Treść opublikowana przez Okman
Jaki sterownik?W tryb ręczny czego,kotła?Nie wiem czy dobrze rozumiem.Żeby przejść w tryb ręczny (stały) kotła lub auto musisz wejść w serwis kotła wpisując temperaturę zadaną w tej chwili na kotle i do tego " EST".Temp. zadaną kotła masz w NASTAWACH KOTŁA.Na przykład "60EST"Tak jest w Igneo Slim.I wtedy dopiero przestawiasz pracę kotła na tryb AUTO lub STAŁY.
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ale u mnie pompa na CO chodzi cały czas,nawet po wygaszeniu się kotła pompuje ciepłą wodę non stop,tak więc co wystygnie w kotle to wystygnie.Na to nie mam wpływu.Już któryś raz z kolei słyszę że Tytanie jest mało wody.Nie wiem czy to jest wada czy nie.Dlaczego w Draco zrobili większą pojemność?
Nie jest wydajniej jeżeli temp. spalin jest jak najmniejsza?Wtedy mniej ciepła ucieka w komin?O co chodzi z tymi zaleceniami Taekli żeby temp. spalin nie była mniejsza niż 100 st?Też bym chętnie zamontował tylko u mnie nie ma takiej fajnej dziurki jak w Draco.Musiałbym wiercić w czopuchu a nie wiem czy mogę (gwarancja).
Wracając jeszcze do wydłużenia pracy palnika/kotła,czyli zmniejszenia częstotliwości odpalania i wygaszania...może sposobem jest też zwiększenie histerezy na kotle?W tej chwili ma 10 st.,temp. zadana na kocioł 60 st w trybie stałym.Jaką macie histerezę u siebie/temp. zadaną na kotle?
Ustawiłem teraz skokową,tylko że w trakcie modulacji i nie wiem czy tak można czy może po wyłączeniu się kotła.Po włączeniu skokowej zmniejszyła się radykalnie,z 2,2 kg/h do 0,8 kg/h ilość paliwa.Włączyłem znowu na FL 2 i nic się nie zmieniło w ilości paliwa na godzinę.Nie wiem czy to jakiś błąd... włączyłem z powrotem skokową i cały czas jest 08 kg/h.Jak masz u siebie ustawione,skokową czy FL?
No u mnie jednak nie minęło 1,5 godziny a raptem 45 minut między rozpaleniami więc jest o wiele za często.Myślę że będzie to też miało wpływ na eksploatację i zużycie urządzenia które automatycznie czyści palnik oraz na samą zapalarkę...Tak na marginesie powinna być jeszcze opcja ustawiania czyszczenia palnika co kila rozpaleń tak, aby nie czyścił przy każdym rozpalaniu bo być może nie ma tam co czyścić raz za razem.Zmniejszyłem podawanie z 4,3 na 3.
Jeszcze spytam (pytań i wątpliwości mam wiele) o czas pracy palnika.Jakie to ma znaczenie jeżeli u mnie między rozpaleniem i następnym rozpalenie mija około może 1,5 godziny? Jakie ma to znaczenie czy ustawię na 2 godziny czy na 6 tak jak u Oziego?Nie za często mi się w ogóle wygasza i rozpala?Temp zadaną kotła mam 60 st. w manualu ( program stały),kocioł rozgrzewa mi się przy wygaszaniu do około 75 st. ale zaraz stygnie i znowu się rozpala.Nie wiem,wydaje mi się że to normalne bo CO pobiera ciepło ale może się mylę?Może za często powtarza się ten proces rozpalania i wygaszani?
Nie wiem czy te ustawienia są ok.Nic nie przestawiałem,jest tak od początku: Tlen MIN (20%) 14 Tlen MAX (100%) 8 I jakie mają znaczenie te ustawienia tlenu dla pracy palnika lub ilości spalanego opału? Jeszcze druga sprawa.Wcześniej pisałem że po zmniejszeniu mocy dmuchawy (teraz mam min. 20,max 30) poprawiła mi się jasność płomienia ale dzisiaj zauważyłem że bardzo rzadko wartość ta przekracza 100,najczęściej jest to od wręcz 35 do 80.Jak patrzę na zdjęcie kolegi tomekgtx gdzie jasność płomienia ma prawie 200 to u mnie to jest marzenie.Wydaje mi się że jasność płomienia ma duże znaczenie bo oznacza to że emituje wtedy więcej ciepła.
Dzięki za info.Nie wiedziałem że jest dodawany w standardzie z piecem.Instalator nic mi o tym nie powiedział.Pytanie czy ta pogodówka u mnie zda egzamin.W tej chwili nie mam też czujnika pokojowego.U mnie jest prosta sprawa.Jest mi chłodno to schodzę do kotła i podbijam temp.,jest mi za ciepło to schodzę i zmniejszam temp. na CO.Oczywiście nie robię tego 5 razy na dzień.Temp. na zewnątrz nie zmieniają się przecież o 20 st. w górę czy w dół.Raz nastawiona temp. wystarcza.Dosypuję tylko pelletu.Jak widzę po postach ile zachodu jest tutaj z ta pogodówką to mi się jej odechciewa.Jeżeli zaoszczędzę trochę opału (w co wątpię) to już zakładam.No chyba że nie mam racji...Jestem "świeżak" i nie koniecznie się muszę znać.
Taki cytat z tego artykułu: "Czy utrzymywanie minimalnej temperatury wody powrotnej ma sens? Tak, ale daje efekt raczej psychologiczny, bo nie chroni całkowicie przed korozją. Można obniżyć temperaturę powrotu poniżej (wziętych zresztą z sufitu ~55 stopni), a mimo to nie podziurawić kotła, ale trzeba to robić świadomie i biorąc pod uwagę ryzyko, że nawet fachowszym okiem patrząc trudno w domowych warunkach ustrzec się błędów przyspieszających korozję" I jeszcze jeden: "Oczywiście wszystkie te problemy z korozją nie dotyczą posiadaczy kotłów żeliwnych. Te są dużo odporniejsze na korozję chemiczną i ich żywotność liczy się dziesiątkami lat." Dlatego na Tytana Tekla daje 10 lat gwarancji na nie przeciekanie.Płaszcze wodne są z żeliwa.Wymagany jest tylko sterownik 4D z siłownikiem,więc chyba dam sobie spokój z tą temp. powrotu... Przeczytałem że w Draco wymiennik jest ze stali,więc w tym przypadku kocioł jest bardziej podatny na korozję niskotemperaturową.
Chętnie bym kupił ten czujnik żeby sterownik ustawiał temp. powrotu tylko nie wiem jak podłączyć do sterownika.Z tyłu kotła jest panel.Prawdopodobnie musiałbym całość rozkręcić ale i tak nie wiem pod co podpiąć.Są tam puste zatyczki i nie wiem czy mogę pdpiąć ten czujnik pod jaką bądź?
