Odpowiedzi opublikowane przez miwanow
@Kriters a jak dobrze ocieplony dom?
U mnie na spalanie duży pozytywny wpływ miało docieplenie strychu, w tej chwili docieplam okna dachowe bo tam są mostki termiczne (wnętrza jeszcze mam developerskie tzn glify do wykończenia, ściany do malowania, podłogi tam... itditp)
1 godzinę temu, breaku napisał:
Jaki model jesli mozna wiedziec ?
Tu trochę historii - najperw miałem taki z Juli za 79.99 i tego dziada trzeba było wyłączać i szorować ze trzy razy w ciągu jednego zabiegu czyszczenia aż w końcu silnik się spalił jak żona go kiedyś dorwała :) No to kupiłem separator do popiołu bez silnika, taki co się podłącza pod normalny odkurzacz. Ale podobna historia z zapychaniem się filtrów i szorowaniem, plus w kotłowni już się robiło ciasno. No i teraz zamówiłem taki podobny jak Lisek napisał ale ten ma jeszcze otrząsacz filtra więc kiedy moc spada wciskam guzik i trrrrrrrrrrr filter troche sam się trzepie, można dalej dziać.
Wczoraj go wytestowałem u teściów na wielkim śmieciuchu (pałą przeważnie drzewem ale też bywa różnie) noi dał rady świetnie wybral dwa worki popiołu z syfem. A przed chwilą skończyłem swego bio efekta czyszczić i też jestem zadowolony. Miałem przy tym jasne spodnie i nawet bardzo się nie uświniłem :)
Właśnie też idę czyścić smoka, staram się co zasobnik ale nie zawsze się udaje. No i kupiłem odkurzacz kolejny (juz trzeci) i mam nadzieje że ten już da se radę z popiołem :) Z odkurzaczami też cala historia...
1. Próg wygaszania - 35st
2. Czas wygaszania - 10min 0 sec
3. Obroty wentylatora - 20%
4. Czas podsypu 1 - 0,5sec
5. Czas podsypu 2 - 0,5sec
6. Dopalanie - 10st -
Czy wiecie może gdzie ustawia się grubość pelletu? Próbował może ktoś palić 8mm zamiast 6mm i jakie są wyniki?
Na razie skupiłem się na jak najszybszym ładowaniu bufora przy jak najmniejszym spalaniu i wychodzi mi że kocioł Bio Effekt 23Kw najlepiej wydaje w PIDzie przy 100% mocy, 140st max temperatura spalania oraz 75st temperatura zadana na kotłe (histereza 5st).
CWU z bufora (góra) ale na razie nie korzystam więc ciagle tam stoi wrzątek, podłogówka ze środka, powrót z obiegu na dole i najszybciej wychładza się dól bufora.
Bufor mam ustawiony na start ładowania przy 35st (mierzone przy wyjściu do podłogówki na połowie bufora), koniec przy 65st (mierzone na dole).
W całym domku (230m podłogówki) utrzymuje 15-16st (nie zamieszkały, ocieplony nie do końca i spore straty są)
Przy takich ustaleniach z ciągłym poborem i powrotem z podłogówki nabijam bufor od 2 do 3 godzin, spala się 8-10kg pelletu na ładowanie (przy obecnych -5/-8)
Jestem tylko ciekaw czy bez PIDa może udać się rozgrzać ten bufor mniejszym kosztem?
Jak na 180m nieocieplonej budowy to chyba nie tak dużo! Ale i tak pewnie boli.
Ostatnio ładuję bufor (600L) 3 razy na dobę, zużywa jakieś 12kg na ładowanie czyli 36-40kg na dobę.
Nie mieszkamy więc grzeję cały dom do 15st na czujnikach temperatury w pokojach (240m podłogówki). Niestety są spore straty ponieważ zamiast drzwi wejsciowych mam tylko kawal płyty osb 22mm, wewnętrznych drzwi nie ma wcale, na strychu 15cm wełny między krokwi (docelowo będzie jeszcze 20cm styro na stropie ale na razie nie zdążyłem), no i 6 okien dachowych nie docieplonych przy ramach... w sobotę tym się zajmę chyba.
@lisek311 czy mógłbyś podać ustawienia manualne przy których kocioł najszybciej się rozgrzewa?
trza próbować... akurat mróz, to zobaczę jak lepiej
To ciekawie... A czy ma sens palenie z podtrzymywaniem (taki dwustan?) przy buforze ciepła?
Na razie palę z PID, staram się jakoś ten cały układ ustabilizować – kocioł ładuję bufor do 70st i się wygasza aż do chwili jak bufor się wychłodzi, potym od nowa go zagrzewa.
Kurcze myślałem że masz któryś z wejściem RJ45, to jest konieczne bo inaczej do sterownika nie da się... chyba że kupisz moduł wi-fi RS ale nie wiadomo czy masz wolne wejścia RS na sterowniku. Poza tym i tak będzie duuuuzo taniej kupić repeater z RJ niż moduł RS, a w dodatku będzie dobry zasięg wifi w kotłowni! Coś takiego https://allegro.pl/wzmacniacz-wifi-repeater-tp-link-wa850re-300mbps-i6758023397.html
Taki będzie działać dobrze, mam też TP-Linka trochę inny model ale nie narzekam wszystko hula
@gniochu nie powinny się gryżć, ja mam router + 2 repeatery i wszystko gra! A jakie masz te repeatery?
Porty LAN (RJ45) : 1 – i właśnie o to chodzi, będzie git!
Będę wdzięczny! Dopiero zaczynam przygodę z własną kotłownią, to mój pierwszy sezon, mam nadzieje że ogarnę to jakoś...
Na razie jadę na PID, szukam optymalnych ustawień
To ciekawie! CWU tez z bufora? A jak często pięć się rozpala?
Tak jak mówi Breaku, repeater wifi do gniazdka i kabelek od pieca do repetera. tylko musi być repeater z gniazdkiem lan. U mnie akurat zasięg w kotłowni najlepszy w całym domu, dlatego router :)
Witam wszystkich! Zaczynam pierwszy sezon grzewczy z kotem SAS Bio Effekt 23Kw. Budynek ocieplony, niezamieszkały (prace wykończeniowe trwają), 2 poziomy (~230m) wszystko podłogówka. Piec chodzi w układzie z buforem na 600L (CO+CWU), podłogówka sterowana układem z modułem TECH L-7 (silniczki na zaworach, czujniki pokojowe, moduł internetowy).
@shingo mam ten sterownik podłączony zwykłym kablem UTP Ethernet to routera z którego mam internet w domku. Moduł internetowy jest wbudowany w tym sterowniku więc nic więcej nie trzeba dokładać. Wejście ethernet jest pod czarną klapką tam gdzie wszystkie kable wchodzą do sterownika. Po podłączeniu idziemy w Menu >> Menu instalatora >> Moduł internetowy >> Załącz, pojawi się kod rejestracji modułu który trzeba wpisać przy rejestracji na emodul.pl
Natomiast mam pytanie czy ktoś posiada też bufor ciepła w układzie?
Na razie mam ustalone góra 60st natomiast dól 50st, ale mam wrażenie że dość szybko się wychładza ten bufor.
Podzielcie się ustawieniami temperatur proszę.
w Kotły pelletowe
@Kriters no właśnie, brak drzwi na pewno też do tego się przyczynia... Ale 15cm wełny na górze (pewnie tylko między krokwie?) przy 20 styro na ścianach to może być za mało, przecież ciepło spierdziela gorą. Mam tak w budynku gospodarczym i wychładza się znacznie szybciej niż mieszkalny (co prawda pod dachem mam lane skosy betonowe + ~30-35cm ćisnieniowo wdmuchanej celulozy na skosach oraz 20 cm styro na płaskim stropie na strychu)
