Treść opublikowana przez IzaTom
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Wydaje mi się, że tak, ustabilizowało się spalanie i brak efektu cofania (nie śmierdzi w domu palonym drewnem przy rozpalaniu - wcześniej ten efekt występował bez tej nakładki). Jeśli chodzi o temp. spalin to nie wiem, gdyż nie mam tam czujnika, ale zamontuję go. Narazie widzę mniejsze zużycie peletu, ale czy to jest wina akurat tej nakładki to nie wiem, napewno trochę tak.
Witam Panowie, Nie do końca otrzymałem odpowiedź, dlatego chciałbym reaktywować to pytanie bo wciąż mnie nurtuje :) W przypadku mojej instalacji, na dzień dzisiejszy podłogówką na parterze steruje czujnik pokojowy, więc pompa się włącza i wyłącza w zależności od temp. w pomieszczeniu. Wiem co trzeba zrobić na przyszłość i muszę zainwestować w czujnik pogodowy i siłownik. ALE...:) Aby pompy od podłogówki chodziły cały czas to mogę na ster. pokojowym ustawić np 40stC, a na mieszaczu temp. wody np 28st? W czystej teorii podłogówka chodziłaby cały czas, bo z taką temp. wody w instalacji raczej temp. w pomieszczeniu nie była by osiągnięta. Jak taką informację z czujnika pokojowego widziałby kocioł? Pracowałby na 100% mocy, bo wciąż nie osiągałby zadanej temperatury? czy na dobrą sprawę czujnik go nie interesuje i dla niego jest tylko informacja, czy ma włączyć pompy, czy nie, a to jaka jest tam temperatura ustawiona to już dla niego nieistotne? :) Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Pozdrawiam
Dzięki za pomoc. Generalnie czeka mnie w przyszłym roku nieco przeróbki w mojej instalacji, a wiec zamontowanie pogodówki, siłownika na podłogówkę na parterze i wtedy mogę sie bawić z krzywa grzewcza. Narazie wyglada to trochę na w pół altomatycznie. Jeśli chodzi o sam piec to jest Ok, nie mam problemu żeby doszedł do temperatury. Gdybym teraz sie budował drugi raz to zrobiłbym zupełnie innaczej wszystko :) P.S. o co chodzi w tym ustawieniu w serwisie kotła stała pompa na nie lub na tak? Od czego jest ta pompa?:)
A co się wydarzy jeśli na czujniku pokojowym ustawię temp np 40stC, więc sygnał dla pieca, że mam tak długo oddawać ciepło, żeby osiągnąć w pomieszczeniu 40st C, ale przy temp. wody jaka by wchodziła do podłogówki (na mieszaczu ustawić np 25-28st) to w czystej teorii pompa chodziła by cały czas bo i tak przy takiej temp. wody nie doszłoby do ogrzania pomieszczenia do 40stC. Tylko jaki by miało to skutek? Nie mogę znaleźć nigdzie na to odpowiedzi, więc pytam się Was :) wiem, że mi na to odpowiecie :) Raz mierzyłem termowizyjną kamerką to miałem w okolicach 50-55st C. Pozdrawiam P.S. Celem jest, aby nie wychładzała się podłoga :) tylko z tego co przeczytałem na tym forum, to najlepiej jak podłogówka chodzi sobie cały czas.
Jeśli chodzi o piętro to tam mam tylko termostaty bez czujnika pokojowego i na to jest osobny obwód. => tutaj pompa obiegowa chodzi cały czas na niskim biegu Jeśli chodzi o parter to tam mam podłogówkę z czujnikiem pokojowym.=> tutaj pompa się włącza i wyłącza w zależności od temperatury w pomieszczeniu. => co zrobić, żeby pompa tutaj chodziła cały czas przy mojej instalacji? Jeśli chodzi o bezpieczeństwo powrotu to żadnych termostatów, czy zaworów nie mam na wejściu do kotła, ale rura jest gorąca :)
Już odpowiadam. Tak jak piszesz na zaworach 3D są termostaty Afriso: a) na grzejniki jest taki: b) na podłogówkę taki: Nie, na sterowniku w salonie, a na mieszaczu w podłogówce np woda 25-28st. Więc w teorii, podłogówka by chodziła cały czas bo raczej 40st. w pomieszczeniu przy takiej temp. wody puszczonej w podłogówce by nie osiągnęła. Zastanawiam się co zrobić w mojej aktualnej instalacji, aby podłogówka chodziła cały czas i tylko to mi na myśl przychodzi, ale nie wiem jakie tego skutki mogą być. Jeśli chodzi o popmy obiegowe to do podłogówki mam taką: Może głupie pytanie, ale o jakie czujniki chodzi?:) Dzięki i pozdrawiam
Witam serdecznie, Jestem tutaj nowy na tym forum, ale przeczytałem dokładnie ten temat. Najpierw fakty: Dom 200m2; nowy, ocieplony 15 cm graffit, wełna 30cm na poddaszu, rekuperacja, 10cm styropianu w podłodze (mogłem dać więcej:/), podłogówka na parterze ok. 80m2, na piętrze grzejniki w pokojach, a w łazience podłogówka. Piec Tekla Bio Tytan 25kW (pewnie przewymiarowany), bo na "ciepło właściwe" wyszło mi zapotrzebowanie w ok. 13kW. Brak czujnika pogodowego, tylko czujnik pokojowy na dole w podłogówce, a u góry termostaty na grzejnikach. 3 obwody: 1 góra na grzejniki i podłogówkę w łazience - zawrór 3d - bez siłownika, 2 dół podłogówka - zawór 3d - bez siłownika 3 CWU Do tego na kominie zamontowany RCK z Polmaru (Smartflow). W zeszłym sezonie spaliłem ok 5ton peletu i była to pierwsza zima od wprowadzenia. A oto moje nastawy: CWO - tryb automatyczny Temp. Wody 55st; Histereza 10st Grzanie między 17-22 Powietrze MIN - 50 Powietrze MAX - 90 Podawanie - 3,7 Moc MIN - 30 Moc MAX - 100 Test paliwa - 29,6 Wart. Opałowa - 5,0 Kocioł - 60 Histereza - 10 Temp. Załączania pomp - 48 Na dzień dzisiejszy przy takim październku to ok 8,5kg na dzień. Moje pytanie :) Czy widzicie coś co można zmienić, aby usprawnić jeszcze ten proces? Co zrobić, aby podłogówka chodziła cały przy aktualnym rozwiązaniu, bo jak narazie to bazuje na temp. w pokoju. Co się stanie jak na sternowiku ustawię np. 40st C, a na mieszaczu będzie ustawiona woda w ok. 25-28st? Teoretycznie będzie chodziła cały czas, ale czy jest tego jakiś negatywny skutek? Jakie zmiany w instalacji trzeba by wykonać, aby było jak najlepiej? Pewnie wszystkich danych nie podałem i za to przepraszam :) Pozdrawiam
