Treść opublikowana przez Bulix
Zbiornik jest wpięty juz za instalacja pietra jako najwyższy punkt. Pozwala zróżnicować natężenia przepływu wody grzewczej i złagodzić wpływ pracy odbiorników ciepła na źródło ciepła. Dodatkowo podwyższa temperaturę powrotu wody grzewczej , dzięki czemu dbamy o żywotność pieca. Przykład nr1: Przykład nr2: Przykład nr3: Przykład nr4:
Witam posiadam instalacje w domu jak poniżej . Instalacja jest połączona z dwóch instalacji, które były w domu ( 2 piece). Na piętro sa stare grube rury na zasadzie grawitacji, natomiast na parter miedź, bez grawitacji. Aktualnie wszystko działa i śmiga. Chciałbym osiągnąć większą temperaturę na powrocie w piecu. Dlatego też, na dniach będę instalował pompę na powrocie CO. Na chwilę obecną pompa CWU chodzi cały czas, ze względu na brak pompy kotłowej. Przechodząc do sedna. Jeżeli w przyszłości zainstalował bym sprzęgło hydrauliczne ( kolor fioletowy) tak jak na rysunku to będzie wszystko działać? Musiałbym zmieniać zawór 4d na 3d czy może pozostać? Jedna pompa na dwie instalacje jest dobrym wyborem przy sprzęgle czy to rozbić na dwa obiegi i dodać pompę? Instalacje bojlerów mogę zostawić, czy coś modernizować? Instalacja jest nowa, taka zaproponował mi hydraulik i tak zrobił. Wyjścia z pieca i powroty w piecu są połączone.
Tutaj masz dla podglądu pracę moje pieca. Bez pompy kotlowej, bez sprzęgła. Z załączoną pompa cwu 24/7. Posiadamy w domu piec od miesiąca, moze troche wiecej i kazdy jest zadowolony. Nie jest to idealna praca pieca ale powoli dążę do tego . Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
Witam, u nas dom z lat 80. Zbudowany z pustaka, okolo 200 m2 . Dom i strych nie ocieplony. Dwa bojlery na wodę i piec 20kW. Piec robiony na zamówienie. Daje radę. Do tego należy wziąć pod uwagę, ze na piętro ida grube rury, a na parterze jest miedź. Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
Witam ponownie. Czy zalecanie montaż zaworu zwrotnego przed pompą kotłową , jeśli tak, to jakiego? (klapkowy, sprężynowy) Ponad to, co sądzicie o moich temperaturach? Wprowadzilibyście jakieś zmiany?
Zasilanie CWU w moim przypadku jest z osobnego wyjscia z pieca. Z lewej wychodzi na CO przez mieszacz z prawej wychodzi bezposrednio na pompe CWU i w ten sposob omija cala instalacje CO wraz z mieszaczem. Rozumiem, że po dokonanych modernizacjach włączyć "ochronę powrotu" w ustawieniach sterownikach czy też nie, aby nie świrował sterownik a temperatura powinna sie sama ustalić?
Tak . Mam dwa powroty na piec. Z lewej wraca woda z CO z prawej z CWU.
Myślę, że przerabianie CWU jest bez sensu. Czyli jak dołożę pompę kotłową na powrót do pieca po mieszaczu to powinno się poprawić tak?
W takim razie mam gdzieś indziej czujnik powrotu zainstalował czy jak? Lub powinien być wspólny powrót CO i CWU?
CO : Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
Cwu: Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
Istalacja CWU jest na osobnym wejściu i wyjściu w piecu
Zwiekszyć bieg pompy? Problem jest taki, iż pompa CWU działa już na maksymalnych obrotach. I nic to nie dawało. Jedynie co, to rozumiem zwiększenie pompy CO?
Witam ponownie. Mam pytanie. Czy zainstalowanie pompy kotłowej na powrocie po mieszaczu pomogło by w tym, aby piec stabilniej pracował? Mialem kilka dni załączoną pompę na CWU i w dalszym ciągu posiadam wysoką delte. Ponad to, nie zauważyłem wysokiej różnicy między załączoną, a wyłączona pompą CWU. Podsyłam wykresy. Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
Malejka 25KW - jak osiągnąć wyższą temperaturę
Bulix odpowiedział(a) na tanhayi temat w Kotły z podajnikiem
Mieszacz to zawor 3/4 czterodrozny. Moje doswiadczenie jest znikome wiec ci nie doradze zbytnio. Kazdy piec jest inny... Zauwazylem jedno i po rozmowach z roznymi osobami i probami z moim piecem, to wiem ze piec powinien działać tak na na okolo 60 stopniach . Podomno na piecu nie moze byc mniejsza temperatura niz 50 stopni bo sie robi rosa i piec gnije. Z obserwacji przy moim mieszaczu zaobserowalem, że im wyższa temperatura dana na grzejniki to wyzsza temp wraca na powrót. Dodatkowo zaobserwowałem i jak mi polecono abym ustawil temp max na wyjsciu po mieszaczu na 55 stopni, ponieważ aby piec mial pole do popisu, przy dobijaniu temperatury zadanej. Jak mialem piec w interwale na pierwszym sterowniku to nie moglem dojsc z piecem. Zmieniliśmy w domu sterownik na Skzp-02 i piec pracuje teraz w pid. Jaki masz sterownik? Jaki wegiel? Może pompa chodzi na zbyt niskim biegu i nie ma sily dobic? Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka -
Masz uszczelniona retorte? Czasami moze byc tak, ze jak jest za duzo wiatru to ochladza caly piec i przez to nie mozesz.osiagnac temperatury. Dodatkowo spróbuj dac mieszacz na wyzej. Ale niech sie ktoś inny wypowie. Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka -
Witam ponownie. Po calej nocy pracy , spalanie kociołka wzrosło do okolo 35 kg/d . Popiół jak dla mnie okej. Podsylam wykresy. Teraz następującą kwestia, czy załączenie pompy bylo as tak oplacalne? Spalanie również wzroslo... I mam wrazenie ze dalej rosnie. Wylaczam ochrone. Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
Pompa kotłowa, czyli mam rozumieć pompa na powrocie tak? Nie mam właśnie pompy na powrocie. Mam dwa wyjścia i wejścia w piecu. Jednym wyjściem wychodzi na CO przez mieszacz i wraca na powrót z jednej strony pieca, a z drugiej strony pieca z drugiego wyjścia bezpośrednio idzie na pompę CWU , bojler i wraca na drugi powrót w piecu. Z tego co wiem to te wyjścia i powroty w piecu są połączone. Włączę tą pompę na noc. Zobaczymy co będzie. Mam jedna pompę na zbyciu, jakbym miał w przyszłości ją zakładać to na powrót od strony mieszacza 4d rozumiem? Dzięki jeszcze raz za rady
Dzięki Marek, ustawię tak. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Aktualnie ocieplanie budynku nie wchodzi w grę.
Witam, na wstępie pragnę uprzedzić, że pewne tematy na forum mogą się powielać z moim, lecz każdy przypadek jest inny, a dotychczasowe moje próby i starania nie dały efektu, który bym oczekiwał. Mieszkam w domu jednopiętrowym ( 200 m2 + nie użytkowany strych). Budynek oraz strych nie są ocieplone. Dotychczas posiadałem dwie instalacje : pierwsza bez grawitacji z pompa na parter, druga bez pompy , działająca na zasadzie grawitacji na piętro. Na parterze posiadam rurki miedziane, natomiast w przypadku pietra od kotłowni wychodzą grube stalowe rury ( stara instalacja ). Z przyczyn ode mnie nie zależnych, zostało postanowione, iż z dwóch układów powstanie jeden układ grzewczy zasilany piecem ze ślimakiem o mocy 20 Kw. W kociołku palę ekogroszkiem Skarbek ( 25 MJ) z kopalni Bobrek. Moim problemem w przypadku mojego pieca jest to, że pomimo zadanej temperatury CO 23 stopni w pomieszczeniu, piec nie ma tak jakby siły " dobić " żądanej temperatury. Dodatkowo według mnie spala duże ilości ekogroszku, tzn. w okolicach 20 - 25 kg na dobę. Sterownik pracuje w trybie PID. W popiele posiadam praktycznie sam pył. Jest on częściowo szary oraz czarny, co mnie martwi ( nie dopala ? ) Posiadam następujące specyfikacje: Piec : 20 Kw Sterownik: Timel SKZP - 02F Wentylator: 140 W ( przesłona otwarta na 100 % ) Czopuch: Otwarty na 100 % Palnik : Do 25 Kw Mieszacz : czterodrożny ( założony na CO + pompa na wyjściu na układ CO) sterowany SKZP - 02 Osobne wyjście na pompę na bojler. Głownie co chciałbym osiągnąć to mniejsze spalanie oraz stabilizację pracy kociołka. Mam nadzieję, że dzięki Państwa pomocy uda mi się to. W załącznikach wysyłam zdjęcia z sterownika. Wykresy z 12h doślę jutro.
