Treść opublikowana przez matrix3078
Gregory ja nie chciałem cię w żaden sposób urazić, chciałem tylko pomóc zresztą nie tylko ja. napisałem co powinieneś zrobić żeby obniżyć spalanie i temperaturę w domu, a jak się to tego odniesiesz to twoja sprawa ale obniżanie temp. na Vide room-e nic moim zdaniem nie da. Żebyś to bardziej zrozumiał to ci to spróbuje wytłumaczyć na moim przykładzie, w instalacji mam zawór 3D sterowany siłownikiem spięty ze sterownikiem Touch. Ustawione mam powiedzmy 23C na Vide room z histereza 0.1C plus stała pompa, w tym momencie sterownik miesza mi na zaworze 3D wodę i puszcza na CO powiedzmy 25-26C i tak praktycznie cały czas z wyjątkiem kiedy np świeci słońce i temp. w domu przebija zadana na Vide room, wtedy sterownik wpuszcza zimniejszą wodę przez zawór 3D o 1C lub kilka żeby zbić temperaturę w domu do tych zadanych 23C na Vide room ot i to cała filozofia sterowania zaworu 3D z siłownikiem. Tak to wygląda u mnie.
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Kolega Gregory nie chce słuchać co się do niego mówi, nie chce sobie dać pomóc. A wystarczyło by wywalić zawory 3d termostatyczne założyć 3d z siłownikiem np Herz-a ( ja mam taki). Potem jak człowiek zejść z temperaturą w domu do np 22C i cieszyć się spalaniem o 10 kg mniej na dobę, ale nie lepiej żalić się na forum.
Udało mi się rano (a łatwo nie było) dodzwonić do serwisu Tekli. Przedstawiłem moją sytuację z wyłączającą się dmuchawą podczas modulacji, serwisant był bardzo zdziwiony z anomalii mojego kotła ale ok kazał po kolei podawać ustawienia palnika i tak: kazał zmienić foto z 20 do 30 zwiększyć dawkę startową paliwa zwiększyć nadmuchy odpowiednio dla rozżarzania i wygaszania polnika zmniejszyć odstęp czyszczenia palnika z 10 godz do 2 ( po negocjacjach zostało na 4) i pewnie jeszcze coś czego nie pamiętam. Ok tylko jaki to ma związek z moim problemem wyłączającej się dmuchawy w czasie pracy palnika na to pytanie dostałem odpowiedź żebym spróbował wgrać nowe oprogramowanie do sterownika ( mam 2,92TE) a dostałem na maila 2.118 TE.
Czarny no właśnie czasami ta dmuchawa dziwnie chodzi raz zwalnia prawie do zera a za chwile zwiększa swoje obroty. Ja nie mam najnowszego softu, może trzeba będzie wgrać, co do zegara to pomyśl jak się spóźnia 10 min w ciągu miesiąca to w ciągu roku to już 120 min a to chyba ma znaczenie. Mnie to osobiście wkurza co przestawianie zegara.
Żeby nie było tak że tylko Ozi narzeka na problemy z Teklą, to u mnie jest jakiś problem z dmuchawą dzisiaj rana 5 min po rozpaleniu pojawił się alarm BRAK OGNIA/OPAŁU. Ok poszedłem do kotłowni zatwierdzić błąd, procedura startowa zaczęła się od początku. Pellet w palniku rozpalił się normalnie niby wszystko wydawało się ok może minęło z 10 min, już miałem wychodzić z kotłowni a tu nagle dmuchawa zwolniła do zera i po chwili znów ALARM BRAK OGNIA/OPAŁU. Znowu potwierdzenie alarmu i wszystko ruszyło, potem pojechałem do roboty. Gdzieś o 14:30 przyszedł mail z alarmem i znów to samo, dobrze że syn był w domu to skasował alarm. Nie mam pojęcia co jest nie tak ale podejrzewam że jest jakiś problem ze sterownikiem Touch, dodatkowo ciągle spóźnia się w nim godzina przykładowo ustawię 13:00 według zegarka a po miesiącu zegar spóźnia się o ok 10 min.
Panowie ja mam problem z ustawieniem podtrzymania (pauzy) w Touch-u, mianowicie jak dam na 8,10,15% mocy to temperatura w podtrzymaniu i tak rośnie i piec się wygasza (niezależnie czy mam ustawioną pauzę na 20 czy 60 min). Natomiast jak dałem na 5% mocy w pauzie do tego 35% nadmuch 45-60 min przerwy wtedy fajnie temperatura od 65C do 60C spada i ponownie przechodzi w modulację ale przy kolejnym przejściu z podtrzymania na modulację palnik zostaje zasypany pelletem i nagle gaśnie płomień co skutkuje ALARMEM BRAK OGNIA/OPAŁU. Zaznaczam że mam moc palnika ustawiona na min 30% max 100%, podawanie zmniejszyłem z 2,6 na 2,3 próg foto zmniejszyłem z 20 do 10 ale niestety zdarza się że 3 razy dziennie w różnych odstępach czasowych wyskakuje ALARMEM BRAK OGNIA/OPAŁU. Co w takiej sytuacji powinienem zrobić żeby podtrzymanie działało prawidłowo?
Przede wszystkim chciałem ci podziękować za wytłumaczenie na jakiej zasadzie działa Pauza w Touchu (czeka mnie zmiana ustawień). Z tym zerowaniem to nie miałem pojęcia ze tak to działa (jak ja mało wiem o moim sterowniku, a to drugi sezon palenia). To jeszcze się zapytam ciebie lub innych są jakieś realne oszczędności w spalaniu przy użyciu podtrzymania (pauzy) w Touch-u?
Tak zrobiłem, ustawiłem pauzę na max 60min, moc 15, nadmuch 30 i po osiągnięciu 72C przeszedł w podtrzymanie dobił do 77C i tak trzymał przez 45 min. Potem zaczęła delikatnie spadać temp. do 75C, minęła pauza i się palnik wygasił. Powiedz mi, gdyby temperatura spadła poniżej wyliczonych w auto 62C z powodu grzania CWU lub spadku temp w domu to czy palnik przeszedł by do modulacji? A czy ty w ogóle używasz tej funkcji (pauzy)?
Właśnie przetestowałem (pauzę w touchu) ustawiłem na 15 min, sterownik wyliczył w auto 62C+ 10C histereza wyłączania. Niby wszystko wydawało się ok, przy 72C przeszedł w podtrzymanie temperatura nawet przez kilka minut szła lekko do góry. Po czym włączyło się dogrzewanie CWU temperatura zaczęła spadać spadła do 63 stopni i piec się zaczął wygaszać (być może 15 min pauzy w tym momencie się skończyło) ale miałem nadzieję że zacznie się modulacja a tu dupa. Wyobrażałem sobie to zupełnie inaczej:/
To chyba zależy od ustawienia sterownika, u mnie kocioł chodzi w trybie AUTO, wyliczył sobie 62C+14C histereza więc zaczyna wygaszać się przy 76C czasami dobija do 78-80C a pompa ładująca (kotłowa) chodzi cały czas nawet po wygaszeniu. Potem przy 59 zaczyna sie proces czyszczenia, w tym czasie cały czas pompa na CO wraz z ładującą pracują. A tak na marginesie ten cały proces trwa od czyszczenia do odpalenia ok 5-6min, uważam to za totalnie bezsensowne bo tylko niepotrzebnie wychładza piec, spokojnie wystarczyło by ze 2 min tym bardziej że mam mechanizm samoczyszczący. Zapomniałem dodać start pomp mam od 51C.
W moim przypadku gdzie mam włączoną stałą pompę na podłogówkę to pompa lądująca ( kotłowa) chodzi cały czas nawet jak palnik jest wygaszony. przestaje działać tylko wtedy jak w domu przekroczy mi temperaturę zadaną np 23C ( bo akurat wyszło słońce) i zawór 3D nie jest wstanie obniżyć przez dłuższy czas temperatury w domu.
