jarek20
Odpowiedzi opublikowane przez jarek20
Misiek mam nawet dwie zetki w kotłowni i piwnicy i do tego nieszczelne drzwi do kotłowni
Tak jeszcze dumam. Czy przed każdą zmianią parametrów w menu serwisowym powinno się za każdym razem wyłączyć kocioł i uruchomić na nowo , czy to nie ma znaczenia i można to robić w trakcie.
Kombinowałem podobnie na początku, nawet czyszczenie dałem na maksa - 25% co 20 sekund i do maksymalnie godziny chodził tylko że coraz słabiej aż go przesypało. Robiłem też testy z wagą (zawyrzyłem nawet do 1kg), za namową Palacza poszła w górę kaloryczność (na 8) i też lipa. Zaczoł mieć też problemy z zapłonem ( wina pozmienianych parametrów i za mało sypał na rozpałkę) Najlepsze rezultaty miałem po zmniejszeni mocy do 10 kW i czyszczenie na maksa ale kocioł nie umiał się rozbujać.
Byłbym @alfiorz
bardzo wdzięczny za te zapiski. Może jutro dam tej 10 szanse, przed oddaniem. -
800 stówek za tone, kupiłem 20 worków 20kg, 3 wsypane do beczki wypale z węglem.
17 pojedzie na zad.
13 godzin temu, cezar76 napisał:
Moim zdaniem- rozsunięcie złoża,czyli skrócenie czasu oczyszczania na 90- 110s i do tego intensywność obrotu po bandzie, czyli 7-8 %, a może i więcej.
Pellet 10mm tworzy wysoką nieregularną "kupkę", która może zasłaniać czujnik płomienia. Albo...
- zwiększenie kaloryczności,ale bez przesady, do 5,8-6.0. Albo...
- zmniejszenie mocy palnika. Wtedy powinien podawać mniej.
Co do parametru praca. Ja bym go nie zwiększał, a wręcz skrócił - 15-20s. Może to sprawić, że będzie sypało mniej, ale częściej. Przy rozciągnięciu złoża może się sprawdzi.
dobry był trop ale kocioł maksymalnie 50 stopni i ogień 10 do 30%
Poddałem się. Cztery godziny snu, zapałki w powiekach i liter... kawy. Jadę jutro oddać ten pelet. I szukać czegoś normalnego ( jak mi nie będą chcieli przyjąć to postrasze ich ekspertyzą - po oględzinach z bardzo bliska widać w niektórych kawałkach strzępy białego laminatu).
Wie ktoś jak wyłączyć całkowiecie nadmuch w trybie ruszt w 860?
PS panel ekoTouch zatrybił w końcu z tym podglądem parametrów kotła.
Dzięki za chęci i rady ale z gów... a bata nie ukręci.
@alfiorz
Jak tyś palił tą 10?
I du.... a blada po godzinie zasypuje dalej. Masakara.
Tak 6 minut (ecoMax 860 P3)
Zmniejszyłem dawkę zawyrzając kalorzyczność na 8 za radą palacza
Nie nietylko z diodą, czyściłem już ją (była czyściutka). Porostu palnik po czasie jest tak przesypany że gaśnie.
Mam gorszy problem. kupilem pelet 10 i ciagle mi przesypuje palnik. Co chwilę rozpala bo przesypany. W domu zimno
Kombinowałem na wszystkie strony. Waga w teście 1460 - 1480, kaloryczność 5.3, nadmuchy 50, 40, 33 też różnie i nie pomaga Palnik ma płomień 3, do 10 % i lipa podawanke mam na 20 ale też zmieniałem i dalej lipa. Ratujcie bo w domu zimno.
Palił ktoś może może w kipi peletem 10mm?
26 minut temu, Dragster napisał:
Z tymi nadmuchami to niekoniecznie. Dobrze by było pierwsze uruchomienie zrobić z lambdą. Zresztą porządny serwisant tak własnie robi.
Np jak ktoś ma zwalone napowietrzenie kotłowni to dla 20kW 50% nawiewu może być za mało :)
Poza tym @jarek20 jaki to palnik? 5-20kW?
5-20 kW
Zwiększyłem kaloryczność bo przesypywał palnik i takie kiepki wypadały niedopalone do końca. Waga w teście wyszła równe 1300g.
Jak odpaliłem palnik na fabrycznych ustawieniach to po pół godzinie zaczoł wywalać niedopalony pelet. Zawyrzyłem mu kaloryczność na 6, poprawiło się ale płomień skakał, pracę podniosłem na 20 s, a nadmuch dobierałem tak aby ogień miał kolor bardziej żółtynniż biały i był nie poszarpany. Płomień praktycznie leci 90 do 100%. A Olczyka jedynie mam za miedzą. Tańszego w olicy nie mam nic. 16 zeta za worek. Wiem że drogo ale 10 worków tylko na próbę kupiłem (idealnie do beczki).
No i pali się od dziś od 14.00 czasu wschodnioeuropejskiego ;) 1 godzinę na fl ale przrłączyłem na standard. Pale Olczykiem na próbę bo tylko to mam w okolicy.
Waga w teście 1300g,
moc minimalna podniesiona na 8 / 14 /20 kW,
nadmuchy 21 / 25 / 29
praca na 20 sek.
Tego mojego ksw przerobiłem na DSa. Ścianka z szamotu 3 cm, sklepienie ze starych fajerek szamotki nad tymi płytami żeliwnymi i na dole na ruszcie 3 cegły szamotowe. Zawsze mogę je wyciągnąć z rusztów i dopalać wungiel co mi został albo drewno którego mam na dobre 3 lata. Z resztą wczoraj przed montażem palnika paliłem normalnie jak w DS.
Z racji że sterownik do palnika dostałem bez obudowy poskładałem dzisiaj taki zestaw jak na zdjęciu. Zamontowałem w obudowie rownież econeta co by się nie poniewierał luzem po kotłowni. Muszę jeszcze tylko go we wnętrzu podłączyć. Przeraża mnie tylko przekrój przewodów idących do palnika. Na tych kabelkach jest grzałka, dmuchawa, dwa podajniki i silnik palnika. No ale widzę że na szczęście nikomu nic się nie popaliło w przewodach ;).
Jeszcze jedno - czy do 860 mieliście adapter w zestawie z econetem do podłączenia w sterowniku - EL2adapterV2? Czy zamówić go trzeba oddzielnie?
Tylko palnika jak pisałem nie wkładam w drzwiczki popielnikowe tylko zasypowe (środkowe) bo wtych dolnych pasowane ciasno ;) Dlatego chcę zrobić dodatkową półkę. Zresztą tak jak piszecie za dużo przeróbek to nie wymaga.
Z racji tego, że palnik w już w domu czeka na ocieplenie, a w moim śmieciuchu PerEko dopalam węgiel w te mroźne dni poradźcie proszę, którą "rzeźbę" lepiej wybrać - (montaż w drzwiczki popielnikowe nad rusztem wodnym teoretycznie i praktycznie palnik wejdzie ale będzie 1,5 cm nad rusztem i boję się, że szybko zajdzie popiołem). Mam do wykorzytania płyty (fajerki) żeliwne które myślę podocinać i poskręcać w miarę pasownie w kotle. Mam takie dwie opcje. (O modernizacji mojej grawitacji pisałem w dziale instalacje - decyzja podjęta- będzie modernizacja). Opcja wymiany kotła będzie dopiero jak ten stary żółty drań wyzionie ducha.
W opcji "A" wymiar od płyty do końca palnika wyniósł by około 25 cm.
Kordjano zależy mi w miarę możliwości na bezobsługowości oraz czysości. W kotłowni wygląda niestety jak wygląda - pył, czarno, itp.
Rozumiem że sugerujesz aby w tej chwili zostawić temat aż kocioł padnie, a dopiero potem brać się za przerobienie instalacji na nowocześniejsze sterowanie.
Dokładnie - głowic termostatycznych nie mam. Myślałem że sterownik pokojowy z termostatem - ecoster Touch to załatwi.
w Kotły pelletowe
Czekałem, czekałem, czekałem i... 2 w nocy mnie zastała.
