Treść opublikowana przez BufalloBill1
Montaż przyłącza wody ogrodowej
Dobrze, ale czy ja na odcinku gdzie narysowałem czerwoną linię wepnę wodomierz??? Lepiej byłoby się wpiąć w niebieską rurkę ale z tego co kojarzę to wszystko co przed wodomierzem należy do wodociągów i nie wolno mi tykać 🙂
Witam, sorry za tak późną odpowiedź ale bylem na wyjeździe służbowym i za bardzo nie zaglądałem na forum..Jestem podłączony do sieci
Witam! Jestem właścicielem domu jednorodzinnego kupionego na rynku wtórnym. Z mozołem wychodzę na prostą z wszystkimi kwiatkami, przyszedł czas na wpięcie wody ogrodowej w instalację i montaż kranu zewnętrznego. I teraz pytanie - facet od którego kupiłem dom nie ma pojęcia co w zasadzie zrobił hydraulik robiący instalację - zostawił coś takiego jak na zdjęciach - podejrzewam że rurka wychodząca z posadzki jest połączona rurą poziomą zatopioną w podłodze z identyczną rurką wychodząca przy ścianie koło bramy garażowej. Rurka czeka na wpięcie do instalacji wody - rurki z prawej strony - dobrze rozumuję??? Czerwona linia to moja 😊
Problem z zaworem trojdrożnym, krótki obieg grzeje cały czas CWU
Dzięki za odpowiedzi, a może być taka sytuacja że ten zawór trójdrożny zaciął się w dolnym położeniu??? I jak w ogóle działa ten siłownik - jeżeli otwiera mi się mały obieg czyli kierunek A na zaworze to siłownik pcha sprężynę do dołu??? A jeżeli woda się zagrzeje i dostanie sygnał z pieca to siłownik ciągnie sprężynę do góry??? Czy ona sama odbija???
- Problem z zaworem trojdrożnym, krótki obieg grzeje cały czas CWU
Witam i dziękuję za odpowiedź A gdybym kupił cały siłownik oczywiście bez zaworu trojdrożnego to nie łatwiej byłoby mi to ogarnąć??? Szczerze to w środku sezonu grzewczego z małym dzieckiem w domu wolałabym po prostu wymienić ten siłownik w całości, z drugiej strony zrobić to muszę szybko bo tracę niepotrzebnie opał na bezsensowne grzanie wody a chata niedogrzana...
Witam serdecznie, niedawno zauważyłem że coś dziwnego stało się z zaworem trojdrożnym z siłownikiem Honeywell, który do niedawna pracował idealnie tzn sterował grzaniem wody CWU. Zasada była prosta kiedy sterowniku mojej Kostrzewy włączałem program czasowy lub pojedyncze grzanie siłownik otwierał mały obieg i grzała się woda w bojlerze po uzyskaniu zadanej temperatury zawór zamyka grzanie CWU... Niestety ostatnio coś się stało że siłownik cały czas otwiera obieg CWU przez co stałe grzeje wodę i nie starcza sił na podłogówkę... Czy ten zawór można jakoś zrestartować??? Nie wiem zewrzeć albo rozewrzeć żeby powrócił do prawidłowego położenia???
Brak naczynia przeponowego i miejsce jego montażu
Witam serdecznie, Mam pytanko, mianowicie hydraulik, który robił mi kotłownię "zapomniał" założyć naczynie przeponowe w instalacji CWU...Dobrze że chociaż pamiętał o zaworze bezpieczeństwa pod który podłączyłem wężyk i woda przy podgrzaniu kapie sobie do baniaka 10l... Kupiłem zatem naczynie 8 litrów wraz z grupą bezpieczeństwa i chciałem wszystko zrobić książkowo umieścić naczynie z grupą pod sufitem, wywalić to ustrojstwo że zdjęcia i połączyć się z zimną wodą na sztywno za pomocą rurek żeliwnych... Teraz jednak mam małą wątpliwość - czy mógłbym może naczynie postawić poprzez stelaż na podłodze i wężykiem podłączyć się do tego kraniku, który znajduje się na lewo od zaworu bezpieczeństwa??? Oszczędziłoby mi to czasu i roboty... Chociaż wydaje mi się że naczynie przeponowe powinno być dość wysoko i na jego drodze nie powinien znajdować się żaden zaworek... W załączniku przesyłam zdjęcie "instalacji" oraz zakupione naczynie. Pozdrawiam
Źle działająca kotłownia
Przesyłam zdjęcia, proszę nie zwracać uwagi na wężyk podpięty pod zawór bezpieczeństwa na zimnej wodzie ponieważ jest to rozwiązanie chwilowe ponieważ wymieniam naczynie przeponowe do cwu Pompy przestawiłem zgodnie z zaleceniami producenta, jak już wspomniałem podłogówka ruszyła ale grzejniki zimne .. Oba te układy miały być dla siebie wsparciem, generalnie kaloryferami wygrzeję chatę do 21 stopni ale chciałbym aby grzała też podłogówka skoro jest założona... Stałe grzanie wody całkowicie bezsensowne moim zdaniem ..
Witam serdecznie!!! Od kilku lat użytkuję kotłownię gdzie pracuje pelleciak firmy Kostrzewa Mini Bio... W tym roku po kilku dniach mrozów z przykrością stwierdziłem że coś jest nie tak. W ubiegłe w miarę ciepłe zimy nie było tak źle i z łatwością udawało mi się utrzymać zadane 22- 23 stopnie. Mam w domu podłogówkę ok 50m2 i 12 kaloryferów dodatkowo zasobnik cwu.. Instalacja posiada 3 pompy, każda osobna do danego obwodu, niestety problem polega na tym że kiedy grzeją ładnie kaloryfery, temperatura wody w podłogówce to raptem 18 stopni.. Kiedy przestawię pompę podłogówki na wyższy bieg, momentalnie kaloryfery tracą moc <sick> w tym momencie staram się wygrzać podłogówkę co zatem idzie przy zimnych kaloryferach ale wolno to idzie a w domu jest ok 18 stopni... Co jeszcze mnie dziwi pompa ładująca cwu umieszczona od razu na wyjściu pieca grzeje wodę cały czas, bez względu na ustawienia pompy czy ustawienia sterownika pieca..Jeśli ktoś będzie chciał mi pomóc to wrzucę zdjęcia kotłowni Pozdrawiam
- Brak naczynia przeponowego przy bojlerze... :/
Oki zastanawia mnie jeszcze ten kranik po środku, służy on do opróżniania bojlera z wody??? A może hydraulik wstawił go z myślą o podpięciu od dołu naczynia przeponowego hehe ps rozumiem że rura zasilająca jak i połączenie "grupy" z naczyniem zrobić rurkami na sztywno, myślałem żeby owe naczynie podpiąć bezpośrednio pod tę listwę od spodu podtrzymując wspornikiem tymbardziej że do zasobnika 120l to chyba 8 litrów starczy
Dziękuję za odpowiedź :) Rozumiem że chodzi o ten trójnik co jest zamontowany na zasilaniu bojlera - właśnie to wolałbym nie ruszać tylko wykręcić to co na prawo od niego wychodzi, kranik i zawór b... Dobrze by było żeby taka grupa bezpieczeństwa pasowała bez żadnych redukcji itp ułatwiłoby mi to robotę... Co do naczynia to generalnie najprościej byłoby zamontować takie stojące na podłodze ale muszę mieć dojście do wyczystki pieca albo pomp i rozdzielaczy :/ ps taka grupa bezpieczeństwa dobrej jakości lub nawet z wyższej półki to?? Afriso Taconova co polecacie???
Witam serdecznie!!! Ponad rok temu przeprowadziłem się do domu jednorodzinnego, w którym pracuje kotłownia z piecem na paliwo stałe w układzie zamkniętym (naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa pieca jest) układ CO pracuje bez zarzutu, CWU też - z jednym wielkim ALE... W miarę upływu czasu zacząłem coraz lepiej poznawać moją kotłownię a także mankamenty i niedociągnięcia no i wyszło co jest nie tak - układ CWU nie jest wyposażony w naczynie przeponowe :( Bojler rekompensuje sobie wzrost ciśnienia upuszczaniem nadmiaru wody z zaworu bezpieczeństwa, który jak na razie pracuje wzorowo - znajomy twierdzi że przesadzam i ważne że mam ciepłą wodę i wszystko "cyka" mnie to jednak nie uspokaja, taki zawór po długim czasie wytężonej pracy ma prawo się popsuć - co wtedy??? Rozszczelnione rury, baterie w najgorszym przypadku wybuch.. Mam ustawiony czasowy program, kocioł grzeje wodę raz dziennie do 45 stopni, przeważnie musi nadrobić te 10 - 15 stopni co nie wiąże się z mega wielkim wyciekiem ale jednak wyciekiem i pracą zaworu...Poniżej dodaję dwa zdjęcia mojej instalacji (zawór bezpieczeństwa z podłączonym wężykiem) i zasilania zimną wodą - mój pomysł jest taki - między rurkę z zimną wodą a zawór bezpieczeństwa zamontować szybkozłącze z kranikiem a do góry w szczelinie pomiędzy bojlerem naczyniem od CO wyprowadzić rurę i połączyć ją z naczynkiem 10 - 15 litrów umiejscowionym nad naczyniem od CO.... Chciałbym poznać Waszą opinię drodzy Użytkownicy, nim wezwę "fachowca" żeby mieć chociaż ogólne pojęcie i plan bo z nimi to różnie bywa...
Problem z odpowietrznikiem
Generalnie to instalacja ma potrzebę odpowietrzenia tym odpowietrznikiem tylko po nagrzaniu wody w bojlerze... Przed rurą zasilającą wężownicę mam zainstalowany sterownik, który po dobiciu przez piec do zadanej temperatury tj. 38 stopni przestawia się i wtedy z odpowietrznika dochodzi syczenie stąd wiem że muszę go odkręcić na maksa...Jeszcze niedawno żadnego wycieku nie było, nakręcałem ponownie nakrętkę tak aby tylko delikatnie załapała na gwincie i był spokój, teraz kiedy grzanie wody jest wyłączone i piec pracuje w trybie grzania, widzę jak podchodzi woda.. Odpowiadając na pytanie to muszę go odpowietrzać raz dziennie, tak nawiasem to co to jest za odpowietrznik??? Mi to wygląda na jakiś najtańszy badziew...
Witam serdecznie!!! Jestem tu nowy więc jeśli piszę nie w tym miejscu co trzeba to z góry przepraszam i proszę o przeniesienie ;) Jestem użytkownikiem nowej instalacji co i cwu zasilanej piecem na paliwo stałe, która - można powiedzieć - działa "prawie" bez zarzutu... "Prawie" gdyż mam problem z jednym z czterech odpowietrzników... Jest to mosiężny, niezbyt skomplikowany, ręczny odpowietrznik z nakrętką, który daje się we znaki w czasie grzania wody użytkowej... Po zagrzaniu wody do zadanej temperatury - u mnie akurat 38 stopni (więcej mi nie trzeba) z krućca wydobywa się świst i tryska woda, wówczas zdejmuję całkowicie nakrętkę do czasu "wygazowania" się wody :) No i niby wszystko ok niestety kiedy już odpowietrznik wypuści powietrze, po jakimś czasie widzę (nakrętka jest zdjęta) jak pomału narasta sobie woda i sączy się - wówczas jedyne co mogę zrobić to zakręcić nakrętkę na maksa - wtedy już nic nie kapie...Moja wiedza z zakresu instalacji CO jest raczej podstawowa ale zdaję sobie sprawę z tego że odpowietrzniki powinny być odkręcone... Mam jednak dopuścić by sączyła się woda??? Czy maksymalne zakręcenie może być groźne??? Pozostałe trzy odpowietrzniki mam odkręcone, są ciche i suche... W załączniku przesyłam zdjęcie... Pozdrawiam
