dhany
Treść opublikowana przez dhany
Powiem Ci szczerze że podbudowałeś mnie trochę. Tak naprawdę w domu mam cały czas 23.4 Regulator st-281c jest w salonie. Salon ma 36m2. Stąd utrzymuje taka temperaturę. Jest ona dla nas komfortowa. W sypialniach gdzie mam grzejniki znów 22.2 jest wystarczające. Palę cały czas. Piec chodzi w pidzie i nie wygasza się
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Witam. Czytam wątek i jestem pod ogromnym wrażeniem Waszego spalania. Ja mam sas bio efekt 17 kw i teraz przy -20 stopniach na dworze to 30 kg pelletu to mało. (Dom 130 m2, temp w domu 23 stopnie)
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Ikona oznacza że załączona jest pompa dodatkowa nr 1. Może to być pompa op cyrkulacyjna bądź krótkiego obiegu.
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
dhany odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
No a montaż rck to jakiś skomplikowany zabieg? Zastanawiam się nad zakupem i ewentualnym samodzielnym montażem :) -
Witam. Ale u mnie w bio efekt 17kw też tak jest że w nadzorze są obroty sporo wyższe niż zadane. I to się dzieje w następujący sposób. Kończy się praca i kocioł przechodzi w nadzór. I wtedy obroty są ok. Może tam jest kilka różnicy. W momencie kiedy pierwszy raz włącza się wiatrak żeby przedmuchać to jak się wyłączy to wtedy zostają takie obroty. Otwierałem drzwiczki zdejmowałem obudowy. Nie słychać żeby się kręcił z takimi obrotami. A mimo to pokazuje ok 500 obrotów -
A jeszcze zapomniałem napisać że u mnie te szopki działy się jak miałem piec po wifi.(repeater). Z racji tego że mam parterówkę to w lato pociągnąłem LAN od routera i od tamtej pory może z raz się zawiesiło.
Ja też miałem ostatnio problem z tym emodul. Ale u mnie to chyba była kwestia słabego netu w domu. Wylogowałem się i zalogowałem i pomogło.
Czyli 2 worki. Mnie nie wiele mniej :-(
A ile pelletu spala? Ile czasu na pełnym zasypie?
Ja też posiadam taki kocioł
U mnie 38 stopni w momencie gdy kocioł nabija 65 stopni co -
Pale bez pid. Ustawienia 3/12 a wentylator 36 procent. To może być mało tego powietrza? -
Ja znów mam problem ze strasznie się smoli kocioł. Kiedyś chyba miałem mniej sadzy (tam gdzie powietrze wiruje) -
Ja mam 30 sekund. Ale z tego co pamiętam to zmieniałem to bo było wiecej. Brałem lusterko i patrzyłem po jakim czasie zasłoni otwór od grzałki -
SAS BIO SPARK 12KW podlaczenie kablem do internetu.
dhany odpowiedział(a) na Czakuzdw temat w Kotły pelletowe
Faktycznie raz na jakiś czas coś się wiesza i pokazuje że niby moduł nie ma połączenia z internetem. Pierwsza raza szukałem szukałem i udało się zrobić ale nie znalazłem 100 procentowego rozwiązania. Okazuje się ze piec wyłączyć na pół minuty i ewentualnie jeszcze raz moduł zarejestrować trzeba -
No tak. Ja mam podlaczony repeter wi fi podłączony lanem do pieca i działało. Całe 2 tygodnie działało i wczoraj przestało -
A panowie działa Wam w ogóle emodul? Bo mi od wczoraj pokazuje że brak polaczenia modułu z internetem. -
Ale chyba spalanie 1 worek (15kg) na dobę to chyba nie realne jest. Przynajmniej tak mi się wydaje. -
A za jaki płacisz 580?? Bo to dobra cena. A daj spokój. Napewno drugi raz bym się nie zdecydował na taką kotłownię. Opał tym pelletem to jakaś paranoja. Czysto jest to fakt. Ale też trzeba sie narobic żeby ten piec w miarę normalnie chodził i żeby w miarę normalne ilości spalał. A koszty ogrzania w huk duże. Podejrzewam że przy takich kosztach to na jedno by wyszło jakby postawil butle z gazem na podwórku. Butla jest w dzierżawę wiec się nie płaci. Piec na gaz jest tańszy. Cała kotłownia jest wtedy tańsza (wiem bo dobry kolega teraz robi kotłownię ). A koszty miesięczne gazu pewnie nie wieksze jak tego pelletu. No i jeszcze większą wygoda. -
Ja swego czasu miałem ustawione 2 na 16 i wentylator 29. I dobrze sobie radził. Może podkręc trochę wentylatora bo wg mnie to 22 to mało -
Kolego moim zdaniem za mało powietrza. Na ile masz ustawiony wentylator? Wiesz co ja to pale ale jeszcze nie mieszkam. Pale powiedzmy kilka dni i wygaszam jak cieplej. Ale ogólnie jak wygrzeję podłogówkę i mury to coś koło 2 worków 15 kg na dobę -
Ogromne ilości pelletu. Po ile płacicie za tonę? -
Czyli tylko ochrone kotła na co wyłączyć a na podłogówce zostawić. A co z tymi ustawieniami tej krzywej grzewczej? ?? Bo u mnie napewno mam coś sknocone -
A jaka temp ochrony powrotu na tym 3d? -
No a co wtedy z ochroną kotła. Nie będzie tam się psuć czy coś w tym stylu?
