jarek20
Odpowiedzi opublikowane przez jarek20
Misiek30 jakoś nisko temperaturowo prowadzisz kocioł.
W dniu 28.10.2019 o 13:16, jarek20 napisał:
Dziękuję Robin. Zauważyłem i potwierdzam już na 100%, że moja 860-P3 świruje. Szukałem powodu, że znów nie przeciąga mi dogrzania CWU pomino ustawionego wybiegu pompy cwu na 20 mninut. Po prostu po osiągnięciu zadanej temperatury 55 oC palnik się wyłancza i pompa CWU też, pomimo że powinna jeszcze pracować przez ustawione w sterowniku 20 minut. Myślałem, że może problem jest w jakimś spadku napięcia (dlatego pytałem czy touch panel musi być dodatkowo zasilany z innnego pinu). Dodatkowo po zaniku zasilania ( brak prądu przez pół godziny) pompa kotła (ta co idzie na wymiennik ciepła CO wyłącza się jak na kotle jest 50oC (start na 45oC) a działała wcześniej do około 42oC. Pompa za wymiennikem na zasilaniu grzejników działa ok. Pozprawdzałem złącza, napięcie zasilania modułu, wszystko jest ok. Reset do ustawień fabrycznych pomaga na jakiś czas ale po kilku dniach znowu to samo. Chyba trzeba będzie dzwonić do serwisu.
Z kolejnych obserwacji i ustawień - wyłączyłem w opcjach CO i CWU wymiennik (ustawiłem na " nie" ) i działanie pomp wróciło do normy (ale niestety nie tej od CWU)
Ok. To jeszcze poobserwuję. Może coś jeszcze mi w oko wpadnie co jest nie teges.
17 godzin temu, robin60 napisał:
Tylko pod G4
Pytanie do monterów Kipi. Tak przeglądam instrukcję mldułu 860-P3 Touch i Panelu pokojowego Touch i trochę mam mętlik. Panel pokojowy podłącza się pod gniazdo G4 (plus ecoNet przez przejściówkę) Teraz pytanie czy mam mieć podłączone dodatkowo zasilanie +12 V z pinu nr 46 czy wystarczy samo zasilanie z gniazda G4 (tak mam podłączone aktualnie). W instrukcji opisy są ale do modułu wersji P1 i P2.
W cenie sondy powinni już dawać w komplecie taką przejściówkę. (z ciekawości - jaki jest koszt teraz takiej sondy)
U mnie wszystko ok z econetem.
I jak? Bezpiecznik ?
Ja smarując palnik użyłem smaru grafitowego, na łożysko i zęby pierścienia i zapadki. Cichutko jak makiem zasiał. Częściej i głośniej podajnik od zasobnika stuka mieląc pellet, niż zapadka i sypiący się pelet do palnika też potrafi hałasować
Nie, ok działa to jak należy (u mnie do około 2,5 stopnia histerezy wychodzi) , myślałem tylko, że można jeszcze gdzieś ustawić typowo histerezę wyłączenia pompy. Dzięki Robin06
Robin pytanie może głupie, ale w 860-P3 nie mam możliwości ustawienia histerezy wyłączania pompy, albo nie umiem znaleźć. Temperaturę załączania tak, ale już histerezę wyłączenia nie.
Robin podpowiedz mi na jaką temperaturę ustawić najlepiej start pompy co. Miałem na 55oC, ale po wyłaczeniu kotła pompa również wyłącza się przy 55, szkoda że nie idzie ustawić wyłaczenia pompy CO np przy 40oC (start na 55)
He, he ciekawe kiedy ceny gazu pierdykną w górę. Bo jak narazie to tak jak najwiecej ludzi zgazować a potem.... niech się martwią...
Misiek ja wiem że jest zbyt, tylko pomijam fakt wzrostu cen. Chodzi mi o to że u jednego sprzedawcy ten sam pelet (sylva) po 780 a u drugiego po 940.
A jaki kod wpisujesz, 0000 czy 4996. na 0000 też nic nie idzie zmienić, jedynie podgląd ustawień (tak mam na 860-P3)Z innej beczki. Skąd takie różnice w cenie peletu. Miesiąc temu kupiłem 3 palety (66worków x15kg) Dominowood - a za 750zł. Wczoraj dobrałem paletę (66worków x 15kg) Sylvy już po 780 zł (też była po 750) u tego samego dostawcy. Jak patrzę na ceny w necie to włos mi się jeży. Jakieś zmowy cenowe, windowanie cen, marże, sylva ponad 900zł. Masakra jakas. Przebicie cen spore. Wiem że magazynowanie kosztuje ale aż tyle. Chyba nas nieźle rzeźbią na tym paliwie. ( biorąc pod uwagę to że za 850 zł kupiłem na wiosnę pare worków gównianego peletu który jechałem oddać). Na razie przynajmniej mam dobra cenę w okolicy (i dobrego dystrybutora)
Czy jest możliwość zmiany/edycji podglądu w econecie układu instalacji? (zakładka schemat) - zamiast zaworu 4D oznaczonego mix1 np wymiennik?
Szumik nasmaruj też zapakę (jej oś) (zdejmij ją, nasmaruj i zamontuj na smarze) i delikatnie smaru na cały wieniec. Oryginalnie to tam jest suchutko.
- 1
Robin06 tylko tej opcji nie ma pod tym kodem. Można tylko zmniejszyć nadmuch na minimum (16%) ale to troche lipa. Wolabym to jakoś wyłączyć
A propos palenia drewnem. Drewnem lepiej pali mi się na miarkowniku niż na palniku w trybie ruszt. Tylko zostaje temat sterowania pompami. Czy w 860-P3 idzie wyłączyć całkowicie nadmuch w trybie ruszt tak aby elektronika sterowała pompami?? Gdzieś w wątku przewijał się kod 0123 ale niestety on nie trybi.
Godzinę temu, tomek1979b napisał:
Te przykładowe 30 minut pompa CWU powinna chodzić chyba dopiero po osiągnięciu zadanej CWU.
Coś się sterownikowi pokiełbasiło. Po resecie chodzi dokładnie jak piszesz. Dziś obserwowałem podczas ładowania cwu i działa to w końcu jak należy.
Dzisiaj zrobiłem inaczej. Odłączyłem sterownik z sieci, podłączyłem na nowo, zrobiłem reset do fabrycznych, poustawiałem raz jeszcze parametry i kolejny raz odłączyłem z sieci na chwilę. I w końcu zatrybiło. Pompa cwu pracowała w zadanym czasie po wygaszeniu palnika. Magia świąt normalnie. Poobserwuje jeszcze przy następnym ładowaniu cwu, ale teraz chodziło jak należy :)
w Kotły pelletowe
Ok. Ciekawość zaspokojona :)
