matrix3078
Treść opublikowana przez matrix3078
matrix3078 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
No ja dałem 20cm i pomogło. Spalanie z tego miesiąca, sterownik pomylił się o 5kg na całym miesiącu. Nie wiem dlaczego rozrzedzającą mi się cyferki. -
Już to kiedyś pisałem we wcześniejszych postach że izolacja budynku jest najważniejsza, sam tego doświadczyłem na własnej skórze jak po dociepleniu stropu spalanie zmalało o ok. 10 kg na dobę i to przy temperaturach jakie były w Listopadzie. -
Dodam że grzeję bojler 140l dla 4 osób do 48C z histerezą 3C + cyrkulacja sterowana programatorem czasowym. -
To i ja się pochwalę spalaniem, dokładnie spaliłem 585 kg czyli 39 worków pelletu co daje 18,8 kg na dobę. Spalanie wzrosło mi po wprowadzeniu dwa tyg. temu ale temp. w domu to 22C+ stała pompa włączona. Od dwóch dni testuje piec wyłożony płytami szamotowymi w całym palniku. Moje spostrzeżenia to przede wszystkim mniej popiołu osadza się na wymienniku oraz dłużej trzyma piec po wygaszeniu, no i chyba spalanie spadło mi o 2kg na dobę (tak myślę) -
Trzeba jeszcze dodać że ta opcja jest tylko w sterowniku dotykowym. -
Właśnie teraz sobie zerknąłem na wykres na stronie Igneo i widzę że dzisiaj piec mi się wygasił 3 razy i stał za każdym razem po 1 godz. barserker888 mam histerezę ustawioną na 8C i potrafi się wygasić jeśli to co piszesz miało by jakieś przełożenie na niższe spalanie to wypróbuję. A może ktoś mi powie dlaczego schodzi mi palnik z mocą do 28% skoro mam zblokowany do 35%? -
Tak się zastanawiam, mam zblokowaną moc palnika na min. 35% mocy ok 3,5 kW, a dzisiaj rano byłem w kotłowni i na sterowniku widziałem że zszedł na 28% i 2,7 kW i jeszcze potrafił przy tej mocy dojść do zadanej i się wygasił. Czy tryb automatyczny ma na to wpływ? Sterownik TOUCH. -
Panowie a ja wam się pochwalę i pożalę, ciesze się bo mieszkamy już od tygodnia w nowym domu. Oczywiście stał pompa włączona na podłogówce+grzanie CWU do 48C, temperaturę z 21C musiałem po pierwszej nocy podnieść do 22,5C bo niestety żona brzęczała ze jest jej zimno co oczywiście poskutkowało spalaniem 27kg doba (czego się nie robi dla żony). Piec drugi miesiąc chodzi w AUTO wcześniej bez stałej pompy spalał od 13kg do 19kg, w chwili obecnej przy stałej pompie i grzaniu CWU łyka między 21kg a 24kg na dobę. Teraz taka ciekawostka zmniejszyłem temp w domu do 22C ( a jednak żonie było za gorąco) Vide ROOM wskazuje między 22,4C a 22,7C i to mimo tego że przewietrzamy pomieszczenia. Kiedyś tak z ciekawości poszedłem do kotłowni zobaczyć z jaką mocą pracuje palnik i mimo że temperatura na zewnątrz była -15C to piec chodził cały czas na 30% mocy (ok 3kW), chyba że musiał dogrzać wodę to wtedy naturalnie moc wzrosła ale potem schodzi z powrotem w dół. Dodam jeszcze że temperaturę sterownik wyliczył na 60C +10C histereza wyłączania i 5 stopni załączania, piec oscyluje miedzy temp 55C a 65C i praktycznie cały czas pracuje jedynie robi na chwilę przerwę na czyszczenie co 7 godz. -
Pierwsze to czas podawania w sekundach a drugie to czas do końca pracy palnika po którym się zacznie czyszczenie. -
Panowie czy działa wam strona Igneo.pl, utraciłem połączenie z Vide net. ( na stronie jest status OFFLINE) Wczoraj miałem ten sam problem bawiłem się na stronie do godz 23:00 potem zamknąłem laptopa od godz 24:05 było utracone połączenie z Vide Net-em,( OFFLINE) jak pojechałem na działkę i podpiąłem się laptopem przez kabel do rutera strona ruszyła. Nie wiem czy to problem mojej karty SIM czy zbieg okoliczności bo akurat igneo.pl ruszyła sama. -
Panowie wreszcie udało mi się uruchomić Vide Net-a, problem leżał po stronie modemu i moją kartą PLAY na innym ruterze z budowanym modemem wszystko działa:) I jeszcze się pochwalę że od dwóch dni spalanie utrzymuje mi się na poziomie 9 kg doba czyżby montaż zawirowywaczy pomogł. -
O to mi chodziło, czyli wyciągam zworkę z Vide room i Touch-a, zostawię w Vide Net, sprawdzę kabel ( skrętkę) i ewentualnie założę konto jeszcze raz. Tylko jak to nic nie da to będę w czarnej D... -
Powiedz mi jeszcze gdzie u siebie masz założone terminatory a gdzie nie (które urządzenie jest ostatnim)? Ja miałem od początku założone zworki na Touch-a i Vide room-a i wszystko chodziło. Skrętkę tą co miałem w komplecie z Vide Net sprawdzę wieczorem. -
Czyli mam rozumieć że: wszystkie kable brązowe podłączam do modułu BIG pod wejście H wszystkie kable białe do modułu BIG pod wejście L wszystkie kable zielone (masa) do modułu BIG pod wejście G A co ze zworkami? czy moduł BIG ma zworkę czy nie? (ja nie widzę jej) -
Próbowałem już wszystkiego (wyciągnąłem zworki z wyświetlacza i vide net, bez rezultatu) i nie weryfikuje vide net na stronie. Ruter mam z DHCP czyli taki jaki jest wymagany. Najważniejsze czy mam podłączyć wszystkie urządzenia równolegle czy szeregowo? -
Na vide room mam zostawić zworką czy na vide net? a czy moduł big ma zworkę? -
Jak prawidłowo podłączyć vide room i vide net ze sterownikiem kotła i modułem big? Do tej pory miałem podłączony tylko vide room. Sterownik podłączony jest do modułu big pod G H L, potem od modułu Big idą kable do Vide ne t(zworka założona) G H L następnie z vide net idą kable do Vide room (zworkę wyjąłem). Vide net dodany do urządzeń ale po 10 min weryfikacji wywala mi na stronie że się nie powiodła. Co mam źle podłączone? -
Ja dawałem zwykłą wełnę 10cm owinąłem ją folią aluminiową samoprzylepną. Tak mam sprzęgło hydrauliczne, przed sprzęgłem jest pompa kotłowa u mnie na zasilaniu. Za sprzęgłem są: pompa do podłogówki pompa do rozdzielacza na grzejniki (drabinka w łazience) pompa do CWU( ciepła woda użytkowa) Wszystkie pompy mam na zasilaniu ciepłej wody. Nie chcę się czepiać ale sam napisałeś że w 10 dni spaliłeś 150kg pelletu a to daje 15 kg na dobę czyż nie? -
Czyli wyszło ci podobnie jak u mnie 15kg doba. -
Dokładnie grupa bezpieczeństwa + naczynie przeponowe do CO. -
Sam piec zużył prądu za 52 zł przez dwa miesiące (pompki chodzą praktycznie cały czas), mam tam licznik energii wpięty w gniazdko i na bieżąco widzę ile pobiera to cała maszyneria. Pellet kupiony w Koniecpolu no name za 650 zł. A to moja skromna kotłownia: Sorry za kable już są pospinane. -
Okman te kwoty to są za spalony pellet w Październiku i Listopadzie łącznie z prądem ok 95kWh. Faktycznie zmieniłem podawanie z 2,6 na 2,4 Z takimi spiekami walczę od samego początku: -
Ja mam nową chałupę jeszcze w niej nie mieszkam, brak drzwi wewnętrznych. Może i bym mniej spalił ale ciągle bawię się ustawieniami sterownika. CWU nie grzeję a prąd mam w jednej taryfie i tylko jedna pompę elektroniczną. ( praktycznie pompa od podłogówki i kotłowa chodzą non stop). -
Panowie przyszedł czas na podsumowanie spalania w miesiącu Listopad. piec połknął mi 31 worków pelletu po 15 kg każdy czyli 465kg co mi daje średnią dobową 15,5 kg, może było by mniej ale do połowy listopada nie miałem ocieplonego stropu i przez kilka dni spalanie skoczyło do 22-28 kg doba, po dociepleniu nagle spadło o 10 kg. Koniec listopada spore ochłodzenie na śląsku trzy dni po kolei u mnie było -10C w nocy to i spalanie było większe. Dodam jeszcze że dwa dni prze końcem miesiąca zamontowałem" zawirowywacze" do pieca, temperatura spalin spadła mi o 20C czyli oscyluje mi w granicach 80-105C zależnie od mocy palnika ale jakie to będzie miało przełożenie na spalanie w miesiącu Grudzień, czas pokaże. Podsumowując: Październik spalane 330kg= 11kg doba koszt 215 zł+27zł prąd=242zł Listopad spalone 465kg =15,5 kg doba koszt 302zł+24zł prąd =326zł. Sterownik pokazał że spalił pelletu łącznie przez dwa miesiące 735 kg a w rzeczywistości 765 kg. czyli oszukał mnie na 30 kg. Zapomniałem dodać że od początku robią mi się spieki, a z tych 765 kg pelletu mam 10 kg popiołu.
