Treść opublikowana przez Bulix
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Bulix odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam, posiadam banalne w sumie pytanie, lecz mam kłopot :) Posiadam dom jednopiętrowy. Instalacja CO na parterze miedz, na pietrze grube rury. Pod koniec 2018 roku doszło do awarii jednego z dwóch pieców ( każde piętro było zasilane osobnym piecem), dlatego też został zakupiony piec z podajnikiem i dwie instalacje zostały spięte w jedna. Kociołek został wyposażony w sterownik SKZP-02 w wersji najbogatszej. Czujnik temperatury umieściliśmy na piętrze na korytarzu, ze względu, że jest tam najchłodniej. Sprawa aktualnie wygląda tak, że zima związku z tym, że dół jest stosunkowo niski szybciej się nagrzewa niż góra ( dom nieocieplony, strych w części ), dlatego tez czujnik jest u góry. W okresie przejściowym dochodzi do odwrotnej sytuacji, u góry ciepło na dole natomiast zimno i można by troszkę parter dogrzać. Aktualnie sytuacja jest rozwiązana tak, że manualnie każdy grzejnik jest skręcany, aby jednakowo w całym budynku wyrównać temperaturę ale jest to trochę uciążliwe i mija się z celem. Dlatego też z czasem postanowiliśmy wrócić do pierwotnej sytuacji, czyli każde piętro zasilane osobnym wyjściem. Kwestię mieszacza i pomp pomijam. Interesuje mnie tylko teraz jedna kwestia. Mając czujnik wewnętrzny na piętrze, sterowałby on obiegiem pierwszym, czyli górą. Obwód drugi zostałby bez sterowania, dlatego też aby móc kontrolować temperaturę na parterze mam dylemat, co zastosować: a) Panel pokojowy do PS-43-01 z Timela, który posiada czujnik temperatury, dzięki któremu można by kontrolować temp. na parterze . Kwestia, czy dobrze zrozumiałem instrukcje i czy jest to w ogóle możliwe? Opcja w sumie zbyteczna, ponieważ posiadamy moduł internetowy, a do kotłowni jest kilka metrów wiec po co kolejny ekran... A na dodatek cena robi swoje. b) Zastosować " zewnętrzny regulator pokojowy ze stykiem zwiernym" który bym umieścił na parterze, na aledrogo kosztują grosze, leczy czy to będzie działać tak jak ja chce, ze sterowałby dołem, a czujnik obecny który mam sterowałby górą. Może jakieś inne rozwiązanie proponujecie? Dzięki za odpowiedź z góry :) -
Odnośnie alarmu po aktualizacji... Aktualizowane z 2.10 do 2.18B. sterownik piszczał caly czas. Przywrócenie ustawień fabrycznych oraz wyłączenie sterownika na kilka minut oraz jak pisali wczesniej dodanie paliwa pomogło - w moim przypadku. Tylko że j mnie nie wyświetlał sie alarm ,m w oknie gdzie mozna go kasować, tylko na pulpicie głównym świecił na czerwono alarm i tyle. Spróbuj kolego jeszcze raz zaktualizować. Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka -
Weźcie proszę pod uwagę, że zmniejąc coś w programie, nie zawsze muszą wszystkie ścieżki zgadzać się z poprzednią wersją. Przed chwilą robiłem aktualizację z 2.10 do 2.18. Pomimo zapisania danych na stronie, po aktualizacji nie udalo sie ich wgrać. Myślę że chodzi o różnice w wersjach programu. Koniec końców i tak wszystko wpisywałem ręcznie . Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka -
Witam Panstwa, pomijając problemy ze skarbkiem jakie opisuję w moim temacie: Mam problem z mieszaczem 4d. Mieszacz firmy Afriso. Po pozycjonowaniu mieszacz dziala poprawnie dzień może dwa. Poniżej widać duże różnice w tym co pokazuje tarcza a w tym co sterownik. Chyba, że ja już źle to odczytuje. Podsyłam zdjęcia. Oprogramowanie najnowsze ( z takim przyszedł sterownik) bez rządnych aktualizacji. Jak temu zaradzić? . Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka Podłączone według tego schematu. -
Spokojnie mozna. Ja przedłużanej przewod 10 m Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
