Bulix
Treść opublikowana przez Bulix
  1. Co sądzicie, aby wyzerować wskazanie spalonego wegla aktualnie, zasypac piec na maxa i wyliczyc ten slimak/ ewentualnie jutro wygasic i przesypac to wszystko i zobaczyc ile trzeba ustawic ?
  2. Żeby jeszcze bylo ciekawiej, to właśnie miala isc kolejna dostawa skarbka... Ale po tym co kolega podeslal, ojciec postanowil ze wycofa skarbek. Jakis ekogroszek polecacie? Narazie na próbę na świeta tata zamowil : https://kolombus.pl . Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
  3. Mialem końcówkę ala skarbku ktory byl zmieszany niby z orginalnym skarbkiem... Bardzo wysoki ogień byl wiec w tym akurat czasie z ojcem zmniejszyliśmy z 18% dmuchawe do 16% potem sie skarbek skonczyl tamten i zostal juz na czystym niby orginalnym skarbku, a nie mieszance i wszystko poszlo na keb na szyje. A czlowiek schcial tylko zmniejszyć spalanie na piecu.. Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
  4. *** masz racje. Ale to az taki duzy wplyw ma? Mialem ala skarbka ale mi ojcu soc nie pasował i kupil zwyklego skarbka. I teraz jest palony na "orginalnym" skarbku... Czyli bym musial wygasic piec i odnowa? Heh.. Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
  5. Zrobione Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
  6. Czyli aby to polapac wszystko do kupu. Aktualnie : Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
  7. Poprzednie ustawienia co wypisywalem wyzej zmienilem z powrotem czyli kalorycznosc 31 i powoetrze 17. Zrobilem jak zaleciles Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
  8. Kaloryczność wyzej juz nie podniosę jak jiz teraz ustawilem Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
  9. . Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
  10. Po 3 godzinach. Na retorcie hopa wegla, piec spada z temperatur... Dalej to tak trzymac? W koncu zgasnie Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
  11. Zrobilem tak jak zalecalem. Nagralem filmik jak ogien pracuje, ale narazie to chyba za krotki czas aby wyciagac wnioski Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
  12. Sorki, wentylator przysłoniłem tak jak napisałeś. Dobra, z modulacja zaraz tak zrobię, palnik uszczelniany około mies temu. Coś jeszcze sugerujesz?
  13. Palnik mam od 15 do 25 kw. Jak ustawić w ustawieniach 20kw niby pieca czy maksymalalna 25 kw palnika?
  14. Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
  15. Z przed chwili.. czyżby za wolno dochodził do zadanej? Pali jak smok aktualnie. Niby węgla nie ma niby kopczyk okej, ale mi sie wydaje, że to trzeba jeszcze poczekać, bo rano nastawiałem parametry .. Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
  16. Jak przyjadę do domu to podeślę
  17. Witam ponownie, Dużo na forum czytałem, dużo osób mi pomogło, ale potrzebuje kolejnego wsparcia. Pale w skarbkiem 26 mj. Problem polega na tym, ze udalo mi sie pozbyć spieków, lecz według mnie ślimak podaje za często ekogroszek. Wiatr mam ustawiony aktualnie na 16-17. Więcej wiatru skutkuje spiekami. Dmuchawa 140W. Piec 20 kw. Podnioslem kaloryczność węgla do 29 mj wczoraj ( od trzech dni podnoszę po trochu) i dalej wysypuje... Dzisiaj z rana mialem pol popielnika nie dopalonego węgla. Związku z tym podnioslem kalorycznosc do 30mj. Piec dochodzi do zadanej temperatury, nie przechodzi w czuwanie. Dochodzi bardzo powoli. Wegiel na retorcie nie opada , wrecz jest go za duzo. Posiadam mieszacz 4d, którym steruje sterownik. Podsyłam zdjęcia moich ustawień, być może mam coś źle ustawione czego nie widzę, lub poprostu ten węgiel jest tak kaloryczny. Związku z tym zwiększać dalej kaloryczność czy mam coś zle ustawione? Zdjęcia z wczoraj Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
  18. Mam termostaty w każdym pokoju praktycznie oprócz łazienek. I do tego czujnik temperatury w mieszkaniu na korytarzu. Jak w domu mam 22 stopnie to poprzez sterownik silownik na mieszaczu zamyka mi obieg co przez co nie przegrzewanie domu i oszczędzam opał, bo przez pewien czas wode na powrocie mam 1:1 do pieca . Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
  19. Cześć, przede wszystkim do grunt ustawić dobrze piec. Na jakim biegu pracuje pompa CO? Spróbuj zwiększyć temp na piecu do 60 °C. Aktualnie u mnie sa takie wykresy bez pompy kotłowej. Na dniach bede zakladal. Więc nie jestes osamotniony. Mieszacz masz manualny czy automatyczny? U mnie po osiagnieciu 22 stopni na mieszkaniu, woda idzie tylko na piec. Zalozenie pompy kotlowej pomoże w tym aby wzrosla temperatura. Ile? Kazdy piec/dom jest inny i trzeba sie ratowac innymi technikami. Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
  20. Czyli rozumiem Panowie, że po za zbiornikiem wyrównawczym instalacja jest dobrze w miarę wykonana i odradzacie instalację sprzęgła w moim przypadku tak? W każdym bądź razie, dziękuję za cenę uwagi. Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
  21. Aktualnie jest zawor 4D z silownikiem. Steruje nim Skzp-02 w wersji full, łącznie z pogodowka i czujnikiem pokojowym Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
  22. Kocioł 20 kW z retorta do 25 Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
  23. Przeprzwszam wprowadzilem w blad. A odnosnie reszty zadan ktos cos wie?
  24. Spokojnie mozna. Ja przedłużanej przewod 10 m Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
