Treść opublikowana przez matrix3078
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Bo zrobienie układu zamkniętego to nie takie proste, pamiętam jak miał do mnie przyjechać serwisant na pierwsze uruchomienie i wypytywał mnie jaką mam instalację jak powiedziałem że zamkniętą to drążył temat dalej czy mam wężownicę schładzającą ja na to nie i w końcu musiałem na szybko założyć zawór schładzający DBV1 za 400zł. żeby łaskawie przyjechał podbił mi gwarancję
Panowie zaciekawił mnie wcześniejszy sposób palenia przez Borysov i postanowiłem to sprawdzić u siebie, więc tak pompe stałą wyłączyłem( dotąd przez miesiąc była włączona ) a kocioł puściłem w AUTO. Z racji tego że nie mieszkam jeszcze w nowym domu to CWU nie grzeję, więc sterownik wyliczył mi 60C dodałem do tego 10C histerezę wyłączania i tak sobie chodził 24godz. W tym czasie podłogówka nagrzała dom do 20C i kocioł się wygasił( nie wiem czy dobrze czy nie) oczywiście wszystkie pompy stanęły. Siedziałem w domu jeszcze przez dwie godz. w tym czasie temp. w pomieszczeniach nie drgnęła (histereza ustawiona na 0,2C), pojechałem do domu i tak naprawdę nie wiem ile kocioł stał zanim ponownie się nie rozpalił. (szkoda że w sterowniku Touch nie ma takiego wykresu jak w Slim) Dzisiaj po 24 godz. pojechałem na działkę sprawdzić spalanie, wyniosło 13 kg według sterownika Touch. Dodam że wcześniej ze stałą pompą i w trybie manualnym wynosiło 15-16kg na dobę a kocioł odpalał się średnio 15 razy.Puki nie mieszkam pewnie tak zostawię ale potem raczej włączę pompę stałą bo czuć różnice w komforcie cieplnym.
Mnie się wydaje ze jak włączyłeś stałą pompę a nie masz zaworu trójdrożnego z siłownikiem na podłogówkę (tylko termostatyczny) to ta opcja nie ma sensu. Przecież po osiągnięciu temperatury w domu na regulatorze pokojowym, sterownik powinien ci obnizyć temp. wody idącą na podłogówkę żeby nie przegrzewał pomieszczeń a mając zawór termostatyczny ustawiony sztywno na 29C to chyba się to nie uda? Niech mnie poprawi ktoś doświadczony jeśli nie mam racji.
Dzięki za namiar. Jedna rzecz mi nie daje spokoju skoro masz pompę stałą wyłączoną i histerezę 0,5C na podłogówkę (z profilu wyczytałem że masz OP i Grzejniki) to komfort cieplny chyba jest słaby a po spadku temp. w domu o 0,5C to piec musi sporo nadrobić przy ogrzewaniu podłogowym. Nie napisałeś do jakiej temp. piec ci się wychładza przez 8 godz. pauzy?
Palę tylko 6mm, jedno co zauważyłem to przy pellecie od Olczyka zapalarka potrzebowała 1,5 min na odpalenie a przy tym którym teraz palę potrzebuje ok 3 min (pellet liściasto- iglasty). Dodam jeszcze że przy Olczyku popiołu ze 100kg było 0,4 kg, natomiast przy obecnym ze 100kg jest 1,2 kg a wymiennik muszę czyścić co tydzień bo inaczej spada sprawność kotła.
A ja dwa dni temu miałem taką dziwną sytuację mianowicie po wejściu do domu zauważyłem że zrobiło się trochę zimniej w środku, podchodzę do regulatora a tam świeci się alarm ( brak opału, ognia). Na vide room stan paliwa 40kg, myślę co jest grzałka poszła, idę do kotłowni po otwarciu drzwiczek widać w palniku świeży pellet. Po skasowaniu alarmu piec się normalnie odpalił i chodzi do tej pory, zastanawiam się co było nie tak że nie chciał się odpalić? Nadmienię że alarm powstał o godzi 1-szej rano a ja przyjechałem na działkę 20 godz. później temp. spadła z 20 C do 16,5C.
To ja niestety też się pożalę z 10 kg spalonych na dobę w październiku, pali mi teraz 22kg-24kg na dobę a do ogrzania tylko 100m2 w podłogówce w nowym domu piecem Draco Compakt 12kW. Mam tylko nadzieję że spadnie ponieważ wczoraj dociepliłem strop nad nie użytkowym poddaszem wełną 15 cm. A jeszcze takie pytanie czy ktoś z was pali pelletem od chłopaka z Koniecpola (ma własną stolarnię)a z trocin które mu zostają robi pellet. Brałem od niego 1 tonę w lipcu i 1 tonę październiku i od samego początku robią mi się spieki i choćby nie wiem co robił zmniejszał podawanie zwiększał nadmuch nic to nie daje. ( dodam że widziałem z czego robi pellet z czystej trociny liściasto iglastej ).
A co daje ta dokładność spalania, chyba tyla żeby się pochwalić sąsiadowi. Tydzień temu sterownik pokazywał mi ze mam w zasobniku 21 kg, postanowiłem to sprawdzić i opróżniłem zasobnik co do jednego ziarka pelletu okazało się po zważeniu na wadze tak naprawdę było 11kg. Dzisiaj zrobiłem to samo opróżniłem zasobnik z pelletu sterownik pokazywał 28 kg po zważeniu było 27 czyli tylko jeden kilogram mniej. Ogólnie od początku października do dzisiaj według sterownika touch spaliłem 520 kg a tak naprawdę 560kg. Wolę sypać worki a pod koniec miesiąca podzielić sobie kilogramy faktycznie spalone przez ilość dni i w ten sposób wychodzi mi średnie spalanie na dobę.
A ja dzisiaj miałem dziwną sytuację, ponieważ nie mieszkam jeszcze w domu to nie grzeję wody w bojlerze ale że składamy z kolegą meble do kuchni to postanowiłem włączyć grzanie wody. Piec akurat był wygaszony po włączeniu grzania wody po kilku minutach jak temperatura na kotle spadła, kocioł zaczął się rozpalać. Wszedłem do domu po jakimś tam czasie jak kocioł doszedł do zadanej temperatura oczywiście się wygasił ( temp. zadana 70C), na vide room widzę że temp. kotła ma 72C status wygaszony. Ok składamy sobie meble z kolegą może minęło 2 godz zerkam na regulator pokojowy temp kotła spadła do 67C, trochę się zdziwiłem bo normalnie po półtorej godziny zazwyczaj kocioł się już rozpalał, ale ok działamy dalej z meblami, kolejna godzina mija a na regulatorze 64C myślę że coś jest nie tak idę do kotłowni, widzę że pompy nie chodzą (pompa kotłowa chodzi u mnie cały czas), Myślę co jest nie tak, klikam w sterowniku touch, wszystko wydaje się ok, ale pompy stoją. Wchodzę w zakładkę test wyjść i ustawiam na tryb manualny każdą pompę i działają wracam do trybu auto pompy stają. Nie wiem o co chodzi wchodzę w ogrzewanie i zaznaczam ,,stałą pompę" na tak i w tym momencie pompa o podłogówki i kotłowa zaczynają chodzić, wyłączam,, stała pompę" i pompy stają. Wydaje mi się że pompa kotłowa chodziła u mnie cały czas nawet jak funkcja ,,stała pompa" była na nie a kocioł był wygaszony. Zastanawiam się czy z moim sterownikiem jest coś nie tak czy to normalne zjawisko?
Panowie palę od 2 października tego roku, jak pisałem kilka postów wcześniej nie mieszkam jeszcze w nowym domu ale utrzymuję temp. 21C. W ciągu 30 dni wypaliłem 18 worków pelletu po 650 zł + 30 kg owsa( owies za darmo) co mi daje 300kg, średnio na dobę wychodzi 10 kg.18 worków to koszt 175 zł, do tego koszt prądu ok 25zł, razem 200zł. tyle kosztowało mnie 30 dni palenia. Wydaje mi się że to sporo biorąc pod uwagę dodatnią temperaturę na zewnątrz. Jednocześnie zauważyłem że tak naprawdę to piec dogrzewa sam siebie, pomyślałem sobie że może lepszym rozwiązaniem było by ustawić jakiś program czasowy żeby piec pracował w określonych godzinach. Tylko zastanawiam się, czy wtedy woda w kotle zbyt bardzo by się nie wychłodziła a to spowodowało by że kocioł musiał by nadrabiać straty i tym samym zużycie pelletu by nie zmalało a wręcz wzrosło. Dodam że dom ma 102m2 wszędzie ogrzewanie podłogowe za wyjątkiem kotłowni ( ogrzewa się od kotła), piec Tekla compact 12 KW, grzeje tylko na CO.
Dracogo faktycznie jak ustawiłem temp.powrotu na 50C to jedyne co zauważyłem na sterowniku to pojawiający symbol zaworu mieszającego ( ale skoro go nie mam to ta opcja nie ma znaczenia). Grzechotnik cieszę się że mam poprawnie instalację zrobioną, serwisant na pierwszym uruchomieniu kotła dziwił się dlaczego na sprzęgle a nie na zaw.4D.
