Mirekkss
Treść opublikowana przez Mirekkss
Witam. Mam pytanie jak podłączyć zasilanie do pompu powrotu do tego kotła? Z kabli które wychodzą jest tylko siłownik, pompa co1, pompa cwu, czujnik cwu i czujnik zaworu. Gdzie jest listwa instalacyjna i jak do niej się dostać?
Magazyn energii fotowoltaika
Mirekkss odpowiedział(a) na Mirekkss temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Zrezygnowałem z dotacji jak większość osób z gminy. -
W gminie nic nie wiedzą jak to będzie;/ na umowie jest tylko napisane że przez 5 lat będzie nie twoje. Nie ma napisane kto wykona jaka firma na jakim sprzęcie jaki falownik jaki magazyn. Tylko że całość będzie kosztować 35tys a twój wkład to 5 tys. To coś śmierdzi mi kiełbasą wyborczą. A do jutro jest termin składania umów:) -
Mirekkss opublikował(a) temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Witam. Mam w gminie dofinansowanie na magazyn energii i teraz mam pytanie czy to się opłaca? Czy trzeba zmienić warunki rozliczania? Bo na razie jestem na starych zasadach. -
Nie wygląd się liczy więc nie patrz na design. Bierz coś na sv i z skzp i będziesz zadowolony. Lazar brak modulacji mocy tylko wartości mocy 30%, 60 i 100. Defro modulacja niby jest ale bardzo słabo to chodzi. Sam mam gamma i nie polecę tego kotła nikomu palnik tylko kopci i nic więcej. Jak chcesz coś ładniejszy design to weź lepiej jakiegoś sasa też niby na techu ale chociaż palnik lepszy.
Witam. Mam pytanie czy jest jakaś różnica wielkości między palnikami mała SV taka 10kw a 25kw. Głównie chodzi mi o wymiary otworów montażowych?
I jeszcze jedno słyszałem że te palniki nie nadają się do pracy ciągłej? Czemu tak jest co jest z nimi nie tak? I dlaczego kopcą nie da się go zbytnio ustawić aby było szaro w środku?
Witam. O to fotka palnika, czy waszym zdaniem wszystko jest ok? Czy nie powinno dmuchać trochę mocniej w tym miejscu jak spada pellet? Palnik defro
Witam. Mam pytanie odnośnie takiej instalacji, więc od początku. Mam założone solary i bojler 300l z dwoma wężownicami, pod dolną mam wpięte solary a pod górną miałem wpięty piec co. W grudniu założyłem pompę ciepła. Piec został wyrzucony. Majster nie podłączył pc do wężownicy górnej bo mówił że jest za mała i włożył mi grzałkę w bojler i wodę grzeję grzałka. Po sprawdzeniu miernikiem wychodziło że grzałka na dobę zużywa około 25 kWh. Co mogę zrobić z tym zrobić? Czy da się dołożyć drugi bojler i jakoś je razem połączyć aby ta wężownica była większa? Co możecie mi doradzić? Pozdrawiam.
Wybór okien Wymiana stolarki okiennej jakie okna
Mirekkss odpowiedział(a) na Mirekkss temat w Rozmowy na dowolny temat
Właśnie mam taką możliwość aby zakupić jeszcze w tym roku a montaż dopiero wiosną bo nie wiadomo ile to w przyszłym roku będzie kosztować. -
Mirekkss opublikował(a) temat w Rozmowy na dowolny temat
Witam. Jestem na etapie poszukiwań okien chce wymieni swoje 20 letnie okna firmy tras.Jakie profile polecacie i na jakich okuciach. Mam kilka wycen Veka softline 82 okucia roto 33000zl Salamander bluevolution 82 okucia maco 31000zl Bluevolution 92 okucia siegenia 34000zl Ideall 8000 okucia roto 34000zl Vertex lum up roto 31500zl Vertex 82 roto 33000zl Które z tych by wam odpowiadały? Jakie okucia polecacie? -
Jaka temperatura powrotu?
Dom 190m parter i piętro 24kg na dobę. Pellet nieznanej produkcji.
Tryb letni rozpala kocioł od histerezy cwu czy kotła?
Ok. Dzięki.
Witam. Chce zakupić sterownik pokojowy spk lux bezprzewodowy. Czy potrzebne jest coś jeszcze aby ten sterownik działał? Czy potrzebny jest moduł wifi rs?
Witam. Czy ktoś zamawiał pellet z ogłoszenia z olx z mińsk mazowiecki użytkownik Damian? Ogłoszenia już nie ma i kontaktu ze sprzedającym też. Wpłaciłem zaliczkę a towaru brak. Miał ktoś takie doświadczenia? Co z tym fantem teraz zrobić?
A czy można grzać cwu tylko w określonych godzinach
Tygodniówka dobrym rozwiązaniem tylko gorzej z podłogówka bo jak sie wychłodzi to później znowu ciężko będzie nadrobic temperaturę na podłodze.
Czy jest taka możliwość w sterowniku aby powyżej 15 stopni na dworze wyłączała się pompa co?
Razem z Ukrainą:)
Witam. Chciałbym skorzystać z programu na wymianę stolarki okiennej. Jak wygląda sposób dofinansowania? Ja płacę za okna i dostaje zwrot? Czy dostaję dofinansowanie i resztę dokładam. Chodzi mi o to w jaki sposób to jest finansowane.
Jaki jest kod by wejść w parametry nadmuch?
Wychodzi 11kw a ty wstawiasz kocioł 22kw
