWU. Temperaturę na kotle mam ustawioną na 60 stopni na boilerze 63. Histereza CWU na 1 stopień delta temperatur na 2 stopnie. Temperatura w boilerze nigdy nie osiągnie temperatury zadanej gdyż pompa załącza się na bardzo krótki okres przemiesza trochę wodę i to starczy aby kocioł trochę się schłodził i nie wygaszał.Ten sposób mam już od tygodnia i chodzi spoko co można zobaczyć na moim wcześniejszym wykresie.
Jakie parametry głównie zmieniłeś aby kocioł się nie przegrzewal. Ja także miałem z tym problem i rozwiązałem to tak że gdy brakuje dwuch stopni do przegrzania to załącza się pompa cwu i odbiera nadwyżkę z kotła. Jak wygląda twoje palenisko masz w nim sadze przy czyszczeniu.
Okman - powiedz czy nie miałeś problemu z przegrzewaniem kociołka i częstym jego wyłączaniem.
Ja ustawiłem na 50 stopni żeby danfosom nie zabrakło ciepła. Taki rodzaj instalacji bez czujników zalecił mi instalator twierdząc że gdy w mieszkaniu nie ma podłogówki to to jest najlepsze rozwiązanie gdyż można w każdym pomieszczeniu trzymać inną temperaturę.
Nie mam czujnika pokojowego ani pogodowego. W instalacji mam zainstalowany zawór 4D z siłownikiem. Mieszkanie ogrzewane jest grzejnikami. Na grzejniki mam na kotle ustawione 50 stopni a nad temperaturą w pokojach czuwają zawort termostatyczne zamontowane na każdym grzejniku - danfos.
Mój kociołek to Tekla Tytan Bio 20 kW. Średnie spalanie testowane po ilości wsypanych worków zgadza się mniej więcej z tym co pokazuje sterownik. Domek jest z lat 80 więc nie jest za bardzo energooszczędny. To mój pierwszy sezon z tym kociołkiem dlatego pytałem o spalanie bo mam małe doświadczenie z tego typem paliwa.
Mam dwójkę małych dzieci stąd ta temperatura w domu. Na kole mam 63 stopnie ustawione.
Ogrzewam dom o powierzchni ok 150m2. Dom jest średnio docieplony styropian 5cm. Temperatura w mieszkaniu waha się około 25 stopni. Kociołek także ogrzewa boiler 200 litrowy 60 stopni.
Panowie po kilkunastu godzinach spędzonych w kotłowni i próbach z nastawami kotła uzyskałem taki wykres. Piecyk chodzi ciągle nie przegrzewa się i wyłącza tylko co 6 godzin na zaplanowane czyszczenie. Czy taki wykres jest prawidłowy.
Dziękuje wszystkim za pomoc. Kociołek już sprawny. Rano dokonałem zgłoszenia a popołudniu już był u mnie serwisant - sprawnie, szybko, fachowo. Okazało się że moduł wykonawczy był uszkodzony w sekcji która była odpowiedzialna za mieszacz, szybka wymiana i wszystko wróciło do normy.
