matrix3078
Treść opublikowana przez matrix3078
matrix3078 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Panowie a ja się pochwalę spalaniem.U mnie w stosunku do października i listopada 2018 spadło odpowiednio 125 kg i 100kg i to przy wyższej temperaturze w domu podniesionej o 1C do 23C , nie wiem czy to zasługa wygrzania chawiry czy nowego pelletu. Ale żeby nie było tak kolorowo to ten nowy pellet kosztuje 850zł czyli więcej o 200zł od poprzedniego. -
Nie nie mam. -
Moja instalacja składa sie ze sprzęgła hydraulicznego,zaworu mieszającego z siłownikiem 3D na podłogówkę a dla ochrony powrotu mam pompę kotłową i cała instalacja CO śmiga u mnie bez problemów. Piec mam w trybie AUTO dobija mi do 76C i się wygasza w tym stanie wytrzymuje do 3 godz na postoju, rozpala się przy 59C . -
Większość na tym forum powie ci że zawór 4d to nieporozumienie. -
Żadnych zaworów 4d, ja mam instalacje na sprzęgle hydraulicznym i zawór mieszający 3D na podlogowke plus stała pompa. To mój drugi sezon i wszystko działa jak należy. -
Sprawdź czy fizycznie pompa od CO działa bo może wirnik się zaciął, tak było u mnie jak przez lato grzałem tylko CWU. -
Jak masz włączony priorytet na grzanie wody w bojlerze, to dopiero jak ją zagrzeje włączy się pompa na CO tak jest u mnie. -
To może piszmy ile nam spalił kocioł przez cały miesiąc pelletu a potem podzielmy to przez ilość dni w miesiącu i wyjdzie średnia dobowa. Ja spaliłem w lutym 450 kg. 450kg : 28 dni = 16,06 kg doba Wydaje mi się że to będzie bardziej miarodajne. -
Akurat w Touczu nie zeruje mi się spalanie, tylko z ważenia dodaje do ogólnego spalania. -
Ja mam sterownik Touch, ale jak ważyłem nową partię pelletu 11 lutego to mi doliczył + 3 kg do dobowego spalania więc tam powinno być 20 kg a nie 23 kg. Nie wiem dlaczego tak robi. Poza tym dokładność pokazywanego spalania wynosi 99% Ogólnie w lutym poszło 450 kg. -
Ozi80 nie wiem o jakim ty piszesz schodzeniu z mocy skoro u mnie piec chodzi prawie non stop na 30%, wyjątkiem jest tylko dogrzewanie CWU ale to trwa 15 min i z powrotem wraca do min mocy (obserwowałem to niejednokrotnie i wygaszanie następuje tylko na min mocy). Napiszę to kolejny raz nie jest to dla mnie żaden problem i nie mam zamiaru zmniejszać podawania aby piec mi się nie wygaszał, mnie to po prostu odpowiada. Do tej pory wygasił mi się 4 razy i spalanie nie przekroczy dzisiejszego dnia 13 kg. Oczywiście taka sytuacja częstego wygaszania ma miejsce tylko w cieplejsze dni, jeżeli natomiast jest temperatura ujemna no to może piec się wygasi raz na dobę może dwa a pozostały czas chodzi non stop z przerwami na czyszczenie co 7 godzin. I teraz najważniejsza rzecz, używam cały czas pelletu no name bez jakichkolwiek parametrów więc musiałem coś wpisać w sterownik. Wpisałem kaloryczność 4,7 wydajność podajnika wyniosła 17,1 kg/h podawanie ustawiłem na 2,7 Po wklepaniu tych wszystkich parametrów w sterownik na mocy 30% pokazuje mi 3kW , na 100% 10kW. Być może pellet którego używam ma mniejszą kaloryczność być może większą tego nie wiem, ale mniej więcej parametry które wpisałem ( a jakieś musiałem wpisać) pokrywają mi się ze spalaniem na godz/dobę. -
Możesz rozwinąć myśl, właśnie przeczytałem instrukcję od Touch-a i nic z niej nie wynika. -
Kilka postów wcześniej OZI wyjaśnił że w Touch-u jest tylko tryb FL3 Masz Slima czy Toucha? -
Masz Toucha-a tak jak ja może spróbuj w trybie auto ja tak jadę od 2 miesięcy i jest ok. Co do mocy palnika to mam ustawione min 30% max 90% a sterownik sam sobie dobiera moc w zależności od zapotrzebowania na ciepło lub grzanie CWU. U mnie w zasadzie przez większość czasu jedzie na 30% mocy. -
To chyba pytanie do mnie, więc tak u mnie wygasza się piec przy 30% mocy przy włączonych trzech pompach ( kotłowa, drabinka w łazience i podłogówka). Podejrzewam ze również przy braku odbioru ciepła piec się wygasza, ale nigdy nie zauważyłem żeby stała pompa mi się wyłączyła. Natomiast mieszacz zmniejsza mi temperaturę wody wpływającej w podłogę np z 27C do 22C i to wszystko. -
U mnie przy 30% mocy spalanie wynosi 0,6 kg na godzinę, czyli 0,6x24= 14,4 kg doba zakładając że nie dogrzewa wody bo wtedy moc idzie do góry i spalanie dobowe się niestety zwiększa o 2-3 kg doba. Pisałem to już wiele razy i powtórzę jeszcze raz, że u mnie piec potrafi się wygasić przy 30% mocy nawet w taką pogodę jak mamy w lutym. Mnie to oczywiście nie przeszkadza a na pewno przekłada się to na niższe spalanie czy ktoś w to wierzy czy nie:) A co do grzałki przecież nie kosztuje majątku a są tu tacy co mają oryginalną już kilka sezonów. -
Ja mam sterownik dotykowy Touch a nie Slim, tam tego nie ma. -
Nie do końca się zgodzę, oczywiście wtedy był słoneczny dzień i w pewnym momencie temperatura na zewnątrz dochodziła do 10C, piec wygasił się 5 razy po 2-2,5 godz. co zaowocowało spalaniem 14kg Biegły z matematyki w szkole nie byłem ale wydaje mi się że jak ci piec spala w ciągu godziny 2 kg to: 2 x 24=48 kg na dobę a nie 24kg Dzisiaj piecyk wygasił się dwa razy i spalanie wynosi 18kg oczywiście temperatura na zewnątrz jest dużo niższa niż wtedy. Zgodzę się że mam nowy niewielki dom dobrze ocieplony ale mimo wszystko uważam że w moim przypadku wygaszanie się pieca skutkuje niższym spalaniem. -
Mam sterownik dotykowy Touch i jest tam tylko tryb Auto, auto czasowy, manualny i manualny czasowy. A sterownik Touch ma tryb FL3. Więc czym się różni tryb auto kotła z trybem FL3 palnika? -
U mnie piec chodzi cały czas w auto ( sterownik Touch), moc min 30% a max 85% temperatura oscyluje między 60C-65C i jeżeli dogrzewa CWU to automatycznie zwiększa sobie moc a potem wraca z mocą 30%. Co 8 godzin ustawione mam czyszczenie. Ja żadnego podawania nie muszę zmieniać ani mocy sterownik robi to automatycznie, oczywiście mam pogodówkę i regulator pokojowy. Dodam jeszcze że wczoraj u mnie była słoneczna pogoda i mimo pracy palnika na 30% piec wygaszał się kilka razy w ciągu dnia średnio stał po 2 godz. w sumie to dobrze bo dzięki temu spalił tylko 14 kg na dobę. -
Ja mam od 70C do 105C zależnie od aktualnej mocy palnika, a jeśli mi wzrasta to czas na czyszczenie kotła u mnie minimum raz w tygodniu a najlepiej 2 razy. -
Jeszcze takie spostrzeżenie że popiół który osadza się na płytach szamotowych można bardzo łatwo przetrzeć rękawicą i nie potrzeba używać skrobaka z kompletu. -
Niczym nie kleiłem po prostu sobie stoję jedna na drugiej. -
Zamieszczam zdjęcia płyt szamotowych w moim piecu, chciałem kupić płyty o gr. 1,5 cm (były tylko o gr. 2cm). właśnie dlatego takie cienkie żeby nie ograniczać przestrzeni w piecu. Głównym celem było polepszenie spalania (dopalania pelletu). Wnioski jakie wysuwam po kilku dniach to: mniej popiołu osadza się na wymienniku piec po wygaszeniu trzyma dłużej niż bez płyt szamotowych temperatura spalin się nie zwiększyła Docelowo mam jeszcze dwie płyty które chcę umieścić na górnej ściance wymiennika. A teraz pytanie od wczoraj testuję nowy pellet 8 mm, pali się dobrze brak spieków czego nie mogę powiedzieć o tym którego używałem do tej pory. Tylko zauważyłem że popiół jest jakiś dziwny, jest jakby czarno biały. Zastanawiam się czy powinienem zwiększyć nadmuch czy zmniejszyć? Cena jest kusząca 600zł. za tone.
